禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-22 点
148 ¥
发表于 2010-1-10 22:03 | 显示全部楼层
全部反着接,一样的用
150 点
148 ¥
发表于 2010-1-10 22:24 | 显示全部楼层
单只接反只会使低音抵消,低音轻一点,不会烧喇叭的。
239 点
239 ¥
发表于 2010-1-10 22:27 | 显示全部楼层
3123 点
3007 ¥
论坛贵宾 DIY大赛冠军
发表于 2010-1-10 22:45 | 显示全部楼层
我看兄台们并没看清楚LZ在问什么。LZ问的是
“音箱正负极接反了会弄坏箱子吗?有的人说会,有的说不会。”
+-和箱子有何相干呢?
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-6 点
14 ¥
发表于 2010-1-12 15:29 | 显示全部楼层
知道电流和磁场的关系就行了,正负极反了喇叭线圈在磁体里的运动方向就反了,如果是一只喇叭接反,左右喇叭运动方向就相反,相位完全相反,频率抵消声音单薄,但不会坏箱子,那是功率承载的问题。
fubomaster 发表于 2010-1-10 15:23
学习
淘宝秋叶原线材专卖
-15 点
554 ¥
发表于 2010-1-12 18:41 | 显示全部楼层
278 点
504 ¥
发表于 2010-1-12 20:09 | 显示全部楼层
应该不会弄坏音箱
141 点
135 ¥
发表于 2010-1-12 20:29 | 显示全部楼层
我想的话  可能跟喇叭有关系  有的中低音喇叭反向行程比正向行程短  所以在大动态滴情况下喇叭会出现打底滴现象  严重滴话会损坏音圈。如有不对请大家指出  呵呵
61 点
194 ¥
发表于 2010-1-12 22:31 | 显示全部楼层
只是声音的相位反了而已,出来的声音不那么好听
1482 点
1419 ¥
发表于 2010-1-13 00:25 | 显示全部楼层
根本不会坏的,相信我没错的。
99 点
112 ¥
发表于 2010-1-13 00:34 | 显示全部楼层
学习了
194 点
194 ¥
发表于 2010-1-13 09:51 | 显示全部楼层
这个问题,我反复实验过,
单接一个箱子,一点影响没有。
假如一对接,一个标准接法,一个接反,觉得音色有点发混,确实有影响的,
索性全部接反,没有发现对音质有说明影响。
1648 点
1179 ¥
发表于 2010-1-13 11:10 | 显示全部楼层
不会弄坏箱子,以前接错过.觉得低音不好,还高音量的轰了一下.
879 点
829 ¥
发表于 2010-1-13 11:15 | 显示全部楼层
音箱输入的是交流音频信号,其实正解反解无所谓,只要保持相位一致就可以了。
89 点
88 ¥
发表于 2010-1-13 11:39 | 显示全部楼层
应该不会的
140 点
160 ¥
发表于 2010-1-13 13:32 | 显示全部楼层
215 点
137 ¥
发表于 2010-1-13 13:53 | 显示全部楼层
学习一下
222 点
222 ¥
发表于 2010-1-13 15:42 | 显示全部楼层
音箱正负极接反了不会弄坏箱,声音不好听
144 点
201 ¥
发表于 2010-1-13 16:46 | 显示全部楼层
学习下
512 点
477 ¥
发表于 2010-1-21 18:27 | 显示全部楼层
你的高音喇叭也经常会反接啦,那会不会烧啊?
GMT+8, 2026-5-24 04:18 , Processed in 0.199219 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
