[胆机基础] 请问输出牛频响18H--25KHZ是好牛吗?
[复制链接] 查看: 7471|回复: 24
276 点
249 ¥
发表于 2009-12-11 20:09 | 显示全部楼层
如题
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-12-11 20:11 | 显示全部楼层
随便写写怎么都可以
276 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-11 20:14 | 显示全部楼层
2# Julien
J哥,按他这么写应该是好牛,对吗?但要示波器看为准,对吗?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-12-11 20:17 | 显示全部楼层
3# max168
这么写?我也可以理解为 18Hz-25KHz 是 -10db的指标,是垃圾
也可以理解为 18Hz -25KHz 是 -3db的指标,还是垃圾
还可以理解为 18Hz - 25KHz 是 -0.1db的指标,测量条件不全,只能说马马虎虎。
不过光有个频响什么都不能说明,就算1Hz-1MHz -0.1db,也可能是个垃圾。
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2009-12-11 20:18 | 显示全部楼层
方波测试只能说明输出变压器的瞬态响应,并不说明声音的趋向
276 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-11 20:18 | 显示全部楼层
4# Julien
谢谢J哥指教,明白了
276 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-11 20:20 | 显示全部楼层
5# 小鱼儿NN
谢!!指点
穷人的朋友
1492 点
1449 ¥
发表于 2009-12-11 21:34 | 显示全部楼层
j版的回复就是经典
472 点
442 ¥
发表于 2009-12-11 22:20 | 显示全部楼层
要看平坦度
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2009-12-11 23:16 | 显示全部楼层
怎样才算好牛?
276 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-12 00:47 | 显示全部楼层
10# liujijun
我也想知道怎样才算好牛?
350 点
360 ¥
发表于 2009-12-12 11:31 | 显示全部楼层
高深莫测
96
2613 点
1863 ¥
发表于 2009-12-12 19:32 | 显示全部楼层
这个要学习
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2009-12-12 19:48 | 显示全部楼层
这个只是一个指标,并不代表音质的好坏
无所事事的小猪
1095 点
836 ¥
发表于 2009-12-12 20:42 | 显示全部楼层
这个只是一个指标,并不代表音质的好坏
火星计划2009 发表于 2009-12-12 19:48
请教:如何评价音质好坏?好听?还是保真?
1762 点
1727 ¥
发表于 2009-12-12 20:51 | 显示全部楼层
最近看到很多买牛的卖牛的都写类似的参数,诸如20-30K之类的,本想发个贴贴一点G文,正好J版有提到,就借楼主光发在这算了.
所谓频响范围,指的是频率响应范围。在音箱、耳机等音频回放设备中一般会有标注20Hz-20KHz类似这样的一个数字范围的指标,此即是指该设备可以回放的有效频率范围。当然,与之相对应的是,人耳理论上可听到的声波范围也是20Hz-20KHz。于是,就出现了该款产品完全恰合人听音感受的假象。但实际上,这是将“频率范围”和“频响范围”混作一谈,单纯20Hz-20KHz的频率范围没有任何意义。
  在音响产品中,与频率相关的一般会有两个参数,一个是在-6dB下的频率范围(Frenquency range),而另一个是±3dB下的频率响应(Frenquency response)。对于目前市场中主流2.1音箱来说,它们无论如何都不可能达到低频20Hz的频率,甚至100Hz以下都很难控制。如果一款产品的频响参数是可信的,那么从低频部分看,60Hz甚至70Hz的底限并不能说明这款产品品质不好。同理,能够将高频延伸到18KHz,这款产品也足够出色了。更何况,人耳并不一定能听到这个频率的声音。
  对于频率范围,标注20Hz-20KHz并无出格,理论上只要回放设备对相应频率的信号有响应即可以为在其频率范围内。从这个角度,甚至低于20Hz或者高于20KHz也不奇怪,因为这组数据和声强无关。当然,扬声器对这个频率段的信号有响应并不代表其能够真实地还原声音,更大的可能是其还原的是不相关的“信息”甚至噪声。
  而作为频响范围,规范的标注方法必须在这个频率范围后有声强度大小的条件范围,例如60Hz-20KHz (±3dB),否则该频率响应曲线是没有意义的。目前的情况是,大家很少会在音箱或者耳机产品后面看到这样与声音强度相关的标注。
  另一个值得注意的倾向是,在许多人认识到20Hz-20KHz的频响范围是完全不可信之后,有些“聪明”的音箱厂商从另一个角度来解决这个问题,他们开始把这个频响范围刻意的调整一下。例如,把低频调整到30Hz或者40Hz,把高频调整到18KHz,想通过这样的数字游戏来赢得大家的信任。但是,对于一款普通的2.1产品来说,20Hz和40Hz对它们来说有什么不同,同样是无法实现的一个频率。
看到这样的标注让我想起某些"国货精品"上标功率用RMS,说白了,蒙SB用的.
1762 点
1727 ¥
发表于 2009-12-12 20:55 | 显示全部楼层
顺道提一点,18HZ-25K这叫频率范围,不叫频响.如果一个卖家这么跟你介绍他的牛,两种可能.
1:他根本不懂.
2:他蒙你不懂.
276 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-12 23:11 | 显示全部楼层
17# jetshao
学习了,谢了!!!
1609 点
1210 ¥
发表于 2009-12-12 23:13 | 显示全部楼层
1:他根本不懂.
2:他蒙你不懂.
jetshao 发表于 2009-12-12 20:55
453 点
1133 ¥
发表于 2010-1-7 21:53 | 显示全部楼层
1:他根本不懂.
2:他蒙你不懂.
高手回答问题                         一针见血
