[胆机制作] 参赛:EL34单端机DIY中
[复制链接] 查看: 18838|回复: 26
839 点
555 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-17 15:01 | 显示全部楼层
<p>谢谢J版的指导!</p><p>问一个问题,现在我的机器有一点噪音,现象是在音量最小和最大时噪音基本消失,在中间音量时噪音最大,这让我很不解,不知道为什么?晚上准备调整一下接地点试试。</p>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-7-17 09:00 | 显示全部楼层
<p>计算阴极旁路电容那部分的fL的时候,系数3可以不要,截至频率的-3db点系数是1,计算电容留有裕量才选择3</p><p>直热整流管最好降低第一级滤波电容的容量,不要超过16uF,旁热管5AR4/GZ34系列也不要超过60uF,否则容易跳火或者影响整流管寿命</p><p>对于旁热整流管,整流系数约1.2左右,直热整流管为1.1左右</p><p>对于EL34功率管,采用超线性接法不太有利,标准接法或者三极管接法更适宜</p><p>现在50mA屏流略显小了一些,320V屏阴电压,可以用到80mA屏流,取得较小的失真</p><p>对于滤波电容,应当采用均压电阻,以免其中一电容漏电电流小造成另一电容开机时刻先行击穿,这样,对于功率级的退耦电容耐压要求应当和第一级滤波电容相同。滤波电感对开机直流电压导致的EL34功率级退耦电容击穿无抑制作用</p>
839 点
555 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-25 00:02 | 显示全部楼层
<p>烦人的噪音终于搞定。经过无数次调整接地没有取得明显效果,一朋友提醒灯丝,于是将5842的灯丝用平衡电位器中点接到EL34的阴极(有20多伏)提高5842的灯丝直流电位,噪音一去不复返,将音量开到最大,用万用测得交流5ma。唉,可怜我调了一星期的接地,现在弄得原来的地线分为三节,放大级一节,输出级一节,电源一节,然后汇总到一点接地,原来布线已经够丑,现在更丑了,不过没感觉到声音有什么恶化。</p><p>原来的金属氧化膜的EL34阴极电阻换成Dale的,阴极电容也换成ROE的了,阻值降到400欧姆,试过三极管接法的声音,功率低了,声音相对功率来说,可取性不大,于是还是用超线性接法。</p><p>声音总结:第一感觉,高频比较飘逸,我想这是5842高u值加上低屏阻的结果,当然输出牛也应该频宽足够才行。低频下潜足够,但控制力欠点(推雨后初晴的HL-S8,灵敏度不祥,比我DIY的全频低),相对我的EL34推挽,中频我更喜欢EL34单端机,但速度慢了点......</p>
109
1370 点
662 ¥
发表于 2006-7-28 16:02 | 显示全部楼层
<p><span id="ShowBody" style="FONT-SIZE: 12px; LINE-HEIGHT: 15px;"><span id="ShowBody" style="FONT-SIZE: 12px; LINE-HEIGHT: 15px;">动作可真快啊!
参赛:EL34单端机DIY中
参赛:EL34单端机DIY中
<br/><br/></span></span></p><p><span style="FONT-SIZE: 12px; LINE-HEIGHT: 15px;"><span style="FONT-SIZE: 12px; LINE-HEIGHT: 15px;">声音</span>感觉速度慢,可以降低EL34管子的电流,提高屏级电压。&nbsp;</span>&nbsp;</p><p></p><p><font size="2">
参赛:EL34单端机DIY中
参赛:EL34单端机DIY中
</font></p>
助人为快乐之本
2331 点
1274 ¥
发表于 2006-7-26 16:34 | 显示全部楼层
<p>我一直在想:</p><p>胆机为什么不用PCB板呢??</p><p>都发展到现在了,搞个板应该很简单吧?</p><p>说不定效果还好一点呢!!</p><p>大家说能用电路板吗?</p><p>在机壳下面,把管座装在板上,</p><p>其他元件装在板上!!嘿嘿</p><p>改革了!!</p>
132
今天你烧了没有
1960 点
856 ¥
发表于 2006-10-30 18:42 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>WANTCITY</i>在2006-7-26 16:34:00的发言:</b><br/><p>我一直在想:</p><p>胆机为什么不用PCB板呢??</p><p>都发展到现在了,搞个板应该很简单吧?</p><p>说不定效果还好一点呢!!</p><p>大家说能用电路板吗?</p><p>在机壳下面,把管座装在板上,</p><p>其他元件装在板上!!嘿嘿</p><p>改革了!!</p></div><p>早就有了,只是褒贬不一,做蛋鸡也有怀旧的因数,搭焊的工艺还是比较多。</p>
49
2668 点
2194 ¥
发表于 2006-10-29 22:29 | 显示全部楼层
5842是啥管,有代替管吗?
GMT+8, 2026-5-25 15:29 , Processed in 0.124437 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
