173
3477 点
3349 ¥
发表于 2009-12-31 09:21 | 显示全部楼层
费脑子,费钱.
14228 点
14167 ¥
发表于 2010-1-1 13:21 | 显示全部楼层
1482 点
1075 ¥
发表于 2010-1-1 14:05 | 显示全部楼层
声音薄可以选用bhc和roe的电解,
第一级滤波我一般用薄膜电容,电感后用bhc。
滤波的影响要远远小于耦合电容。
整流管的更换要比更换滤波更明显的声音不同。
230
1482 点
1075 ¥
发表于 2010-1-1 14:06 | 显示全部楼层
全战神用过一次,声音好的一塌糊涂,价格也是贵的一塌糊涂,呵呵
1330 点
1330 ¥
发表于 2010-1-5 11:51 | 显示全部楼层
比起用战神,价钱便宜不少,也算不错啦。
炎栊轩主人
1192 点
1083 ¥
发表于 2010-1-5 13:05 | 显示全部楼层
你是想要容量大的还是小的?大的首选BHC ALS10B 820uf 450V唯一问题是体积大,小一点的可以用ROE EGD系列150UF 385V声音很好,再不就用SPRAGUE 36D好像有高压的
1477 点
1527 ¥
发表于 2010-1-5 14:57 | 显示全部楼层
我穷人,只能用小日本化工凑合!
969 点
642 ¥
发表于 2010-1-5 15:17 | 显示全部楼层
马兰士前级用过苏伦大S47U作滤波,声音单溥.
87
932 点
508 ¥
发表于 2010-1-5 17:34 | 显示全部楼层
上BG ,换无可换无需再换了
-31 点
174 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-6 02:26 | 显示全部楼层
58 点
58 ¥
发表于 2010-1-6 11:38 | 显示全部楼层
是啊  最少要煲10个小时 ,  电容刚换上是声音不准确 , ,什么也听不出来
302 点
282 ¥
发表于 2010-1-6 19:03 | 显示全部楼层
LZ有米哦..SOLEN滤波还是不错的..前极退偶比较合适
1330 点
1330 ¥
发表于 2010-1-8 01:44 | 显示全部楼层
  计划中改变了  第一级滤波 改成了BHC AL40...  后面的滤波电解用的是 西门子的.. 胆艺轩的哥们 说 西门子 比 飞利浦BC 的更好听. 也更合适吧!
ygy9009 发表于 2010-1-6 02:26
如果没有严谨的通过置换对比,这个结论还是仅供参考而已,飞利浦我一直用,西门子也不少,难分优劣啊!
-31 点
174 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-8 03:11 | 显示全部楼层
287 点
392 ¥
发表于 2010-1-8 04:19 | 显示全部楼层
深奥
4254 点
4563 ¥
发表于 2010-1-8 05:32 | 显示全部楼层
想法天马行空啊。浪费这些钱前先学学电容知识再买块精密电桥吧。省得走了弯路。做错了还到处在显摆闹笑话。
4254 点
4563 ¥
发表于 2010-1-8 05:38 | 显示全部楼层
飞利浦蓝六角一模一样的。也是385V。220UF的。区别不是六角是纯园的。体积印字什么都是一样。但很新。这是哪个系列电容?220UF性能都快追上威马MKS的2UF水平。够牛了吧。220UF在10KZ下插入损耗。串连等效电阻逼近只有2UF的MKS/我用在JP200第一级退偶。唉。从此别无所求。一直以为JP200低频量偏少。人声绝顶。现在看来是大错啊。低频不管从量还是深度超过我花了九牛二虎之力做出来的0-1M带宽的晶体前级/。别的方面就不用比了。再比晶体管可以淘汰了/那垃圾BC一气之下扔进了垃圾筒。同是一家出。咋就差那么多呢。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2010-1-8 11:07 | 显示全部楼层
可惜基本买不到新的。旧的最好不用。
418 点
407 ¥
发表于 2010-1-12 14:23 | 显示全部楼层
用过思碧也不错的!
-31 点
174 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-14 01:45 | 显示全部楼层
