[DIY制作] 强悍的FW800HS-31.5寸大喇叭
  [复制链接] 查看: 69806|回复: 265
啥都烧就是不烧米
547 点
522 ¥
发表于 2010-1-7 02:19 | 显示全部楼层
这喇叭吊在天花上比挖墙好!
怕烧的,给炮放加输出牛就OK啦!!
灯泡推又得,石头推又得
trb42k 发表于 2010-1-6 22:34
这位大侠这是你的不对了太不负责任了,加牛也行推灯泡推石头也可以,但是你不能让人家吊天花板啊。你知道这喇叭开动起来有多少的震动功率怎么吊牢? 要掉下来砸了花花草草的你负责? 当然了如果楼上那家也是你的房子就不一样了可以在水泥板上挖个孔安装 但是这么大喇叭水平安装要长期用直流电压来保持盆的位置也是个大问题
457 点
477 ¥
啥都烧就是不烧米
547 点
522 ¥
发表于 2010-1-7 02:31 | 显示全部楼层
以前有玩家遭遇到这个问题。以前这个喇叭的价格接近9万
lyticast 发表于 2010-1-7 02:19
这样啊有人碰到过啊 那楼主不是花钱买烦恼 楼主来了叫他丢给我好了这烦恼我来接 再请教下lyticast 兄你说的不久会擦圈是多久时间 假如是很长的一段时间话能不能在擦圈之前把喇叭面转180度来调整圈位?毕竟水平安装长期加直流偏置来保持盆位也是个麻烦事 如果不行的话楼主丢就是肯丢给我我也直接丢门口河里了眼不见心不烦
457 点
477 ¥
发表于 2010-1-7 02:36 | 显示全部楼层
啥都烧就是不烧米
547 点
522 ¥
发表于 2010-1-7 02:40 | 显示全部楼层
44# lyticast
那还好 垂直安装的话叫楼主半年把箱子转个180度当锻炼身体把
457 点
477 ¥
发表于 2010-1-7 02:47 | 显示全部楼层
302 点
296 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-7 08:48 | 显示全部楼层
据说fw800喇叭不水平安装也没问题,并且多数是垂直安装,应该不会出现偏心现象。说明书上也没有特别强调要水平安装而且提供的箱体图也是立式的。小鬼子产的东西应该很谨慎吧,毕竟还是老厂家有经验。
302 点
296 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-7 08:49 | 显示全部楼层
我中午回家照图,以免挨砸
69
2581 点
2473 ¥
发表于 2010-1-7 08:51 | 显示全部楼层
我手头有篇文章是讲如何设计制作80cm直径喇叭的,日本人写的,估计和楼主的差不多。下班回去传上来
1033 点
985 ¥
发表于 2010-1-7 09:16 | 显示全部楼层
直接墙上开洞,上墙不占地方!
yqf811012 发表于 2010-1-6 14:42
這是個好辦法
413 点
410 ¥
发表于 2010-1-7 13:25 | 显示全部楼层
图片呢?
302 点
296 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-7 14:15 | 显示全部楼层
莫急,我刚照完照片
302 点
296 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-7 14:16 | 显示全部楼层
yangbaibing 的文章哪去了,我们想多学点呢
291 点
281 ¥
发表于 2010-1-7 14:22 | 显示全部楼层
等待照片.等待照片.等待照片.学习学习
74 点
74 ¥
发表于 2010-1-7 14:31 | 显示全部楼层
直接放在屋里听吧,就当你住在音箱里好了。
350 点
360 ¥
发表于 2010-1-7 14:58 | 显示全部楼层
上个照片这么难啊!
302 点
296 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-7 15:17 | 显示全部楼层
阿朔 说的对,就把屋子当音箱吧,裸听
70 点
70 ¥
发表于 2010-1-7 17:17 | 显示全部楼层
看得偶口水直流
5161 点
4522 ¥
发表于 2010-1-7 17:39 | 显示全部楼层
喇叭直径越大,效率越高,此喇叭应该不难推
建议功放前加20Hz以下频率切除,否则次声波可能成为杀人利器
无胆不欢
2088 点
1952 ¥
发表于 2010-1-7 17:59 | 显示全部楼层
太好的低频了,搞一对,再配上励磁全频,爽啊!
GMT+8, 2025-12-5 04:04 , Processed in 0.153646 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
