LM1875双26V供电就是猛
[复制链接] 查看: 38856|回复: 178
1165 点
1873 ¥
发表于 2009-12-12 21:29 | 显示全部楼层
18# 音乐独衷
扬声器保护电路绝对少不了。功放管我用300V耐压的,才用到140V,还早着呢。顺便说一句:要想提高功率,只有提高电压。
1031 点
992 ¥
发表于 2009-12-12 21:38 | 显示全部楼层
18# 音乐独衷
minisoft 发表于 2009-12-12 21:29
是吗?我就是想不通一个问题`用电视里的高压包就是推不动就0.5瓦的喇叭 (那可是几十千伏的电压呢)
142
2896 点
3221 ¥
发表于 2009-12-12 21:41 | 显示全部楼层
加大散热可以用的,我用过交流26伏供电,听了一个月样子吧,没有什么事
1031 点
992 ¥
发表于 2009-12-12 21:45 | 显示全部楼层
qihang 发表于 2009-12-12 21:41
采取安全设施后 实际是可以用的、只是出于安全,最好不要加到极限电压电流
42 点
52 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-12 21:51 | 显示全部楼层
1875我倒是不怕 受不了就冒烟顶多看烟花  怕的就是电容爆炸4*4700uf  砰····砰····砰·····
42 点
52 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-12 21:54 | 显示全部楼层
为了耳朵我豁出去了
89 点
83 ¥
发表于 2009-12-12 21:56 | 显示全部楼层
遇到牛人了,到时候我也试试看
121 点
121 ¥
发表于 2009-12-12 21:59 | 显示全部楼层
IC的保护电路很好的一般不会危害到喇叭放心好了。
1458 点
1363 ¥
发表于 2009-12-12 22:02 | 显示全部楼层
上交流26伏,估计1875要盖过3886了!
1031 点
992 ¥
发表于 2009-12-12 22:19 | 显示全部楼层
npcao 发表于 2009-12-12 22:02
我最高才上到22伏,俺也来来试试 看是不是有楼上朋友设想的那样!
198 点
123 ¥
发表于 2009-12-12 22:23 | 显示全部楼层
不可信
1037 点
1010 ¥
发表于 2009-12-12 22:24 | 显示全部楼层
担心1875啊
202 点
202 ¥
发表于 2009-12-12 22:37 | 显示全部楼层
1# qaz492978330 猛人用猛电压,小心爆血管
寻欢作乐 发表于 2009-12-12 20:32
呵呵,同意
238 点
238 ¥
发表于 2009-12-12 22:40 | 显示全部楼层
也就是响一下而已,怕就怕你在不注意的时候爆!
121 点
121 ¥
发表于 2009-12-12 22:42 | 显示全部楼层
可以上的,2030我上过AC18V   1875上AC25.5V    3886上AC36V       7294上AC42V    7265上AC18V以上我在长时间使用过,没出过问题。
告诉你们一个秘密,本人用了10多年音响,有甲机,甲乙类,IC等等从没用过喇叭保护,也没烧过喇叭。
202 点
204 ¥
发表于 2009-12-12 23:09 | 显示全部楼层
用久了, 你的电容应该会冒液体出来!
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
1 ¥
发表于 2009-12-12 23:10 | 显示全部楼层
发热太大,听久了就会失真
507 点
501 ¥
发表于 2009-12-12 23:38 | 显示全部楼层
要加大散热器。我的电脑功放是1875,24V供电,用了一年多了都没事。
一级二类非限定女神
1882 点
1855 ¥
发表于 2009-12-13 08:02 | 显示全部楼层
我还用30V的呢,不过电容要换成50V的
227 点
227 ¥
发表于 2009-12-13 08:21 | 显示全部楼层
吃不消上去,电容炸起来我害怕!
GMT+8, 2026-4-8 08:17 , Processed in 0.842962 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
