[DIY制作] 加农炮与低音炮的结合产物-喀秋莎
[复制链接] 查看: 72152|回复: 193
1269 点
1259 ¥
发表于 2009-12-25 22:00 | 显示全部楼层
我的管是200mm的,买弯头的钱够造一只密闭箱了。
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-25 22:27 | 显示全部楼层
minhai103 发表于 2009-12-25 22:00
弯头贵,而且不美观!所以,我用木箱形成迷宫!
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-25 22:29 | 显示全部楼层
呵呵 兄弟同路人 来学习的,看你怎么整。我觉得搞成s形的路径比较合理,2个通道是串联的而不是并联http://bbs.hifidiy.net/attachmen ... 9296&noupdate=y ...
minhai103 发表于 2009-12-23 22:44
我的就是这样的!不过没有用弯头,利用的箱体!
172 点
100 ¥
发表于 2009-12-26 17:22 | 显示全部楼层
如果这样做呢,按照那个公式计算,35hz谐振的,总长要3米多,这样长度只有1米1左右。
用有效口径140的单元,分别用直径140、200、240、280的就可以了。
管子套管子,只要有效面积达到就可以了。
106
1592 点
1040 ¥
社区贡献 论坛贵宾 认证会员
发表于 2009-12-26 17:31 | 显示全部楼层
真羡慕可以怎玩就怎玩
支持diy精神
288 点
250 ¥
发表于 2009-12-26 19:01 | 显示全部楼层
楼主上个尺寸吧,我也想做个
288 点
250 ¥
发表于 2009-12-26 19:03 | 显示全部楼层
声音怎么样,楼主上个尺寸吧,我也想做个
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-26 19:47 | 显示全部楼层
管子套管子,只要有效面积达到就可以了。
rajiao 发表于 2009-12-26 17:22
你这是理论图,实际做起来有难度,管子与管子之间的固定如何解决!
288 点
250 ¥
发表于 2009-12-26 19:57 | 显示全部楼层
用螺丝啊,管子和管子之间用螺母隔开,一头两条,应该可以吧
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-26 20:02 | 显示全部楼层
26# 夜雨晨风
箱体尺寸:30CM*30CM*40CM。
板材:1CM厚五合板。
尺寸30CM*40CM两块(一块开两个孔),28CM*40CM两块,30CM*30CM两块,28CM*28CM两块(每块开四个孔),28CM*10CM两块(隔板,两块垂直安装)
管子直径11CM,20CM两根,30CM两根
中心两快板开四个孔,炮口板开两个孔,记得孔要对直,不然最后总装麻烦!
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-26 20:04 | 显示全部楼层
夜雨晨风 发表于 2009-12-26 19:57
你做一个试试,管子内部很难操作的!
172 点
100 ¥
发表于 2009-12-26 20:40 | 显示全部楼层
28# DAWEIZLW
没这么复杂的,里面十字架顶住就行了,最外面的管子刚好是全长,支柱。想象成老早的伸缩电视天线样子。哈哈
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-26 20:56 | 显示全部楼层
28# DAWEIZLW
rajiao 发表于 2009-12-26 20:40
期待你做一个!
299 点
299 ¥
发表于 2009-12-27 00:08 | 显示全部楼层
有点难度呢。。。。。。。
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-27 18:35 | 显示全部楼层
28# DAWEIZLW
低音炮要的就是脚踏实地
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-27 18:37 | 显示全部楼层
管子套管子,只要有效面积达到就可以了。
不过可以用CNC做一下哦!
185
1245 点
1054 ¥
发表于 2009-12-27 18:44 | 显示全部楼层
箱子做好之后,把箱子的管子之间填满沙子或者水泥。。。
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-27 19:42 | 显示全部楼层
天高云淡 发表于 2009-12-27 18:44
现在重量就够重了!还填满沙子或者水泥??
63 点
63 ¥
发表于 2009-12-28 22:42 | 显示全部楼层
效果如何,上听感的说
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-28 23:20 | 显示全部楼层
效果如何,上听感的说
accadm 发表于 2009-12-28 22:42
估计做好的元旦后了!
