[胆机制作] 6J1推6P14求助
[复制链接] 查看: 4402|回复: 18
250 点
239 ¥
发表于 2010-1-9 01:47 | 显示全部楼层
电路图是这个
现在的问题是那个C4的电容16V220U,开机没多久就炸了,这得换多大的啊?
250 点
239 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-9 01:54 | 显示全部楼层
而且6P14发热厉害
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2010-1-9 02:06 | 显示全部楼层
极向接反吗?
用25V耐压的会安全点
390 点
395 ¥
发表于 2010-1-9 02:17 | 显示全部楼层
6P14工作的时候是很烫手的。那点不是相连的
250 点
239 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-9 08:42 | 显示全部楼层
换了个电容,现在的声音很小是怎么回事啊?
250 点
239 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-9 08:43 | 显示全部楼层
游@侠 发表于 2010-1-9 02:17
查了下资料都说是连的
250 点
239 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-9 09:35 | 显示全部楼层
还有个问题,295V那里有400多V了
390 点
395 ¥
发表于 2010-1-9 10:57 | 显示全部楼层
还有个问题,295V那里有400多V了
bgtnhy25 发表于 2010-1-9 09:35
你有没有插管上去再测呢,空载的话电压是很高了,上面我看错了,那点是相连的,是供电给6J1屏极的
2570 点
2311 ¥
发表于 2010-1-9 12:04 | 显示全部楼层
那个点是相连的,6J1屏极工作电压。
162 点
162 ¥
发表于 2010-1-9 13:34 | 显示全部楼层
相连的都有黑点的啊
250 点
239 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-9 16:36 | 显示全部楼层
游@侠 发表于 2010-1-9 10:57
就是插管测得的电压啊
250 点
239 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-9 16:37 | 显示全部楼层
如何降低这个电压啊?
390 点
395 ¥
发表于 2010-1-10 11:18 | 显示全部楼层
12# bgtnhy25
你用的滤波是两个20U的吗?
250 点
239 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-10 11:24 | 显示全部楼层
不是,前面一个是150UF的,后面一个是22UF的,中间电感连接
250 点
239 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-10 11:25 | 显示全部楼层
295V那里的电压要怎么降低啊?现在都380V了
275 点
224 ¥
发表于 2010-1-10 11:30 | 显示全部楼层
不连的话,屏压没有了!
87 点
85 ¥
发表于 2010-1-10 13:05 | 显示全部楼层
是连的
85
516 点
518 ¥
发表于 2010-1-10 15:16 | 显示全部楼层
1。在电感和整流管间串一500-1K/5-10W电阻
2。C7并一2W100K的电阻
3。电感的感量和直流电阻实际是多少?
对了“不是,前面一个是150UF的,后面一个是22UF的,中间电感连接”-----将C4改为22U,C7为150U
699 点
697 ¥
发表于 2010-1-10 17:15 | 显示全部楼层
C4的电容最低要25V,最好耐压高点,
