[基础知识] 电脑版硬盘播放器-第三阶段结束!
[复制链接] 查看: 102600|回复: 282
288 点
288 ¥
发表于 2010-1-14 15:51 | 显示全部楼层
楼主家伙真多!强人一个,顶一下!
87 点
87 ¥
发表于 2010-1-15 16:56 | 显示全部楼层
很有意思的试验
781 点
791 ¥
发表于 2010-1-16 00:10 | 显示全部楼层
等第4段,乃至黑带招数~~~
新手上路 当前离线
Rank: 1
142 点
137 ¥
发表于 2010-1-16 10:15 | 显示全部楼层
楼主要搞清楚,声卡的数字输出区别大着呢,起码也要用创新1212m或者RME9632这类的专业声卡才能跟sb3/audiofire2 玩pk 啊。。。
新手上路 当前离线
Rank: 1
142 点
137 ¥
发表于 2010-1-16 10:21 | 显示全部楼层
软件播放器的音质也有区别,方便易用兼顾音质的话foobar,不方便但音质好的话用Sawstudio
王八克星
2512 点
2378 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2010-1-16 11:18 | 显示全部楼层
zsudicky 发表于 2010-1-16 10:15
有理论依据吗?
新手上路 当前离线
Rank: 1
142 点
137 ¥
发表于 2010-1-16 11:42 | 显示全部楼层
有理论依据吗?
pcmsc 发表于 2010-1-16 11:18
不同声卡的数字输出质量有差别我想这是公认的,至于什么声卡的数字输出好?这个需要理论跟实践相结合吧,,,
而且我认为既然要pk,应该用同一个dac才好比较啊
新手上路 当前离线
Rank: 1
142 点
137 ¥
发表于 2010-1-16 11:54 | 显示全部楼层
你的两个声卡一个是vt1721芯片,一个是vt1724芯片,数字输出都差不多的,不要说跟9632比,恐怕连创新的EMU0404都比不了
王八克星
2512 点
2378 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2010-1-16 12:06 | 显示全部楼层
zsudicky 发表于 2010-1-16 11:54
如果真的是这样,就简单了!
更多的专业声卡的DSP,声音处理上是更多的I/O信息,并不是声音输出的质量上有多大的差异,我桌子上起码有五个专业声卡,这些在10年前都对比过!
我现在想作的就是想用线性电源解决电源问题,I2S到DAC,解决中间干扰,更换晶振提高精准,最后再实现同步,也有可能声卡单独供电,通过这些来判定PCHIFI作转盘的价值何在。
数字输出也好,模拟输出也好,中间环节很多,怎么去解决好这些中间环节,我考虑的比较多,当然,限于水平不够,想多少算多少。
之所以用这个声卡先试验,第一是因为他便宜,但同样用这个芯片的声卡也一样有专业的。第二,它方便。
接下来我是打算用专业的968和AW8用同轴到DAC再对比一下看看,但放弃I2S,始终没有验证出I2S的所谓优势,实在不爽。
用AF2当初是认为AF2的数字部分是可以单独接出来I2S的,谁知道单独的数字部分它不工作。这搞的很郁闷。
试验嘛,总的有时间,有精力,有想法,慢慢搞!不管怎么样,首先还得想通了才去搞,比如,专业声卡的芯片在输出上就比这个芯片高级的多?这就好比1541,几十万的DAC在用,100多的也在用。我个人认为,首先不能这么去干,不然大把的钞票流失了,什么也没总结出来。
新手上路 当前离线
Rank: 1
142 点
137 ¥
发表于 2010-1-16 13:42 | 显示全部楼层
169# pcmsc
我也是道听途说,实践是检验真理的唯一标准,期待96/8的结果,支持楼主
新手上路 当前离线
Rank: 1
142 点
137 ¥
发表于 2010-1-16 14:02 | 显示全部楼层
楼主麻烦pm个i2s输入dac的淘宝关键词,谢谢
23 点
23 ¥
发表于 2010-1-16 19:58 | 显示全部楼层
LZ这块DAC很一般
王八克星
2512 点
2378 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2010-1-16 22:17 | 显示全部楼层
LZ这块DAC很一般
nic4522 发表于 2010-1-16 19:58
请列举一下DIY中DAC不一般的,我好找一个比比看!
798 点
381 ¥
发表于 2010-1-16 22:57 | 显示全部楼层
台湾那边的人说,ATOM平台用来做音源不好,最好的是AMD的.据闻差别很大.可上MYAV那里看一下.
11 点
11 ¥
发表于 2010-1-16 23:02 | 显示全部楼层
件件精品,真是手中有米就是不同 ,不像我等穷烧连月饼盒都拿出来,期待大作成功出好声。
love958 发表于 2009-12-25 22:39
我连月饼盒都没有。。
王八克星
2512 点
2378 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2010-1-16 23:28 | 显示全部楼层
174# nark
非常感谢提醒,给个地址我看看可以不?
选ATOM的原因也比较简单,第一线性电源容易解决,第二兼容性比较好!
台湾那边到底是什么高见,我等待你的地址!
56
小熊猫
6092 点
5749 ¥
发表于 2010-1-17 14:27 | 显示全部楼层
什么声卡,输出数字信号关键在于用什么时钟,输出信号的质量如何.......
至于用什么平台,那是另外一个问题,经过一个高速光耦或数字变压器后,
就只和信号质量以及时钟情况有关
I2S最好不要远距离传输,无论你用什么数据线,你都无法保证他的信号完整性。
相对I2S而言,SPDIF因为经过编解调,信号受控于芯片的性能,虽然不能说肯定变坏
但是还是会和原来有差异.....
我的看法在15cm内用平行屏蔽线传输还是不错的,仅合适连接DAC芯片
对于那些说用不同播放软件效果不同的人,我觉得100%是不懂程序的人.........
KS 内核数据流........  是把PCM格式的数据直接输送到声卡里,然后由声卡的芯片完成余下工作
而默认的WAVE OUT 则经过混合MIXER器.........
大多数人就会知道ASIO,用于播放的话,KS和ASIO是没有差别的.......
也就是说,大多播放器使用KS输出PCM码时,是没有差异的。
看不到本质问题的人才会YY......
王八克星
2512 点
2378 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2010-1-17 14:37 | 显示全部楼层
就只和信号质量以及时钟情况有关
I2S最好不要远 ...
卡西利亚斯 发表于 2010-1-17 14:27
兄弟是明白人,也实事求是.佩服!!
1768 点
1690 ¥
发表于 2010-1-17 15:05 | 显示全部楼层
厉害啊!
王八克星
2512 点
2378 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2010-1-17 23:15 | 显示全部楼层
今天用968同轴到1702×4,对比AF2和SB3,只能说风格有异,但表现很一致。三者差距不大,968胜出一点点,胜在解析力。
GMT+8, 2026-5-15 02:28 , Processed in 0.140279 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
