[基础知识] 电脑版硬盘播放器-第三阶段结束!
[复制链接] 查看: 92785|回复: 282
王八克星
2512 点
2378 ¥
论坛贵宾
发表于 2009-12-25 13:49 | 显示全部楼层
年底了,总结了一年的不足,很郁闷,一个男人,一年了,狗屁没干成。。。。。。。。。。。。。
为了給国家、給单位、給家庭、給。。。。。。。一个交代,在总结过去的同时,决定搞点“成绩”,无论是忽悠还是折腾,总之,算是个结果吧!!!
主板是INTEL ATOM 270 集成CPU 全静音 带电源 估计电源要重新作了。有一个PCI插槽給声卡用。
DDR2 2G内存,能流畅运行播放器了吧?
两个声卡选其中之一,反正都在抽屉里面放的快长毛了,还有几个创新的声卡想想也不够HIFI,上面两个都是双声道的HIFI声卡,初步打算去掉其模拟部分,切断电源,主芯片单独供电,I2S取出来給DAC。
听说这个板子是某个几万的CD的配套DAC,只有I2S输入。
7寸高分辨率LCD,和主板可以直连,带触摸。。。。。。。。。。
給光驱和硬盘各使用一个独立的供电。
三星超静音DVD,据说不错,试试再说。。。。。。
初步打算使用500G的笔记本硬盘。。。
PCI转接卡,把声卡弄一边去再说。。。。。。。
据说某高级播放器用的是这玩意,弄上去再说。。。。
数字输出不能少了吧,万一用个外面的DAC呢。。。。。。。。。
到了这些。。。。
第二阶段结束,全部线性电源供电稳定后的全貌:
局部:
参与人数 1经验 +20 收起 理由
love958 + 20 精品diy
王八克星
2512 点
2378 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-12-25 13:50 | 显示全部楼层
SPECIFICATIONS
FORMATS CD, MP3, WAV, Flac, Ogg, AIFF & others
DATA RATE Up to 24 Bit / 192 kHz
OUTPUT LEVEL 4V Bal, 2V Unbal, @0dBFS
ANALOG OUTPUT 2 pairs 3-pin Bal, Adaptable to Unbal
DIGITAL OUTPUT 3-pin AES, Adaptable to SPDIF
VOLUME 80 dB range in 1.0 dB steps
DISPLAY OUTPUT 640x480 VGA 15-pin connector
INTERNET RG45 Ethernet connector
SYSTEM Boulderlink, 12V Trigger Out, IR In
SIZE 18.00 wide, 9.25 high, 15.25 deep (in.)
WEIGHT 46, Shipping: 60 Pounds
POWER 50-60 Hz, 85W, Voltage by country
王八克星
2512 点
2378 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-12-25 13:51 | 显示全部楼层
至于效果,先不去管他,我要作的,就是玩命瞎搞。。。。。。。。。
288 点
288 ¥
发表于 2009-12-25 13:53 | 显示全部楼层
精神支持一下!
1641 点
1300 ¥
论坛版主
发表于 2009-12-25 14:03 | 显示全部楼层
老方,真的要开始瞎搞啦?祝你瞎搞成功。
530 点
467 ¥
发表于 2009-12-25 14:22 | 显示全部楼层
:那箱子不错
3万
豆豆
33424 点
17559 ¥
发表于 2009-12-25 14:43 | 显示全部楼层
老方老方,出手就是不平凡,要吗不干,要干就干个有模有样,真是不简单,难道说DIY出了个猛将,那就是您老方吗,兄弟有才啊
1937 点
1866 ¥
发表于 2009-12-25 16:21 | 显示全部楼层
这个做好了,就YY了啊
490 点
488 ¥
发表于 2009-12-25 19:03 | 显示全部楼层
厉害厉害,继续关注。
1671 点
1637 ¥
发表于 2009-12-25 19:07 | 显示全部楼层
这么猛的配件,只是做个APE播放器?受打击了。
王八克星
2512 点
2378 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-12-25 19:29 | 显示全部楼层
玩嘛,还不都一样!玩点古怪这算不?
419
4614 点
4183 ¥
发表于 2009-12-25 21:53 | 显示全部楼层
支持下,继续关注......
荣誉版主 当前离线
7394 点
6507 ¥
发表于 2009-12-25 22:39 | 显示全部楼层
件件精品,真是手中有米就是不同 ,不像我等穷烧连月饼盒都拿出来,期待大作成功出好声。
23 点
23 ¥
发表于 2009-12-26 08:46 | 显示全部楼层
声卡最好也用独立供电
王八克星
2512 点
2378 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-12-26 09:36 | 显示全部楼层
声卡最好也用独产供电
nic4522 发表于 2009-12-26 08:46
是有这个打算,但声卡怎么独立供电呢?一般他们的做法都是给声卡的DAC部分独立供电,这个是有明显的好处的,问题是,DAC部分我是彻底清楚了,电路也会断开。余下其实只有主芯片,主芯片也单独供电?我在考虑是否有意义,怎么供电,它和主板之间也是在不停止的沟通的。。。。。。
王八克星
2512 点
2378 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-12-26 10:00 | 显示全部楼层
各位大侠:围绕这个方案,给点意见和想法可以吗?
23 点
23 ¥
发表于 2009-12-26 10:06 | 显示全部楼层
419
4614 点
4183 ¥
发表于 2009-12-26 12:36 | 显示全部楼层
可从PCI插槽接入供电
http://www.docin.com/p-9430406.html
nic4522 发表于 2009-12-26 10:06
这个资料好...
51 点
51 ¥
发表于 2009-12-26 13:18 | 显示全部楼层
支持,关注!
52
924 点
859 ¥
发表于 2009-12-26 13:44 | 显示全部楼层
支持,搞出点结果来接着搞
