780 点
766 ¥
发表于 2010-1-9 09:24 | 显示全部楼层
我做胆机向来不喜欢用负反馈,也不喜欢用电位器,即使偶尔用电位器也都是用步进式的。
做的机器中十有五六要出现一种情况,就是不接音源的时候有较大噪声或者轻微啸叫,但接通音源后症状全消,这次做的6SQ7+6P6P症状更加严重,有很强的啸叫,我才意识到这个问题很麻烦。栅极接不接1K防自激电阻一个样,走线怎么变化都一个样。求达人指点。
超级菜
787 点
746 ¥
发表于 2010-1-9 09:45 | 显示全部楼层
。。。还用不喜欢用电位器的所。
这个很好理解啊。胆管的栅极相对于阴极属于负压,所以基本上没什么电流,输入阻抗很高,而且 你前面还接了个470K的电阻,平时微小杂音通470K接地,产生的电压信号经后级被放大了。有电位器就不一样了。常见的最大也就100K,而且一般使用。都在1/3位置以下的,如此,栅极对地电阻,也才不过二三十K,比你的470K低多了。
如果还是不喜欢用电位器,只有降低这个470K的阻值了
780 点
766 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-9 10:16 | 显示全部楼层
。。。还用不喜欢用电位器的所。
这个很好理解啊。胆管的栅极相对于阴极属于负压,所以基本上没什么电流,输入阻抗很高,而且 你前面还接了个470K的电阻,平时微小杂音通470K接地,产生的电压信号经后级被放大了。有 ...
tan63 发表于 2010-1-9 09:45
这位兄台,您说得非常正确。
1169 点
1113 ¥
发表于 2010-1-9 12:29 | 显示全部楼层
还是加点局部负反馈吧!去掉V1 V2阴极电阻旁的电容试试,这两个电容对音色影响还是蛮大的。
780 点
766 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-9 12:31 | 显示全部楼层
电蚂蚁 发表于 2010-1-9 12:29
这位兄台,谢谢你的解答,坐沙发的兄台已经解决这个问题了,你的这个建议很好,但对我是没用的,谢谢!
中管院特约研究员,澳门电子科学技术協会创会副会長.
650 点
624 ¥
发表于 2010-1-9 13:14 | 显示全部楼层
這現象是V1增益太高所致,每一級的放大率,都要合理性的設計才可。
不能隨個人喜好而定。
一種方法是整個V1部份加屏罩,或改用放大率低點的管子。
另一種方法是V1陰極電阻改1K,不要接電容,
V2-G2加上1K電阻
燈絲一邊接地
162 点
162 ¥
发表于 2010-1-9 13:32 | 显示全部楼层
顺便看看主要是顶
780 点
766 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-9 16:01 | 显示全部楼层
不能隨個人喜好而定。
V2-G2加上1K電阻
燈 ...
葡音周 发表于 2010-1-9 13:14
哦,很好。我尝试一下。
168 点
168 ¥
发表于 2010-1-9 17:20 | 显示全部楼层
如果接了音源就没有噪音,那说明机器接地没处理好
