[音频测量] 如何用示波器测试喇叭的频响曲线
[复制链接] 查看: 21181|回复: 11
76 点
17 ¥
发表于 2009-12-25 15:27 | 显示全部楼层
本人有20m的双踪示波器 如何用它测试喇叭的频响曲线呢 能否用套件里边的那个电容话筒做拾音器呢
49 点
49 ¥
发表于 2009-12-25 15:39 | 显示全部楼层
示波器是观测时域的吧,可以进行FFT转换到频域不?
其实也有个简单的方法,可以大致看一下频响。你用喇叭放一段声音,然后把这个声音录下来,用录音频谱除以源信号的频谱就可以大概看出频率响应了。不过这个重放/录音系统是没有校准过的,估计不会太准,或许还有周围环境噪音的干扰。
76 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-25 16:10 | 显示全部楼层
这个我不太懂
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2009-12-25 18:53 | 显示全部楼层
1# jeny2003
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2009-12-25 19:16 | 显示全部楼层
声明,本人96年装过这个电路,装完---呵呵---没好使!
后来怎么改好使的自己一点印象都没有了
其实这个电路原理非常简单并且可行。示波器工作在X-Y模式,CD4046输出的锯齿波给示波器X轴实现水平扫描,CD4046内部压控振荡器VCO输出正弦扫频信号给功放。声级计拾取扬声器或音箱声信号送给示波器Y轴显示幅值。为照顾频响曲线低频端,扫频频率应尽可能低,只要眼睛能受得了就行
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2009-12-25 19:24 | 显示全部楼层
套件带的那个驻极体话筒当然可以用,接上话放就可以代替图中的声级计。
但是建议加一个对数变换电路,不然Y轴是线性刻度。SPL如果是线性的那频响曲线可就有的看了
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2009-12-25 19:28 | 显示全部楼层
这个电路也可以用机械的X-Y电平记录仪替代示波器,不过那你得准备一卷一卷的记录坐标纸
以前用过的X-Y电平记录仪的记录笔只能依笔轴画弧线,所以记录纸频率坐标的竖线都是弧形的,还经常对不准。印象中好像是扬州产的
390 点
380 ¥
发表于 2009-12-25 19:36 | 显示全部楼层
用示波器测试喇叭的频响就像用榔头上螺丝.测试喇叭的频响要用的是扫频仪.也可以用电脑加软件扫频就是测量套件用的那个软件.
49 点
49 ¥
发表于 2009-12-25 19:44 | 显示全部楼层
3# jeny2003
现在好多免费软件都可以处理FFT的,就是把时间上的信号变成频率的
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2009-12-25 20:03 | 显示全部楼层
DAPAN001 发表于 2009-12-25 19:36
难道没看出来这样的电路就是为了把示波器改成扫频仪吗
楼主要是有扫频仪就不会发这个帖子了
楼主既然提到了用测量套件的话筒说明他不是不了解测量套件的,有可能就有,楼主只是问如何用示波器测试喇叭的频响曲线。
原始测量方法和现代电脑应用技术那个好那个方便不用比,不然现在怎么会不用原始测量方式。
不过呢话说回来不建议LZ这样做,了解一下就行了。因为这等同于最原始的方法,即使费了一些精力搞出来也没多大意义,只能实时看看,要想研究、交流,它无法记录更拿不出任何实质数据给你。
用示波器测试喇叭的频响就像用榔头上螺丝,这个比喻还是满恰当的
186 点
178 ¥
发表于 2020-1-31 20:13 | 显示全部楼层
后来怎么改好使的自己一点印象都没有了
其实这个电 ...
96年就DIY了,专业 /强强强
1902
2532 点
805 ¥
发表于 2020-2-28 22:00 | 显示全部楼层
我有示波器也测测我的音箱
