[分析测量] 想试下这电路,大家有好主意吗?
[复制链接] 查看: 37208|回复: 118
335
5009 点
3568 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-1 14:14 | 显示全部楼层
调整大小 102_7888.JPG 调整大小 102_7889.JPG 调整大小 102_7890.JPG 调整大小 102_7891.JPG 60# zjf001
今日到的PCB
301 点
190 ¥
发表于 2010-3-2 10:38 | 显示全部楼层
不看好这电路,
1,输出级不能进行温补,只能工作在极低的静态电流下以策安全。
2,电流放大部分无负反馈(开环状态,内阻和失真都较大)+不能用大的静态电流(开关失真难免,且不能靠进入大环路反馈来降低开关失真 ...
没有人 发表于 2010-1-19 12:18
个人认为这个未级是有温补的,而且热稳定性要比一般常用的热补尝要好,而实际做出来的效果也确实如此lol
335
5009 点
3568 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-2 10:51 | 显示全部楼层
是啊,Q9,Q10又能起到温补作用
301 点
190 ¥
发表于 2010-3-2 11:01 | 显示全部楼层
1239159123916012391611239162 60# zjf001
今日到的PCB
zjf001 发表于 2010-3-1 14:14
难道LZ想用大管推大管,我也有过此想法,那样的未级静态电流的稳定性就更好了。不过对未级管子的电流放大倍数的要求很高啊,不但要有高的放大倍数而且异极性间也要配对。从官方公布的数据看,这个放大器在4欧负载的情况下的最大输出功率在150W左右,那么未级的输出最大电流就在8.5A,再结合1楼电路图的推动级静态电流为40MA,也就是说未级基极最多只能获40MA的推动电流,如果要射极要输出8.5A大电流那么就要求管子的放大倍数在这个时候为212倍以上感,这个管子哪能找到啊
335
5009 点
3568 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-2 11:27 | 显示全部楼层
这样能把推动电流提到100MA左右,试试 我用40MA的推动电流,放大器在4欧负载的情况下的最大输出功率在100W左右
798 点
995 ¥
发表于 2010-3-2 16:17 | 显示全部楼层
是哦,此电路若不用稳压,电源波动和纹波都会直接加在输出端上,真的够呛~~
没有人 发表于 2010-1-19 15:30
楼主注意了,这种电路对电源的要求非常高的,也就是说该电路的PSRR很低,Q1 Q2的集电极会将电源的噪音引入,原机线路特意对这两个引脚电压进行滤波,R5R6也会将电源的噪音引入,这可能还是大头.
798 点
995 ¥
发表于 2010-3-2 16:21 | 显示全部楼层
craft_aa 发表于 2010-3-2 10:38
Q1和Q3会自动稳定第一级静态电流,Q9和Q11配合会自动稳定末级静态电流,这个方式值得借签.
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2010-3-2 16:25 | 显示全部楼层
全直耦电路!一看就怕怕·····稳定性堪忧····
335
5009 点
3568 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-2 18:07 | 显示全部楼层
hwh0823 发表于 2010-3-2 16:17
谢谢,我用稳压供给Q1.2.3.4就是想他小点噪音引入和稳定点
798 点
995 ¥
发表于 2010-3-3 13:39 | 显示全部楼层
一般的稳压电源高频部分的PSRR较差的,比如LM117,100Hz时的PSRR达到80dB,但是100KHz时只有40dB;同时很多放大电路高频纹波抑制能力也较差,比如1KHz时纹波抑制比能到50dB,但100KHz时只有10dB,;这样一综合,理论上高频表现就差了;
    不知楼主的稳压电源在高频的PSRR怎么样?
335
5009 点
3568 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-5 11:02 | 显示全部楼层
调整大小 102_7892.JPG 调整大小 102_7893.JPG 调整大小 102_7894.JPG 调整大小 102_7895.JPG 调整大小 102_7896.JPG 调整大小 102_7897.JPG 调整大小 102_7898.JPG 调整大小 102_7899.JPG 调整大小 102_7900.JPG 调整大小 102_7901.JPG 上图
516 点
514 ¥
发表于 2010-3-5 11:44 | 显示全部楼层
其实就是俩功放合一块了,类似于BTL。
335
5009 点
3568 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-11 17:20 | 显示全部楼层
调整大小 102_7902.JPG 调整大小 102_7903.JPG 调整大小 102_7904.JPG 调整大小 102_7905.JPG 今日到的电容
335
5009 点
3568 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-17 19:57 | 显示全部楼层
调整大小 102_7906.JPG 调整大小 102_7907.JPG 调整大小 102_7908.JPG 调整大小 102_7909.JPG 调整大小 102_7910.JPG 调整大小 102_7911.JPG 调整大小 102_7912.JPG 调整大小 102_7913.JPG 调整大小 102_7915.JPG 调整大小 102_7916.JPG 完工
206
5573 点
5235 ¥
发表于 2010-3-18 22:27 | 显示全部楼层
原型机是我听过最好印象的机,那种声音所表现出来的活力和自然度是很多所谓的贵价机难以达到的.如果张兄所搞的能做到其八乘,已杀下不少所谓靓机了. 看看几时得闲也做几台玩玩.
178
man
1090 点
634 ¥
发表于 2010-4-9 08:35 | 显示全部楼层
做个记号
1714 点
1710 ¥
发表于 2010-4-9 09:14 | 显示全部楼层
现在出声没有?
2223 点
2130 ¥
发表于 2010-6-25 17:36 | 显示全部楼层
支持一下,有没有整理好的电路图?
335
5009 点
3568 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-25 17:49 | 显示全部楼层
现在没有,要=======
2223 点
2130 ¥
发表于 2010-6-28 09:46 | 显示全部楼层
我粗略算了一下,R21是5K,Q9、Q11的放大倍数是200时,末级电流应该是0.385A,
楼主实际测量末级却是3A,高手指点一下,到底哪里算错了?
GMT+8, 2026-4-6 13:57 , Processed in 0.148576 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
