[DIY制作] 7“皱皮仔+Q1R新的偿试
[复制链接] 查看: 38304|回复: 144
1274 点
1247 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-13 21:08 | 显示全部楼层
知音啊!想法与我的一样,头大,9494。现在暂时以AKG K99做个参考调试,这是目前听到算可以的声音,穷人有穷玩法
6452 点
6141 ¥
发表于 2010-5-14 03:26 | 显示全部楼层
18# 寻欢作乐
只要喇叭好,20分钟~2小时就可以确定分频器了,要求高的还可以两个音箱分别测试调整分频器参数,获得同样的频响曲线。
36 点
36 ¥
发表于 2010-5-15 13:42 | 显示全部楼层
不错..学习学习..迟点我也要做一个,嘻嘻
1274 点
1247 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-16 11:26 | 显示全部楼层
昨天将高音部分作出改动,先按HIVI   D3.1SE的分音做法,将高通做成3.3UF并个2UF,经3.3欧/5W电阻衰减,后再并上0.4MH补偿电感和一个15欧/10W电阻.于是定了后就找相关的电容电阻 和电感,因为此低音要比D6.8效率要高2-3DB,所以电阻3.3变成2.2,而电容改为4.7并联1.0,分频点向2K靠近,其余不变.
而低音暂时直通,之前是用密闭做法,总觉低音量少而散乱,于是拆开接线盒作为倒相孔,低音立即丰满好多而有质感,初步认为此喇叭做倒相较易做点.
经上几步改过后再听,在小音量下有点似AKG K99.
讲讲优缺点:
1.高音解晰力提高,多了好多细节,但还没到刺耳地步.声音有点粗,不够细腻,比较喜欢丝般油滑,这个电容难找;电阻还是要改回3.3,高音量还是大了一点点.
2.定位和空间感增强.以前是趴低唱,现在是站着唱.但定位还是有点飘浮,不知是相位还是功放问题,先把声音弄平衡再说.大声是中频不耐听,层次尽下降明显,经用EQ将2-10KHZ作出衰减调整得出结果是:中频有明显的能量过高造成,要加入大电感量的分频对中低分音器作调整.
3.低音有了倒相改善很大,散乱得到治理,但质和量都未曾达到要求,将倒相管装上再试试,再调整
按目前估计,把喇叭发挥到最好,路还远呢?
还有就是箱的外饰,请DX会帮出主意,先谢过.
217 点
213 ¥
发表于 2010-5-18 13:26 | 显示全部楼层
等待完成
28 点
28 ¥
发表于 2010-5-18 13:30 | 显示全部楼层
学习了,,我在家乡都找不到国光的
515 点
515 ¥
发表于 2010-6-4 23:52 | 显示全部楼层
是不是在帖木皮哩,好久不见冒泡了。顶出来一下
330 点
350 ¥
发表于 2010-6-5 00:08 | 显示全部楼层
箱体仿惠威厂家的?
739 点
733 ¥
发表于 2010-10-24 02:57 | 显示全部楼层
好箱还是需要假以时日
1274 点
1247 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-7 16:40 | 显示全部楼层
没想到差不多变烂尾楼的事还有这么多朋友们关注,先谢谢!
这两天利用年休,将音箱作了大的改动:首先是拆去自己做的分音器,换上佳讯的US685,这是个双低音分频器,分频带点在3K和600HZ,所以音箱又加多一对低音,以使低音变低更有质和量。下面是这两天折腾 的结果:
改过后的箱体与分音
全部装上吸音海棉
装上吸音棉的箱体
喇叭与分音
喇叭装箱后,分音放在外面,以便宜调整
初步听低音量是好了,好象整偌的层次还不如单低音的好,后又将两低音间的中间支撑孔封死,两低音互不干扰,这做法很象皇冠有种箱(93-95年的产品)的做法,前后都有倒相孔低音的下潜和量明显加强,其他的要边听边调整,贴外皮估计要到春节才有时间了,平时边听机的时间也不多。
853 点
858 ¥
发表于 2010-11-7 19:29 | 显示全部楼层
我也很喜欢皱皮仔,有机会也搞一套!要是有成品就好了!
1274 点
1247 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-1 09:54 | 显示全部楼层
现已用120WX2的功放推,发觉这喇叭也很好推,但没有大食到没气没力那种情况,但音质好与坏,我等木耳听不出,但相对以前有一定的提升,无论高中低都有改进,但觉分频点和声底的纯度还要再努力改进.
680 点
662 ¥
发表于 2010-12-1 23:03 | 显示全部楼层
哈哈  开工快一年了
515 点
515 ¥
发表于 2010-12-2 08:39 | 显示全部楼层
分频可能不合适了,直接套用还要慢慢调整,主要是独立出来的低音要降低吧,还不如原来的两个喇叭分频加一个一阶做下面低音的分频好呢?佳讯分频都是大路货,又不是专为你做的
建议返工,先把上面的两分频做好,增加的低音频率分在300以下,再来顶顶
67
387 点
532 ¥
发表于 2010-12-5 17:34 | 显示全部楼层
期待你的成果与大家分享
1274 点
1247 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-5 19:42 | 显示全部楼层
134# sdz83048127
返工是肯定要的,我正在一步一步地进行着,我只有星期天半天时间,其余都用到倒工作上了。
这个只玩玩而已。
余下先将面板做好,后接线装好,快过年了,现在乱成这个样,LP会有意见的
813 点
793 ¥
发表于 2010-12-5 21:48 | 显示全部楼层
精神可嘉就是这样...自娱自乐才叫DIY
385 点
373 ¥
发表于 2010-12-5 22:01 | 显示全部楼层
佩服楼主锲而不舍的diy精神,期待楼主成品.
444 点
413 ¥
发表于 2010-12-5 22:55 | 显示全部楼层
3133 点
2970 ¥
发表于 2010-12-5 22:59 | 显示全部楼层
另外补充 我玩二手箱 差不多 二十多对了, 嗯 ,惠威的Q1高音玩过 ,磁体是防磁铁罩子的吧, 这个高音不行 比不了正品的 SS1+ , Q1 的高音 是透明音圈,这种音圈声音就是硬 不干净 高音根本不要说清透 ...
ygy9009 发表于 2009-12-31 03:29
是的 我喜欢德国音箱的那种 味道
GMT+8, 2026-4-5 10:35 , Processed in 0.160372 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
