[DIY制作] 我的魔雷音箱
[复制链接] 查看: 19868|回复: 43
330 点
153 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-26 16:18 | 显示全部楼层
625 点
624 ¥
发表于 2009-12-26 19:43 | 显示全部楼层
我考虑的是参照“世霸”采用两分频+被动辐射单元
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
发表于 2009-12-26 19:55 | 显示全部楼层
在R2面前加一只8.2UF的苏伦电容,把R3改成20欧或18欧
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2009-12-26 23:33 | 显示全部楼层
若单元保证真的我还是建议忠于原做品   不改动  若喇叭不正宗。。。。。。怎么都白搭了!
215
219 点
157 ¥
发表于 2009-12-27 17:45 | 显示全部楼层
不错
330 点
153 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-27 20:12 | 显示全部楼层
874 点
815 ¥
发表于 2009-12-27 21:41 | 显示全部楼层
你这么换,中音缺了一大块啊,还有,看你的图,没见到R3电阻啊,看来是高音衰减太少了,高低音饿灵敏度很不匹配,听感会很差的,而且,声音稍大时高音也容易过载,搞不好会把它烧掉。
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
发表于 2009-12-27 21:52 | 显示全部楼层
我把C2原来的5.6UF的大S电容换成了2.2uf的RIFA金壳电容 声音平衡多了 高频延伸很好了  是不是换了 电容分频点也改了
z1111zzz 发表于 2009-12-27 20:12
你明显是丢掉了很多应有的声音,然后就觉得不错了
330 点
153 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-28 09:44 | 显示全部楼层
330 点
153 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-28 13:02 | 显示全部楼层
专业炮轰
499 点
498 ¥
发表于 2009-12-28 13:58 | 显示全部楼层
用套件测一下即可,元件大小一目了然,盲人摸象难啊
874 点
815 ¥
发表于 2009-12-29 12:13 | 显示全部楼层
玩土炮难啊......
22 点
20 ¥
发表于 2010-3-15 00:11 | 显示全部楼层
这个单元做成落地箱为好,分频点的话,得看喇叭的性能参数.
156 点
156 ¥
发表于 2010-10-29 20:01 | 显示全部楼层
按原设计,把高音再衰减一些,MW166时间长了,灵敏度没有86DB。
268 点
365 ¥
发表于 2010-10-30 10:07 | 显示全部楼层
-211 点
459 ¥
发表于 2010-11-6 18:39 | 显示全部楼层
313 点
357 ¥
发表于 2010-11-6 19:43 | 显示全部楼层
5# z1111zzz
你这个魔雷MW166
和进口箱上的166是不一样的
66
叶竹
629 点
615 ¥
发表于 2011-4-29 12:25 | 显示全部楼层
可以的话卖剩下的给我13595402871姓叶
45
936 点
610 ¥
发表于 2011-4-29 13:41 | 显示全部楼层
电阻一定是2.2欧。!!!
36 点
55 ¥
发表于 2011-4-29 21:15 | 显示全部楼层
好东西
GMT+8, 2025-12-4 18:28 , Processed in 0.147913 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
