[心得经验] 历时六年的DAC解码器[2009参赛作品]
[复制链接] 查看: 132061|回复: 216
1438
3996 点
2165 ¥
发表于 2009-12-16 17:26 | 显示全部楼层
很厉害!佩服!
326
5869 点
5693 ¥
发表于 2009-12-16 17:35 | 显示全部楼层
今年大奖是你的了,把DAC送来我家里领大奖吧
199 点
217 ¥
发表于 2009-12-16 17:44 | 显示全部楼层
佩服楼主,顶。
251 点
197 ¥
发表于 2009-12-16 17:50 | 显示全部楼层
牛人  牛机  米物阿  要是我等能拥有一台就好了
81
2460 点
2058 ¥
发表于 2009-12-16 17:52 | 显示全部楼层
很久没有这样的好帖了
设计和实践都投入了大量的时间和精力,很钦佩楼主。
学习了。
1203 点
1162 ¥
发表于 2009-12-16 17:58 | 显示全部楼层
美声,呵呵.貌似没有看到你的这个板子啊....
530 点
467 ¥
发表于 2009-12-16 18:23 | 显示全部楼层
这个,不是一般的牛!
31
1380 点
1329 ¥
发表于 2009-12-16 19:08 | 显示全部楼层
LZ 可以考虑做个商品级的机器与烧友共享了
独乐不如众乐
贵宾 当前在线
4465 点
4143 ¥
发表于 2009-12-16 20:03 | 显示全部楼层
十年一剑,6年一个DAC,佩服的是这种执着的精神。
同时也看到,原来小日本没有做好的事情,终于让国人做出来,而且具有良好的通用性和稳定性:"采用22.5792Mhz和24.576M二个VCXO,可以根据DAI提供的取样频率信息自动切换主时钟频率和分频比的第二版2ND PLL时钟板诞生了"
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2009-12-16 20:14 | 显示全部楼层
谢谢楼主PM,再请教一下,U1A反相器有什么作用?
97 点
87 ¥
发表于 2009-12-16 20:15 | 显示全部楼层
6年一个作品,炼仙丹的精神,佩服!
1232 点
924 ¥
发表于 2009-12-16 20:30 | 显示全部楼层
不错,支持
少将
80 点
80 ¥
发表于 2009-12-16 20:39 | 显示全部楼层
太专业了,不单是技术,还有文笔
1187 点
1204 ¥
发表于 2009-12-17 00:59 | 显示全部楼层
唉,学也学不会,我好笨!
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2009-12-17 11:41 | 显示全部楼层
建议楼主下步做硬盘或SD卡播放器,想了一下,解码器做的再好,你还要转盘或者电脑播音。好转盘和好CD机看了一下没什么差价。电脑要有一个好声卡,再做静音也不便宜。干脆来个不求人最好,呵呵!
56
小熊猫
6092 点
5749 ¥
发表于 2009-12-17 12:31 | 显示全部楼层
为了控制1853用8414本来并没有太大问题,只是不能上192.........
1853对抖动不敏感,所以8412的MCK抖动并不是最大的问题(48@159ps,96@113ps)
或许用8416更好(48@123ps,96@45ps) 或者DIR9001或8805也可以~~~~
另外应该跳过CPLD,这个东西并不是必要的,用得不好就会徒劳.....
至于二级PLL的话,可用可不用~~~~~而且VCXO不用装2个........其实1个VXCO就可以了
以上
274 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-17 13:21 | 显示全部楼层
回万健兄:
图中的U1A可以视为一个带负反馈的信号放大器 和后面那个反相器共同构成整形电路。SD或硬盘播放器不带局域网或wifi支持的话,用起来并不方便,目前还没水平做这整套东西,呵呵。
CD盘片播放已经基本放弃了,因为家里CD实在太多,找片子换片子相当麻烦。
至于电脑,由我原文中的意思可以看出,一块价格不是太高的专业声卡,兼顾了测试平台及播放,其数字输出品质还是基本可以令人满意的了。总体来说还是相当值得投资。
静音方面实际不难,噪声主要来自风扇和硬盘的振动,稍微花点心思改造一下,主要是尽量用大风扇以低转速的风扇结合散热器改造取代原小口径高转速的,并充分利用好主板带的温控功能。硬盘我是用质量好的硅胶密封圈拉紧悬挂在光驱位上,软连接可以实现良好的减震并消除机箱和硬盘的谐振,当然特别好的机箱可以无视这个。电源也要选用高效率的带温控大风扇的。这些材料现在淘宝上很容易获得。这样整体下来,电脑的噪声可以控制在一个相当低的水平。
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2009-12-17 13:29 | 显示全部楼层
谢谢解答!我是觉得上面那片74HC174的时钟没用04缓冲,下面一片用了,而且04是反相器,下面一片输入的时钟和上面一片是反相的,不知道为什么这样设计?
31
509 点
501 ¥
发表于 2009-12-17 13:38 | 显示全部楼层
强,记号
274 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-17 13:42 | 显示全部楼层
万健兄, 这样做的意义是
SDATA用主时钟上升沿触发采样reclock
SCK用下降沿触发采样,这样sdata和sck可以拉开一个主时钟的脉冲周期,从时序上来看更合理。
这只是一种尝试,后来发现并没有太大意义,因为本身SCK就是在SDATA的中间部分上升的。
最终的2ND PLL板上这部分电路被划断了,reclock电路移至cpld内部,可以参考cpld的逻辑图。
GMT+8, 2026-5-29 00:59 , Processed in 0.126940 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
