234 点
234 ¥
发表于 2009-12-13 20:47 | 显示全部楼层
我的3寸迷宫今天总算开声了,但是总感觉味道还是没出来,哪位前辈能告诉我这种箱子怎么调校么?
896 点
829 ¥
发表于 2009-12-13 20:50 | 显示全部楼层
不要迷信迷宫……
用梧桐木做箱子试试……
234 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-13 20:52 | 显示全部楼层
喇叭是vifa的,低音太少了,本来想用迷宫把这对小喇叭的低音弥补下来,结果还是没效果!
629 点
609 ¥
发表于 2009-12-13 20:56 | 显示全部楼层
不会吧,这么长的一条迷宫还没低音?
62 点
62 ¥
发表于 2009-12-13 20:57 | 显示全部楼层
呵呵地方够大换个四寸的面板吧会好点的
234 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-13 21:00 | 显示全部楼层
这喇叭是3.5的哦!裸听的时候中高音很不错,所以就决定用它了!
896 点
829 ¥
发表于 2009-12-13 21:02 | 显示全部楼层
按理来说,这个箱子对付3寸的已经够了,要不换个喇叭试试~
234 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-13 21:07 | 显示全部楼层
是不是我里面没加吸音棉的原因???
629 点
609 ¥
发表于 2009-12-13 21:13 | 显示全部楼层
没漏气吧?
896 点
829 ¥
发表于 2009-12-13 21:14 | 显示全部楼层
是不是我里面没加吸音棉的原因???
biancan 发表于 2009-12-13 21:07
maybe~
1983 点
1971 ¥
发表于 2009-12-13 21:16 | 显示全部楼层
迷宫箱不能有吸音材料,会适得其反
234 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-13 21:21 | 显示全部楼层
不会漏气的!你看我都是用螺丝固定的!就一个面板没上胶水,其他都粘好了的!
我估计是不是最前面那个腔里面要加吸音棉呢!等会试试!
629 点
609 ¥
发表于 2009-12-13 21:28 | 显示全部楼层
我看坛子里不少迷宫箱都加了吸音棉的,包括通道里。
这箱子体积还真是不小,估计这种大小做个5寸2分频的箱子都够了。
234 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-13 21:30 | 显示全部楼层
13# arthas315
哪里!我就是按照网上的3寸豪华迷宫箱的图纸做出来的呀!
这是里面图片!
234 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-13 21:33 | 显示全部楼层
可能是视觉错误吧!我把喇叭埋里面了,所以你就觉得这喇叭很小!其实如果喇叭放外面的话,应该视觉会觉得它大点!
629 点
609 ¥
发表于 2009-12-13 21:51 | 显示全部楼层
唉,我当时也差点买了一只,后来就是觉得箱子本身太大,不如上更大尺寸的喇叭才放弃的。
看来可以放的下4寸喇叭啊,5寸的感觉也行啊,可能喇叭边和音箱边齐了
25 点
25 ¥
发表于 2009-12-13 21:52 | 显示全部楼层
看楼主的密宫通道上5寸的单元都够了,不如将面板空开大上5寸,再加个1寸高音
234 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-13 21:54 | 显示全部楼层
16# arthas315
里面放喇叭的空间不大的!估计5寸的放不下!磁体会卡住背板的!(如果是内放的话)
刚加了吸音棉,效果要好很多了!看来这种箱体,前腔还是要加吸音棉的!
456 点
454 ¥
发表于 2009-12-13 22:08 | 显示全部楼层
好东西丫,呵呵怎么会没底音呢??怪了
383
1753 点
1614 ¥
发表于 2009-12-13 22:12 | 显示全部楼层
用的是什么功放?
