[心得经验] 写给初哥:焊接技巧入门
[复制链接] 查看: 17590|回复: 27
1021 点
796 ¥
发表于 2006-7-30 17:15 | 显示全部楼层
<p>
[B]以下是引用[I]乐韵声魂[/I]在2006-7-13 9:09:00的发言:[/B][BR]对待音频信号的传输,似乎不能单纯用“电阻”法来诠译,焊锡也不是纯锡的,而是几种重金属混合物,可称合金;关于在导线(主要指铜银等)内混入其它杂质,如不等量的锌,锰,砷,氧化物等,或大家认同的良性物如银,对于音质的影响,我还真的找不到相关资料来说明;但是,我想,如果分别用同直径的一到二米的镀银高纯铜线,高纯铜线,普通铜线,铁线,焊锡丝,作为传输线,用不同的频率输入,在入、出端用示波器观察,如果比较结果误差小于某个程度,则你是对的,否则应该用其它方法来分析.
</p><p>本人制作高保真音响时,一般都用乙炔+高银铜焊条焊接。</p><p>彻底杜绝焊锡对音质种种影响,这样做出来的音响高音华丽</p><p>中音醇厚低音迅猛而富有弹性!<img alt="" src="http://www.hifidiy.net/bbs/Skins/default/topicface/face7.gif"/><img alt="" src="http://www.hifidiy.net/bbs/Skins/default/topicface/face7.gif"/>本方法难度很大,只适合</p><p>高手操作。建议初烧还是按照LZ方法操作,循序渐进提高焊接技巧!<img alt="" src="http://www.hifidiy.net/bbs/Skins/default/topicface/face5.gif"/></p>
1007 点
-9 ¥
发表于 2006-7-30 16:04 | 显示全部楼层
我同意19楼的看法,还是应该重视电路焊接的质量问题。我认为音频信号的传导不能简单的用电阻来衡量,否则各种音响线材的正面效果怎么解释?再者,对音响器材而言如果总是忽视细微之处的正确处理,那积攒起来就会产生比较大的影响了,还是严谨一些好。
77
DIY狂人
1400 点
1055 ¥
发表于 2006-7-30 14:13 | 显示全部楼层
<p>以后各位兄台发表的帖子一定要把图片咯弄清楚,不然白搭。</p>
77
DIY狂人
1400 点
1055 ¥
发表于 2006-7-30 14:12 | 显示全部楼层
<p>这些小儿科,一看就会。</p>
330 点
338 ¥
发表于 2010-4-14 14:57 | 显示全部楼层
各位高手,除烧请教个问题,,就是那种多针的圆孔插头,买回来不带线的,这个东西怎么焊接,比较密集的针又没有固定点,,貌似很难焊接吧
下岗日子不好过
-30 点
50 ¥
发表于 2010-4-28 23:23 | 显示全部楼层
在文字上好似不太好看!字体看不了!晕!
60 点
60 ¥
发表于 2010-4-30 22:51 | 显示全部楼层
学习了 好帖
288 点
288 ¥
发表于 2010-11-29 11:08 | 显示全部楼层
新手的福音啊!
GMT+8, 2026-5-19 21:48 , Processed in 0.172173 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
