1258 点
1183 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-23 16:59 | 显示全部楼层
TN95兄:
  两太阳花铁芯特性图线如下:
铁芯1:
铁芯2:
  从图线可以看出这两个铁芯特性很硬,两个铁芯特性曲线十分相似,性能很不错,最大磁密达19000Gs左右,比上次那个铁芯好多了,但两个铁芯损耗不同,铁芯2损耗更小些,工作磁密也稍高些性能更好,在相同的初级匝数下铁芯2的空载电流更小。
  若按图中绿点位置为铁芯工作点,则对铁芯1,初级绕373匝,220V时工作密约为16460Gs,空载电流约为16mA,当电压升为239V时,空载电流约为38mA,工作磁密约为17900Gs;对铁芯2:初级绕371匝,220V时工作磁密约为16600Gs,空载电流约为13mA,当电压升到239V时,空载电流约为24mA,工作磁密为18990Gs。以上为根据实验的理论测算值,实际制作数据会与上述数据有一定出入,制作时可以按实测空载电流来控制初级匝数,即铁芯1空载电流控制在约16mA,铁芯2空载电流控制在约13mA即可,初级匝数根据实测确定。这两个铁芯的初级电流不能太大,否则铁芯会饱和!!!
466 点
465 ¥
发表于 2011-5-23 17:36 | 显示全部楼层
谢谢!
402 点
398 ¥
发表于 2011-5-23 22:32 | 显示全部楼层
非常感谢qxm0220兄帮忙分析,看来同一规格的牛芯各个特性都不同有差别,需要因材绕制。
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2011-7-21 01:00 | 显示全部楼层
非常好的帖
173 点
178 ¥
发表于 2011-7-27 17:59 | 显示全部楼层
1703 点
1651 ¥
发表于 2011-8-3 15:41 | 显示全部楼层
好资料
115 点
123 ¥
发表于 2011-9-17 20:50 | 显示全部楼层
好方法,做个记号》》
62
3169 点
2983 ¥
发表于 2011-9-19 19:01 | 显示全部楼层
好贴学习了 谢谢
190 点
188 ¥
发表于 2011-9-20 22:39 | 显示全部楼层
谢楼主,学习了
216 点
212 ¥
发表于 2011-9-24 12:25 | 显示全部楼层
非常实用的教材,比那些套用的计算强N多了!
1326 点
1267 ¥
发表于 2011-9-27 13:05 | 显示全部楼层
留个名
78
585 点
539 ¥
发表于 2011-10-15 23:53 | 显示全部楼层
记下
267 点
266 ¥
发表于 2011-10-23 03:48 | 显示全部楼层
想重绕一下我的箭猪环牛,因为空载电流大,牛叫声大,非常感谢楼主给了如此优秀的题材。有了我一个虚心学习的机会,带我动手之前一定要好好请教楼主,学习了,谢谢了!
1258 点
1183 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-24 14:50 | 显示全部楼层
回复 233# xsjdngs
  如果这个方法对兄台有所帮助我就很高兴了。
776 点
226 ¥
发表于 2011-11-4 00:08 | 显示全部楼层
qxm0220兄请教,我有一E牛正准备改造,铁芯舌宽4.4CM*叠厚6.5CM,国产铁芯质量一般,就你经验,在240V时空载电流大概会在多少范围内可以接受?
1258 点
1183 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-4 13:35 | 显示全部楼层
回复 235# dj530
  从这个铁芯横截面积来看约有400~500VA的容量,但同样截面不同质量的铁芯其磁通密度和铁损可相差很多,所以此铁芯空载电流很难说的,不过对于多数500VA左右的环形铁芯来说,其空载电流大约在十几mA到几十mA,E形铁芯通常比环形铁芯空载电流大,所以这个铁芯空载电流从几十mA到二、三百mA都是正常的。有一点需要指出的是E形铁芯在安装之前实际上只是个“半成品”这与环形铁芯不同,在安装调试变压器时用小锤子轻敲铁芯就会发现变压器的空载电流会出现明显的变化,因此要反复调试铁芯使变压器空载电流最小,最后再固定螺丝,这样铁芯的参数才相对确定。还需指出的是铁芯是十分“娇贵”的,不能经受大力敲打,不然其性能会下降(这个从本贴前面的实例中可以看出),越是高质量的铁芯就越“娇贵”,所以安装铁芯时要用木锤子,不能用铁锤。
776 点
226 ¥
发表于 2011-11-4 13:48 | 显示全部楼层
回复  dj530
  从这个铁芯横截面积来看约有400~500VA的容量,但同样截面不同质量的铁芯其磁通密度和 ...
qxm0220 发表于 2011-11-4 13:35
    很好,我准备了把橡皮锤子,原来未拆之前量过,空载初级串表是125ma,插在功率计上显示14W,虽然在总电流的5%左右,感觉好像还是不大舒服,由于是山寨牛,左右电压相差2V,所以只能拆开改一下,另外我这里平时电压都在240V,顺便把初级线圈加上几十圈,打算改成下面这个图的样子,多组合,可以适用各种放大器要求,方便以后折腾,谢谢,还请指教。
忘了改,初级用的是1.04的线
267 点
266 ¥
发表于 2011-11-5 20:26 | 显示全部楼层
qxm0220 兄,你好! 我的一个2手箭猪环牛(进货后外表有轻微磕碰)标称 输出是24V*2  11A   512VA  用于 仿PASS XA660.5 甲类平衡功放的一个声道,总计电流3.5A  ,但是这牛叫的很厉害的,(3米以外能听到叫声的,怀疑是假的),测空载电流是55毫安,较大,请你帮我分析一下,这牛重新绕线圈还行吗?以下是根据你的方法,首先在这环牛上绕了73圈,测得的电流、及对应的电压值如下,请你在百忙之中帮我确定一下,这牛的工作点好吗?先谢谢了。实测数值如下(注明:在测试的过程中牛也是轻微的叫)。
I=25mA U=3.1v;  50MA, 8.9V;  75MA,15.8V;  100MA,22.1V; 125MA,27.1V;  150MA,30.8V;
175MA,33.7V;  200MA,35.9V;  225MA,37.7V;  250MA,39.2V;  275MA,40.3V; 300MA,41.4V;
325MA,42.4V;  350MA,43.2V;  375MA,44V;     400MA,44.6V; 450MA,45.5V;  500MA,46.2V.
1258 点
1183 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-7 08:48 | 显示全部楼层
qxm0220 兄,你好! 我的一个2手箭猪环牛(进货后外表有轻微磕碰)标称 输出是24V*2  11A   512VA  用于 仿 ...
xsjdngs 发表于 2011-11-5 20:26
    不知兄台这个铁芯的尺寸是多少?从兄台测试的数据看,测试中铁芯还未进入饱和区(测试电压不够高),所以不能知道这个铁芯的饱和磁密。
267 点
266 ¥
发表于 2011-11-7 21:25 | 显示全部楼层
回楼主:我的牛是在没有拆下原来的初级、次级线圈的前提下,又在原成品牛的次级线圈外面绕了73圈得到的以上测试数据的, 所以不能知道铁芯的具体尺寸的,我再提高测试电压,多测得几组数据 能确定工作点吗?
GMT+8, 2026-5-27 01:10 , Processed in 0.176600 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
