261 点
239 ¥
发表于 2010-2-12 11:03 | 显示全部楼层
有好的功放和EQ.你想要什么就有什么声音.我只用个杂牌包房机和一个套电脑.3个小音箱.就被附近的人投诉M次.
以上武器是冒牌5寸天龙书架箱和自己DIY的6.5寸单底音箱(不是炮叭,是垃圾75元一个的南黥),还就就是550元买来的杂牌8管包房机.还有电脑.效果不比几千的HIFI差.嘿嘿嘿.
294 点
282 ¥
发表于 2010-2-12 11:14 | 显示全部楼层
既要下潜又要声压
都是超低音音箱的指标
下潜不好就不是超低音,不能发出次声波
声压不够也不能体现低音感
95
1472 点
1331 ¥
发表于 2010-2-12 11:17 | 显示全部楼层
楼上是卖电脑配件的?
261 点
239 ¥
发表于 2010-2-12 11:19 | 显示全部楼层
既要下潜又要声压
都是超低音音箱的指标!
下潜不好就不是超低音,不能发出次声波!
声压不够也不能体现低音感
-jason- 发表于 2010-2-12 11:14
声压大也能让人感觉天崩地裂的感觉.没有声压的下潜就等于有软绵的震动没声音.
62
原始部落打击队
1463 点
1404 ¥
发表于 2010-2-12 11:20 | 显示全部楼层
我在用18寸大喇叭,试验40HZ以下是耳朵听不到。感觉脑子有点晕,胸口发闷;
听50HZ像公交车的震动噪声,
到60HZ才舒服
声压够大,有个60HZ左右够了
261 点
239 ¥
楼上是卖电脑配件的?
rengh 发表于 2010-2-12 11:17
261 点
239 ¥
发表于 2010-2-12 11:25 | 显示全部楼层
想要震撼的声音,就要变态的功放.
我是200W的功放,100W的叭.推起来硬..刺,,强.
用一般的家用HIFI想推出强劲的声音.......可能性不大..除非......你的HIFI有很猛的功率.
不管什么杂牌功放,只要不是很次的那中.只要声音到了一定的程度,声音大了,就没软绵绵的感觉.都很爽.
5161 点
4522 ¥
发表于 2010-2-12 19:11 | 显示全部楼层
我就是想要低频下潜与声压兼得,所以设计D10GX2辐射盆低音箱,4个11寸的喇叭+4个14寸辐射器,应该性了吧
418 点
106 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-12 23:49 | 显示全部楼层
1304 点
1304 ¥
发表于 2010-2-13 12:58 | 显示全部楼层
看你的空间,空间不够并且没经过处理,低音会很浑浊的,这种情况下只能选择声压了,要不整个房间的玻璃都会振
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
发表于 2010-2-13 13:00 | 显示全部楼层
弄两个炮不就得了,一个声压好,一个下潜低。。。
lansir 发表于 2010-1-13 08:40
那不乱套了?
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2013-6-12 16:41 | 显示全部楼层
那样就只是声压高了
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2013-6-12 16:42 | 显示全部楼层
家用首先考虑的是下潜把
电影院则考虑声压
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2013-6-12 16:43 | 显示全部楼层
既要下潜又要声压
都是超低音音箱的指标!
下潜不好就不是超低音,不能发出次声波!
次声波?????????
695 点
150 ¥
发表于 2013-6-13 04:26 | 显示全部楼层
eedfee 发表于 2010-1-13 02:36
声压由音箱最大输出能力决定,在家庭,如果音箱在50Hz左右的低音可以达到120dB,这个音箱够牛,40Hz以下不要 ...
50HZ可以做到120DB,40HZ也不可能会完全没有的嘛,又不是带通滤波。
927 点
972 ¥
发表于 2013-6-13 09:05 | 显示全部楼层
hya1951 发表于 2010-1-12 17:24
声压和下潜是同等重要的,由于人耳的等响度特性,低于30Hz没有大的声压根本没感觉,通常声压和下潜是相互牵制的 ...
话在理。但没有空间长度的家庭中小空间重放,只是叠加驻波。
438 点
379 ¥
发表于 2013-6-13 09:36 来自手机端 | 显示全部楼层
THX的分频点是80HZ 所以注重的是80以下的声压,声压大了,下潜不会差
294 点
282 ¥
发表于 2013-8-9 12:14 | 显示全部楼层
huangjingpeng 发表于 2013-6-12 16:43
次声波?????????
对的,一般把20Hz以下的统称为次声波,其实对于20~30Hz这个人耳接受临界点来说,可能人耳听不到,但身体能感受到这种能量的存在,这就是家庭影院无法与电影院(除了声压级别之外)比美的优势。
好朋友
387 点
577 ¥
发表于 2013-8-9 12:28 | 显示全部楼层
345 点
340 ¥
发表于 2013-8-12 02:27 | 显示全部楼层
认同
GMT+8, 2025-12-4 16:00 , Processed in 0.136846 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
