196 点
179 ¥
发表于 2009-12-14 18:26 | 显示全部楼层
无标题.GIF 音箱是购进本坛的,不会传图片,请大家移步
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;page=1#pid7224138
音质还是不错的,就是高音太亮了,听得我耳疼,我是菜鸟,什么都不懂,请大家支招,改进一下,有点搞不懂,单元应该不错,分频器也下了重料,为什么还会刺耳呢??
1434 点
1389 ¥
发表于 2009-12-14 18:31 | 显示全部楼层
在高音上连一个电阻好像可以好点!
874 点
815 ¥
发表于 2009-12-14 18:33 | 显示全部楼层
很好的单元啊,功放也不错,如果这样还高音太亮,那就是高音衰减的太少,换2个合适的电阻,把高音减弱些,会很好的,很多土炮都常这样的,小看了灵敏度的匹配
874 点
815 ¥
发表于 2009-12-14 18:41 | 显示全部楼层
在高音上连一个电阻好像可以好点!
terigen 发表于 2009-12-14 18:31
高音连一个电阻的很少见,(除非设计师另有目的)一般都要2个的.
629 点
609 ¥
发表于 2009-12-14 18:49 | 显示全部楼层
老友中度发烧 发表于 2009-12-14 18:41
为什么要2个呢?
874 点
815 ¥
发表于 2009-12-14 19:15 | 显示全部楼层
窜单个会使喇叭的阻抗改变,导致分频点偏移
196 点
179 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-14 19:53 | 显示全部楼层
什么都不会,看来只有重新买个分频器装上,可是不知买什么样的好,还是这个重料的分频器岂不是浪费了?
874 点
815 ¥
发表于 2009-12-14 20:40 | 显示全部楼层
重新买还是有这个问题啊
874 点
815 ¥
发表于 2009-12-14 20:52 | 显示全部楼层
196 点
179 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-14 21:28 | 显示全部楼层
谢谢你的指导,你给我的连接我看了,有2个问题:1、这些电阻哪里有卖?是什么样的电阻,是不是和家用电器中用的一样,如果这样的话我就可到修家电的地方去买。2、串并电阻的时候,我想直接串并在喇叭连线上,不去动分频器了,我看不懂分频器,嘿
874 点
815 ¥
发表于 2009-12-14 21:35 | 显示全部楼层
买10W以上的电阻,直接用在喇叭上就行
132
4847 点
4376 ¥
发表于 2009-12-14 21:58 | 显示全部楼层
LZ最好先判断是音箱的原因还是功放的。
196 点
179 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-14 22:19 | 显示全部楼层
卖家说了是分频器有点问题,我的功放接其它箱子都很好的,功率也有85W,推6.5的应该够了吧,这个音箱高音灵敏度96DB,低音87DB,2个低音还是并联的。不会弄啊,菜中之菜,听我倒是会的,实在不行就换个高音试试,不知怎么样
874 点
815 ¥
发表于 2009-12-14 22:48 | 显示全部楼层
2个低音还是并联=87+6=93DB比高音小3DB,所以高音必须衰减3DB,就不知它原先在分频板上边有没衰减?
196 点
179 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-14 23:08 | 显示全部楼层
请看分频器图
196 点
179 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-15 17:01 | 显示全部楼层
再问问,如何下手?
874 点
815 ¥
发表于 2009-12-15 22:14 | 显示全部楼层
按这个做
196 点
179 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-15 22:30 | 显示全部楼层
谢谢你的回答,用什么样的电阻好,哪里有卖??
196 点
179 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-15 22:31 | 显示全部楼层
什么都不懂,看来以后要买厂箱比较省心
874 点
815 ¥
发表于 2009-12-15 23:04 | 显示全部楼层
10W以上的电阻,去卖电子零件的店里买啊
GMT+8, 2025-12-17 10:33 , Processed in 0.155396 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
