123
[音箱资料] 关于音箱箱体板材厚度
[复制链接] 查看: 47684|回复: 48
147
6088 点
5688 ¥
发表于 2021-6-11 11:46 | 显示全部楼层
看情况而定,有好处也有坏处,吉他板厚3毫米。你用厚板就不好听了。我曾用3毫米板做过音箱,结果是钢琴声表现很好。人声非常厚实,但是低音及中低音表现很差,甚至失真。
4 点
2 ¥
发表于 2021-12-20 01:37 | 显示全部楼层
响鼓需要重錘、强弓需要臂力、铜钟需要木柱才能撞得响
252 点
176 ¥
发表于 2021-12-20 02:34 来自手机端 | 显示全部楼层
我做了几对都是3CM以上的厚度,在大动态大音量时箱子纹丝不动,低音扎实有力而不生硬,本人是喜欢重低音一点的
4340 点
4232 ¥
发表于 2021-12-20 09:34 | 显示全部楼层
不要以为做小提琴吉他的板做音箱就一样会好听
534 点
526 ¥
发表于 2024-12-27 18:57 | 显示全部楼层
对的,小提琴之类是因为箱体是发声体,而音箱是喇叭发声,箱子只是辅助装置而已
3004 点
2953 ¥
发表于 2024-12-29 15:21 | 显示全部楼层
一个方面是箱体Q值与箱体容积相关,扬声器工作时箱体容积有些许变化,低音响应曲线的斜率相应变化,后果是低音清晰度受损(可把扬声器装在塑料壶上验证)。
另一方面,物体的固有频率因材料、结构、形状不同而不同,密度板材的书架箱通常在200赫兹附近,落地箱没有加强筋的要低一些,有加强筋的差不多也在200赫兹附近,播放是扬声器在200赫兹左右声压级较高话会引发共振,其能量很大,对声音破坏作用也大(谭艳的《祝我幸福》曲目能很好地检验音箱的这类共振);使用门控扫频信号测量失真过程中,通过实时分析与听感/触感结合能很容易找到当下箱体的固有频率(自振频率),评估这个频率落在200赫兹好?100赫兹好?还是1000赫兹好?便是选择箱体材料的重要依据。石头、水泥箱体太重,一般不会被选择,铝材箱体常被使用,固有频率问题当被重视。
尽可能厚的箱壁主要应对固有频率发生共振时对声音的破坏,除此之外,在满足等温工况箱体条件下的箱壁受力极为微弱,对板材厚度要求并不高,厚度大于15毫米的板材完全胜任。
把绝热箱体变为等温箱体是DIY的薄弱环节,如此一来,尽量厚的板材、脚钉什么的就成了必要条件。
总体看,箱体材料刚度越大越好。
3276 点
4907 ¥
发表于 2024-12-30 19:36 | 显示全部楼层
当然是越厚越好,但实际上做不到,基本上箱体能达到十六毫米以上面板二十五毫米以上已经相当不错了
3276 点
4907 ¥
发表于 2024-12-30 19:37 | 显示全部楼层
味道害死人的,致癌
1614
穷烧者
5627 点
4396 ¥
发表于 2025-1-14 16:19 | 显示全部楼层
我觉得应该考虑喇叭的性能吧
GMT+8, 2026-5-26 15:16 , Processed in 0.144764 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
