4977 点
3102 ¥
发表于 2010-1-16 10:54 | 显示全部楼层
问题在磁场和互感上。单纯的正反没意义。
57 点
53 ¥
发表于 2010-1-16 14:49 | 显示全部楼层
记不清在哪里看到过,有时间的话真应该验证一下。
那篇文章说分频器电感线圈外圈入,内圈出音质好,内圈入外圈出低音无,中音清亮,脆
140 点
140 ¥
发表于 2010-1-16 16:42 | 显示全部楼层
原来交流还有正负之分了,第一次听说!
148
2371 点
2175 ¥
发表于 2010-1-16 19:22 | 显示全部楼层
喇叭音圈也是线圈呀,是不是也不用分正负?
493 点
841 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-16 21:19 | 显示全部楼层
原来交流还有正负之分了,第一次听说!
pzbsale 发表于 2010-1-16 16:42
交流没有正负之分,这个谁都清楚。
但是喇叭厂商为什么要在喇叭上标识正负,这个肯定是有原因的。
3269 点
2391 ¥
发表于 2010-1-16 21:23 | 显示全部楼层
哈……哈……,本来玩音响就有很多玄学呀,笑死不用偿命的。
1304 点
1304 ¥
发表于 2010-1-16 22:01 | 显示全部楼层
交流没有正负之分,这个谁都清楚。
silicon001 发表于 2010-1-16 21:19
喇叭没有正负,只有正反相
668 点
626 ¥
发表于 2010-1-16 22:02 | 显示全部楼层
请考虑洛仑兹力的作用,理论上应该是有区别的,但那个度,没人能说清楚,器材好了说不定真能听出来
58 点
58 ¥
发表于 2010-2-24 14:54 | 显示全部楼层
试试不就清楚了
新手上路 当前离线
Rank: 1
1628 点
1628 ¥
发表于 2010-2-24 16:30 | 显示全部楼层
外入里出-高频不易通过,宜接低频
里入外出-低频不易通过,宜接高频
线圈和喇叭都属于感性负载,有个同名端的问题!
无所事事的小猪
1095 点
836 ¥
发表于 2010-2-24 16:43 | 显示全部楼层
外入里出-高频不易通过,宜接低频
里入外出-低频不易通过,宜接高频
htc98 发表于 2010-2-24 16:30
没有磁藕合,何来同名端的问题!
52 点
51 ¥
发表于 2010-2-24 17:37 | 显示全部楼层
好像不是把
在线看片:www.sanwz.com
1081 点
973 ¥
发表于 2010-2-24 17:40 | 显示全部楼层
277 点
276 ¥
发表于 2010-2-24 18:11 | 显示全部楼层
简单,那种接法声音好接那种。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-3 点
47 ¥
发表于 2010-3-7 00:20 | 显示全部楼层
内进外出好.
1785 点
1775 ¥
发表于 2010-3-7 02:43 | 显示全部楼层
音频信号本来就是交流电,电流方向随时都会改变。能说那头流进那头流出吗?玄学!
新手上路 当前离线
Rank: 1
1628 点
1628 ¥
发表于 2010-10-13 09:00 | 显示全部楼层
交流没有正负之分,这个谁都清楚。
喇叭要根据馈入信号的极性来决定是向前还是向后。
186 点
179 ¥
发表于 2010-10-13 09:38 | 显示全部楼层
电感和喇叭不能混为一谈,喇叭如果有两只,一定要分清相位,因为喇叭磁铁是有极性的。电感要是高频和低频距离较近,有耦合,接法不同会有不同的音效。如果距离很远,没有耦合,那就无所谓了。
105 点
105 ¥
发表于 2010-10-13 15:17 | 显示全部楼层
277 点
272 ¥
发表于 2010-10-13 15:25 | 显示全部楼层
只要互感可以忽略,怎么接没都问题吧,电感大小又不变的
GMT+8, 2025-12-6 04:04 , Processed in 0.149814 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
