1340 点
1283 ¥
发表于 2020-6-7 13:28 | 显示全部楼层
发高烧
12979 点
12264 ¥
发表于 2020-6-7 19:22 | 显示全部楼层
一般是1MA对应1UF
238
小仙
2041 点
1489 ¥
发表于 2020-7-5 09:42 | 显示全部楼层
胆整流,需要参考整流管的官方SHEET参数,滤波电容过大,在开机瞬间对管子将是很大的冲击(这点电子管的耐操性就不如晶体管整流)。
如果不考虑整流管的因素,建议大越好。
没有找到支撑理论说滤波电容大,速度慢,电容小速度就快的定理。
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2020-7-5 12:15 | 显示全部楼层
看一些国外的论坛,用的滤波电容基本不超过100uf,不管是滤波还是阴极亦或是退耦
451 点
426 ¥
发表于 2022-11-23 09:42 | 显示全部楼层
这个贴 对制作胆整流很有帮助 谢谢了
3607 点
3439 ¥
论坛贵宾
发表于 2022-11-23 13:00 | 显示全部楼层
先装上电路标示的容量试机,机器正常后逐渐减小容量试机,听不到交流声的最小容量就是合适的。(据说小容量才 活 )
9 点
7 ¥
发表于 2023-1-30 21:52 | 显示全部楼层
问胆 发表于 2022-11-23 13:00
先装上电路标示的容量试机,机器正常后逐渐减小容量试机,听不到交流声的最小容量就是合适的。(据说小容量 ...
第一极,第二极都减?
7666 点
7564 ¥
发表于 2023-1-31 12:55 | 显示全部楼层
胆整看DATA.由4u至60u.注意5U4视后缀由4至40u.压降,延时也不同.最不可取视插上会响.
石整几十到老ARC几千都有人用.
补充内容 (2025-2-24 18:40):
美帝西歐第一級如此,毛子與東歐4u~8u.如非CLC而為CRC濾波第二級容量不可大!燈絲濾波影響主要是速度感.其搭配更沒有公式可套用!
101 点
95 ¥
发表于 2023-2-3 09:39 | 显示全部楼层
chenchangan 发表于 2020-6-2 14:40
电容取值原则上按电路图,之后的优化,遵循重质不重量,讲究搭配而不是补品堆叠(切记),我的经验是:
       那么根据您的说法,分别供低音和中高音,低音功放的前后电源、阴极电容选大的(低音足),中高音电源、阴极电容选适中的(保持声音通透),是最佳的选择了!DIY的建议:箱子三分频低音12寸以上,低音845推挽、中高300B单端(输出牛最低频率设350Hz,可减少线圈的比例,绕牛容易很多),电子管两分频电路简单易做,应该能取得很好的效果。
20 点
13 ¥
发表于 2025-2-19 17:56 | 显示全部楼层
谢谢你的经验,只是有一点我还没理解:“整流后第一级滤波,跟后级放大管的阴极电容是相互配合的”
从电路上来看,第二级滤波后的B+,是通过输出变压器连到后级放大管的,那第二级滤波电容是不是比第一级更直接关连后级放大?
GMT+8, 2026-5-25 19:26 , Processed in 0.146143 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
