190 点
188 ¥
发表于 2011-9-20 22:39 | 显示全部楼层
谢楼主,学习了
216 点
212 ¥
发表于 2011-9-24 12:25 | 显示全部楼层
非常实用的教材,比那些套用的计算强N多了!
1326 点
1267 ¥
发表于 2011-9-27 13:05 | 显示全部楼层
留个名
78
585 点
539 ¥
发表于 2011-10-15 23:53 | 显示全部楼层
记下
267 点
266 ¥
发表于 2011-10-23 03:48 | 显示全部楼层
想重绕一下我的箭猪环牛,因为空载电流大,牛叫声大,非常感谢楼主给了如此优秀的题材。有了我一个虚心学习的机会,带我动手之前一定要好好请教楼主,学习了,谢谢了!
1258 点
1183 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-24 14:50 | 显示全部楼层
回复 233# xsjdngs
  如果这个方法对兄台有所帮助我就很高兴了。
776 点
226 ¥
发表于 2011-11-4 00:08 | 显示全部楼层
qxm0220兄请教,我有一E牛正准备改造,铁芯舌宽4.4CM*叠厚6.5CM,国产铁芯质量一般,就你经验,在240V时空载电流大概会在多少范围内可以接受?
1258 点
1183 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-4 13:35 | 显示全部楼层
回复 235# dj530
  从这个铁芯横截面积来看约有400~500VA的容量,但同样截面不同质量的铁芯其磁通密度和铁损可相差很多,所以此铁芯空载电流很难说的,不过对于多数500VA左右的环形铁芯来说,其空载电流大约在十几mA到几十mA,E形铁芯通常比环形铁芯空载电流大,所以这个铁芯空载电流从几十mA到二、三百mA都是正常的。有一点需要指出的是E形铁芯在安装之前实际上只是个“半成品”这与环形铁芯不同,在安装调试变压器时用小锤子轻敲铁芯就会发现变压器的空载电流会出现明显的变化,因此要反复调试铁芯使变压器空载电流最小,最后再固定螺丝,这样铁芯的参数才相对确定。还需指出的是铁芯是十分“娇贵”的,不能经受大力敲打,不然其性能会下降(这个从本贴前面的实例中可以看出),越是高质量的铁芯就越“娇贵”,所以安装铁芯时要用木锤子,不能用铁锤。
776 点
226 ¥
发表于 2011-11-4 13:48 | 显示全部楼层
回复  dj530
  从这个铁芯横截面积来看约有400~500VA的容量,但同样截面不同质量的铁芯其磁通密度和 ...
qxm0220 发表于 2011-11-4 13:35
    很好,我准备了把橡皮锤子,原来未拆之前量过,空载初级串表是125ma,插在功率计上显示14W,虽然在总电流的5%左右,感觉好像还是不大舒服,由于是山寨牛,左右电压相差2V,所以只能拆开改一下,另外我这里平时电压都在240V,顺便把初级线圈加上几十圈,打算改成下面这个图的样子,多组合,可以适用各种放大器要求,方便以后折腾,谢谢,还请指教。
忘了改,初级用的是1.04的线
267 点
266 ¥
发表于 2011-11-5 20:26 | 显示全部楼层
qxm0220 兄,你好! 我的一个2手箭猪环牛(进货后外表有轻微磕碰)标称 输出是24V*2  11A   512VA  用于 仿PASS XA660.5 甲类平衡功放的一个声道,总计电流3.5A  ,但是这牛叫的很厉害的,(3米以外能听到叫声的,怀疑是假的),测空载电流是55毫安,较大,请你帮我分析一下,这牛重新绕线圈还行吗?以下是根据你的方法,首先在这环牛上绕了73圈,测得的电流、及对应的电压值如下,请你在百忙之中帮我确定一下,这牛的工作点好吗?先谢谢了。实测数值如下(注明:在测试的过程中牛也是轻微的叫)。
I=25mA U=3.1v;  50MA, 8.9V;  75MA,15.8V;  100MA,22.1V; 125MA,27.1V;  150MA,30.8V;
175MA,33.7V;  200MA,35.9V;  225MA,37.7V;  250MA,39.2V;  275MA,40.3V; 300MA,41.4V;
325MA,42.4V;  350MA,43.2V;  375MA,44V;     400MA,44.6V; 450MA,45.5V;  500MA,46.2V.
1258 点
1183 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-7 08:48 | 显示全部楼层
qxm0220 兄,你好! 我的一个2手箭猪环牛(进货后外表有轻微磕碰)标称 输出是24V*2  11A   512VA  用于 仿 ...
xsjdngs 发表于 2011-11-5 20:26
    不知兄台这个铁芯的尺寸是多少?从兄台测试的数据看,测试中铁芯还未进入饱和区(测试电压不够高),所以不能知道这个铁芯的饱和磁密。
267 点
266 ¥
发表于 2011-11-7 21:25 | 显示全部楼层
回楼主:我的牛是在没有拆下原来的初级、次级线圈的前提下,又在原成品牛的次级线圈外面绕了73圈得到的以上测试数据的, 所以不能知道铁芯的具体尺寸的,我再提高测试电压,多测得几组数据 能确定工作点吗?
267 点
266 ¥
发表于 2011-11-7 21:29 | 显示全部楼层
还有 成品牛的尺寸 大约是 外径155毫米*内径60毫米*高度60毫米,不知这尺寸有用吗?
1258 点
1183 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-8 08:12 | 显示全部楼层
回复 240# xsjdngs
  可以确定工作点,只是不能知道工作磁密的参考值。不过兄台还是可以大致估计一下铁芯尺寸的,记得av-rgb兄在一个贴子里介绍过这个方法的,你可去查查。根据兄台测得的数据,绘出如下散点图:
1258 点
1183 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-8 08:57 | 显示全部楼层
  根据兄台前面测得的数据,再安照曲线变化规律,本人在这个实测的图线后面加了3个主观“意测”的数据,见下图。
  从图可以看出这个铁芯的特性曲线较软,实际是说明这个铁芯的铁损大,因为不知铁芯大小,所以不知工作磁感应强度的参考值(估计也不会太高),但仍可看出这个铁芯性能很不怎么样,从铁芯性能来看这个“箭猪环牛”肯定不靠谱,也因为其铁损较大,所以根据兄台“测空载电流是55毫安”对此铁芯来说已是一个十分合理的电流值了(因为铁损大空载电流很难再小了),如此性能的铁芯花大力气重绕个人认为不合算,也就是说若你让我来给铁芯取工作点的话也会取在这里
125 点
121 ¥
发表于 2011-11-8 17:15 | 显示全部楼层
很好的楼主,有问必答,是个热心人,我也刚得到一环牛,次级受伤现以拆除,初级还好空载功率是8W(输入电压240V),直流电阻是5欧,也不知这个牛是多少W的,学习楼主的方法。办了它。
267 点
266 ¥
发表于 2011-11-10 05:59 | 显示全部楼层
谢谢楼主对我的假冒货做出的非常透彻的分析,我准备放弃这牛了,又订了一个带初级的1000W太阳花环牛的牛芯,到货时,我测一下还要有劳兄台帮我分析的。 谢谢!
233 点
238 ¥
发表于 2011-11-10 06:22 | 显示全部楼层
文章不错,支持楼主!
1258 点
1183 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-11 08:58 | 显示全部楼层
回复 244# k62n25
    兄台这个变压器功率不太大,我有一个号称400VA的变压器,初级电阻约2.4欧。
125 点
121 ¥
发表于 2011-11-11 14:11 | 显示全部楼层
谢谢楼主,手头还有个500W的。这个小的是在一废品点收的,10块是全铝的想练练手,左晚上测量的时候不小心把表烧了,好不伤心呀。总算是测完了,请帮我看看,用原来的次级铝线80匝,调压是用可控硅做的调压插座。
GMT+8, 2026-5-27 02:11 , Processed in 0.141940 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
