禁止访问 当前离线
314 点
304 ¥
发表于 2010-1-7 00:11 | 显示全部楼层
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2010-1-7 00:17 | 显示全部楼层
猫版,你的其他理论我认为都有一定的道理,也拜读过你的几篇文章,但是功放下面不同位置垫棋子可以听出不同的效果,我不敢苟同。功放只是输出电流来驱动喇叭的,功放下面不同位置垫棋子是不是就导致电流变化了,如 ...
dinglin1970 发表于 2010-1-6 17:10
维卡亚大哥解说的很好!
我试试解释 !
1. 当您测定重心后, 如果三个脚钉, 是以 重心为圆心, 以这个圆心为准, 画出一个尽量大的圆周, 在圆周内, 画出一个等边三角形, 那, 把三只脚钉定在这三点上, 每只脚钉必然承受 总重量/3 的重量, 就是说机器如果是 30斤, 那每只脚钉, 一定承受10斤 。 如果此时, 我们把脚钉的位置改变, 每只脚钉承受的重量, 就不一定是10斤了, 那后果是震动,无法聚在重心点, 那引发的问题便大得多了!  如果这个震动的问题, 可以在重心点聚集, 来自各方的震动便会互相抵消(化成热能) 。 干扰机器的问题便少得多了!
92
2149 点
2389 ¥
发表于 2010-1-7 00:21 | 显示全部楼层
貌似有点离题了,我本意单就是CD机加脚钉一类也可改变音质这一件事
前提:加不加脚钉CD都比较稳固,没有晃动
simon62 兄弟,你觉得呢?如果可能是什么道理,没事聊聊
atlanton 发表于 2009-12-31 09:33
CD机工作时就产生了晃动和震动!
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2010-1-7 00:27 | 显示全部楼层
令我吃惊的是, 实践 ! 我在多年前, 使用一部 Reg Williamson 原设计, 我稍微修改 (工作点)及 场管输出有输出电容的后级功放。 当更动脚钉位置后, 不是我一个, 实验室 (聆听室)中的三人, 马上睁大眼睛, 你看我, 我看你, 半响说不出话! 我也终于明白当年我制作的机器不好听的重要原因了!
自学成才
470 点
444 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-7 08:44 | 显示全部楼层
242# 红山老猫
但绝大多数CD各点重量都不是平均的吧
510 点
551 ¥
发表于 2010-1-7 08:55 | 显示全部楼层
我觉得有兴趣的TX可以用仪表对输出进行检测,如果检测出来的和没加一样,那就是扯淡,如果有区别那就是有影响。
另外就是盲听。大家扯来扯去还不如搞一次盲听,让那些声称能听出区别的大侠来听。
百次试验如果超过60%的准确率,那就证明有效,不是玄学!
440 点
356 ¥
发表于 2010-1-7 08:59 | 显示全部楼层
咖啡我没试过。喝茶倒试过。是有区别。
棒王 发表于 2010-1-5 14:31
茶我也没有体会,因为我很少喝茶,我倒是知道喝葡萄酒拿杯有讲究,你抱住她的腰、握住她的脚味道都有不同,是不是很玄啊?
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2010-1-7 09:42 | 显示全部楼层
242# 红山老猫
但绝大多数CD各点重量都不是平均的吧
atlanton 发表于 2010-1-7 08:44
这也就是 Wadia 厂, 细心, 在机壳内, 摆放铁块,让4只脚承受的重量划一的道理 !
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2010-1-7 09:46 | 显示全部楼层
百次试验如果超过 ...
kentlau 发表于 2010-1-7 08:55
正确! 搞次盲听是很好的! 唯有, 心中不好带着偏见, 就是放松去听。 人耳的辨别能力,是许多测量仪器都不及的!
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-14 点
26 ¥
发表于 2010-1-7 10:00 | 显示全部楼层
玄学
自学成才
470 点
444 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-7 10:06 | 显示全部楼层
249# 红山老猫
不知道平时江门周边有没有烧友聚会一类
270 点
227 ¥
发表于 2010-1-7 11:13 | 显示全部楼层
我也想知道
8 点
8 ¥
发表于 2010-1-7 11:49 | 显示全部楼层
加脚丁会使音质变好?我认为脚丁最主要的用途是减少脚丁底下的平面震动对器材的影响,如果CD要做到0或者接近0震动,应该把电机和机械架构分离,如果因为CD机心的震动影响到音质,那么脚丁的作用并不能消除其机心震动啊。我们周围的震动不至于影响CD或功放因为这震动导致的声音变化吧?提外话,如果用紫砂壶泡一杯茶,再用铁壶泡一壶茶,分别倒入一只玻璃杯里品尝。谁能分得出区别呢?
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2010-1-7 12:46 | 显示全部楼层
加脚钉, 绝对不会使声音变好 ! 只会, 防止, 声音恶化。 这是个重要的观点 !
任何扩音机都是! 没有改善声音的扩音机, 越好的扩音机, 不过是部不把讯号素质恶化(或尽量少)的机器 !
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2010-1-7 12:48 | 显示全部楼层
253# 君心可晴
照我前面讲的办法试试再说, 又不花钱的 !
只怕,心里一直说没有不同, 那我也不多说了!
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2010-1-7 12:56 | 显示全部楼层
249# 红山老猫
不知道平时江门周边有没有烧友聚会一类
atlanton 发表于 2010-1-7 10:06
找本坛贵宾 Hengkong !
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=2
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... ghlight=%2BHengkong
http://bbs.hifidiy.net/search.ph ... mp;searchsubmit=yes
自学成才
470 点
444 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-7 14:15 | 显示全部楼层
254# 红山老猫
谢谢老猫给找的链接
我也同意你的观点。只是对绝大多数烧友的设备来说,是否震动都严重到加脚垫能产生明显变化?我觉得不至于吧,CD转盘理论上有震动,但应该可以忽略。
当然,排除高端设备
214 点
178 ¥
发表于 2010-1-7 14:35 | 显示全部楼层
254# 红山老猫
支持版主说法.个人看法.脚钉用在音箱上作用可能会好一点!!!
557 点
557 ¥
发表于 2010-1-7 15:11 | 显示全部楼层
感觉这里神仙云集,唉,可惜俺凡人一个
自学成才
470 点
444 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-7 15:34 | 显示全部楼层
259# wsunkey
只是发烧时间问题 我也是初烧
