988 点
937 ¥
发表于 2009-12-22 19:21 | 显示全部楼层
牛的后面有个中心抽头接到了四个紧片子的螺丝上的某一个了,不知道了(牛封起来了)
是不是中心抽头一定要接地?  不接可以不?   要不把四个螺丝连起来接地
988 点
937 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-22 19:43 | 显示全部楼层
顶顶
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2009-12-22 19:47 | 显示全部楼层
如果是全波整流, 中心抽头当然要接地
988 点
937 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-22 19:54 | 显示全部楼层
在线等啊     今晚准备装机了
428 点
371 ¥
发表于 2009-12-22 20:07 | 显示全部楼层
是屏蔽层还是中心抽头?
871 点
830 ¥
发表于 2009-12-22 21:36 | 显示全部楼层
我认为不管中心抽头接不接地都把它丢在外面以后方便使用。
66 点
66 ¥
发表于 2009-12-22 21:41 | 显示全部楼层
电源屏蔽层是要接地的。
254
1191 点
750 ¥
发表于 2009-12-22 22:51 | 显示全部楼层
接在螺杆上应该是屏蔽层的,接地就好了
988 点
937 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-23 08:57 | 显示全部楼层
高压的中间有个0的接线柱
接在铁心螺丝的引线,我不记得是那个螺丝了   能把4个螺丝都连接起来接地吗?
704 点
714 ¥
发表于 2009-12-23 09:11 | 显示全部楼层
应该是屏蔽层的,螺丝是要上到机壳上的,而机壳又是要接地的。
275 点
224 ¥
发表于 2009-12-23 09:22 | 显示全部楼层
屏蔽层和中心抽头都要接地。全波整流!
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2009-12-23 09:46 | 显示全部楼层
鎺ヨ灪涓濊偗瀹氭槸灞忚斀灞傜殑鎺ュ湴绾
半仙
668 点
641 ¥
发表于 2009-12-25 22:46 | 显示全部楼层
既然是高压绕组的中心抽头,测一下与高压绕组之间的电阻不就找到了?
