仁義禮智信
311 点
303 ¥
发表于 2014-8-8 00:49 | 显示全部楼层
想请教下G版,想将此唱放做成胆管外露型,像功放那样,不知可否?干扰会不会好大?如果用12V灯丝那么胆管9脚是不是空置?谢谢
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2014-8-9 02:08 | 显示全部楼层
mmgjf 发表于 2014-8-8 00:49
想请教下G版,想将此唱放做成胆管外露型,像功放那样,不知可否?干扰会不会好大?如果用12V灯丝那么胆管9脚是不 ...
9腳可空置,或垫上1/4高压 - 此时灯丝组不能落地。
胆管外露没问题,但要加上隔离罩。
仁義禮智信
311 点
303 ¥
发表于 2014-8-9 10:28 | 显示全部楼层
胆管外露没问题,但要加上隔离罩。
先谢过老师,若然9脚空置那就是灯丝单边落地了,学生基础差,想请教1/4高压如何获得?再RIAA部分有无必要加隔离罩?电源牛需要加牛罩吗?想先学习下理论知识,谢谢!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2014-8-10 01:56 | 显示全部楼层
mmgjf 发表于 2014-8-9 10:28
先谢过老师,若然9脚空置那就是灯丝单边落地了,学生基础差,想请教1/4高压如何获得?再RIAA部分有无必要加隔 ...
个人惯用半分体电源 - 外置12V AC电牛,机內用12V:230V升压、整流。故电、磁干扰不大。
RIAA勿用隔离,否则高频会低跌。
垫灯丝用300K(往高压)串100K落地,中间用220uF/160V濾波,中点串1K电阻后往第九脚(只须任何一只)或往灯丝其中一边。
仁義禮智信
311 点
303 ¥
发表于 2014-8-10 23:39 | 显示全部楼层
RIAA勿用隔离,否 ...
谢过G版 ,垫高灯丝目的应该是降低交流声吧,老师在电源部分为了将干扰做到最低,可谓是用心良苦,到这里我小结了 一下画了个电源部分简图,好让我等菜鸟一目了然,不知对否,请过目
12V:110V的电牛其实在日本仔的机器里面有许多现成的?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2014-8-12 05:49 | 显示全部楼层
mmgjf 发表于 2014-8-10 23:39
谢过G版 ,垫高灯丝目的应该是降低交流声吧,老师在电源部分为了将干扰做到最低,可谓是用心良苦,到这里我 ...
国內出口的变压器多为115V x 2,应不难找。若真的找不到便用220~230V作桥全好了。
垫灯丝部份没問题。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-1 点
43 ¥
发表于 2014-8-13 10:56 | 显示全部楼层
学习了
1096 点
797 ¥
发表于 2014-9-8 21:18 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2009-12-24 00:15
本来在发此贴时,已準備装磡此线路,并作MC头放大 . . . . . .
可惜因健康理由不获老妻批准,变成了纸 ...
请问版主可有具体线路??
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2014-9-9 04:09 | 显示全部楼层
空凳 发表于 2014-9-8 21:18
请问版主可有具体线路??
仍未有时間搞,迟点吧。
111
1089 点
904 ¥
发表于 2014-11-24 14:51 | 显示全部楼层
请教G版,同一声道的第一级和第二级用同一管子好还是分开用两只管子的一半好呢?有什么区别吗?看到两种用法都有。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2014-11-24 17:20 | 显示全部楼层
fangwei 发表于 2014-11-24 14:51
请教G版,同一声道的第一级和第二级用同一管子好还是分开用两只管子的一半好呢?有什么区别吗?看到两种用法 ...
唱放的增益极高,不宜兩声道共用,否则串音会加大不少。
兩声道的相互间距离也要增加,除外,濾波/退耦亦最好各自独立。
111
1089 点
904 ¥
发表于 2014-11-24 19:04 | 显示全部楼层
兩声道的相互间距离也要增加,除外,濾波/退耦亦 ...
好的,多谢指点。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2014-11-26 22:50 | 显示全部楼层
fangwei 发表于 2014-11-24 19:04
好的,多谢指点。
除外,灯丝最好用 独立牛
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2014-11-26 23:34 | 显示全部楼层
迟点可能會发贴探讨一下关于6V(或12V) MC头 前 - 前置。
开心就好
2216 点
2045 ¥
发表于 2014-11-27 00:28 | 显示全部楼层
G版好!很期待,前前置对一般测量仪工具己低于到极限值,希望G版能多讲解一下!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2014-11-27 00:30 | 显示全部楼层
正在狎玩中 . . . . . .
127 点
113 ¥
发表于 2015-1-24 07:37 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2009-12-18 20:58
本來的原装 RCA線路已強調了高、低頻,而C6用了3.3nF則會令高頻更加誇張。
付上比較(以 AES 為參考), ...
初入黑胶,正在筹划做唱放,你的资料太好了,需要慢慢消化。上图都是EQ的频响曲线吗?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2015-1-24 07:52 | 显示全部楼层
对。
仿真与实測都作过比较。
侠之大者 当前在线
1432 点
1244 ¥
发表于 2015-3-6 21:48 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2015-1-24 07:52
对。
仿真与实測都作过比较。
我的唱放如图 但就有一事觉得不是很对劲的,算出来网络R1应是391k左右的,可我听感却是396k才对 这不知是不是不同国家的12AX7的内阻不同所引起的?我所用得电阻和电容都是1%级的还用精度0.5%的表挑选过的,所以元件误差应该不用考虑了吧
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2015-3-8 00:12 来自手机端 | 显示全部楼层
网络改了,我也刚完成一台。不改也很好听!
GMT+8, 2026-6-1 10:20 , Processed in 0.129897 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
