- 839
- 1665 小时
- 2023-11-15
- 50
- 9898
- 727
- 839 点
- 555 ¥
- 2006-6-4
楼主 |
发表于 2006-7-16 17:19
显示全部楼层
<p>来一张5842的曲线</p><p>
参赛:EL34单端机DIY中
</p><p>上个电路图(自己用画图画的)</p><p>
参赛:EL34单端机DIY中
<br/>参考5842的曲线,我选取了20ma的屏流,这时偏压大约2v,屏压150v(曲线图抓少底部的屏压值),这时5842的工作点比较居中,失真应该小。</p><p>参考网上的5842电路图,屏极电阻用5.6k或者6.2k,阴极电阻用100欧姆左右,由于屏极电阻功耗大,于是我就用了两支12k/2W的电阻并联,这样屏极电阻压降为0.02 * 6000=120v左右,那么放大级的电压要为150+120=270v左右(忽略阴极的电压,相对太小了)。阴极电容从朋友那要了几只菲利普的150u/16v的轴向电解,因为C》=(3~5)/(2*3.14*Fl*110) (Fl为低频截止频率),我用300u,理论上得到Fl=3/(300/1000000 * 110 * 6.28) = 15Hz, 高频Fh=1/(2 * 3.14 * Ra * Co), (Ra为等效的放大级负载电阻,Co为等效的输出电容)我的Ra用得小,高频不成问题。</p><p> 因为我的变压器是320v的,整流输出约320 * 1.2=384v,输出极屏流设为50ma,扼流圈电阻好像是50欧姆左右,电源这极电流共为50+50+20+20=140ma左右,那么扼流圈压降为7v,那么384-7-270=107v, n那么压降电阻约为107/40ma=2.6K, 我手上没这个电阻,而且这个电阻功耗大,于是我就用两支6.8k/2W和10k/2W的电阻并联得到3k/6w左右的电阻。</p><p>以上是计算结果,图中的电压值是实际测量的得到的值,从数值可知,我现在用的5Z3整流系数不足1.2, 只有362/320=1.13 (图中漏了整流输出的362v),其他的电压值跟设计的基本一致。</p><p></p><p>以上计算对不对?还望高手们指点。</p><p> </p> |
