抖动的解析~~~
[复制链接] 查看: 50143|回复: 165
248
6551 点
4813 ¥
发表于 2010-5-29 09:34 | 显示全部楼层
支持小风仔
158 点
131 ¥
发表于 2010-5-30 23:11 | 显示全部楼层
4# 卡西利亚斯
是不是?进来学习一下。
76 点
73 ¥
发表于 2010-6-13 20:53 | 显示全部楼层
4# 卡西利亚斯
就看呗!
56
小熊猫
6092 点
5749 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-14 00:06 | 显示全部楼层
搞了那么久,又发现新花招
以后看这里就行了,第一页的不用看了,我自己也不记得写了什么。
首先我还是解释下I2S的三条线和时钟线的作用
LRCK,也就是WS,除了划分左右通道外,还作为使能信号控制输出点信号。
BCK,主要是给接收元件一个触发,可以是边沿触发也可以是电平触发。
DATA,串行信号
MCK,也叫SCLK,系统时钟,一般是WS的128,256,384,512倍,主要用于数字信号的处理
好了,除开MCK不看,我们来看下BCK和DATA的关系:
在边缘触发或电平触发的时候,只要正对住所需要的信号值就可以了,为了符合要求,一般是1个BCK周期对应一个信号值,所以无论你是上升或下降沿触发或高或低电平触发,都可以读出有效制。因为相对触发瞬间来说,信号值是比较长的一段时间,所以正确的读出来是很简单的,况且BCK和DATA都是对应的。
对于WS来说,则比较重要了,假设我们已经读出了正确值,现在就等WS使能输出信号了,WDCK信号的LE也是如此,只是WDCK信号的LE不用区分左和右声道,他们的左右声道是分开的。如果说WS的信号只是稍微比实际的延迟一点还好说,基本问题不大。但是主要问题在于他的脉宽变化,搀杂了其他的信号,使得信号的边沿变化,会造成读取设备的使能位置变化不定,假设占空比由在±3%之内变化,那么输出使能的时间也将影响那一段输出信号存在时间的长短,最终就会使引起线形失真。
对于NOS来说,几百PS的抖动根本不成问题:1.自身失真可以掩盖,2.信号噪音也可以掩盖,3.频率低,WS占空比变化不大,而对于OS来说,这里又引出一个MCK系统时钟的问题。
假设我的MCK有200ps的占空比抖动,因为有PLL的缘故,我的WS也不会太高,对于44100HZ的信号来说,3200PS的抖动也不过是4.8E-5的占空比变化,很微不足道。
但是对于ASRC和DF来说,他们输出的信号是由MCK分频得来的,所以MCK的抖动会对分频得到的WS或LE有一定程度的影响,同样是3200PS的抖动,却有1.5%的变化,相对来说就比较大了,如果我告诉你,一般DF输出的是8X,ASRC输出的是4X,那么占空比变化则依然有1.22%和0.82%的占空比变化。
所幸的是,现在的接收片子,只要是主流,基本都在250以下,偶尔也见250-600的,但那也比3200小好多。
所以,只要让MCK的抖动能降下来,有相对稳定的占空比,就好了,不必苛求其他几个信号的同步。
比起走线引起的抖动来说,时钟生成器的频偏和锁相环的处理显得更为重要。CD机如果用了不够自重的垃圾
晶体,那么造成时间上的变化,就越发显著,和磁带一样,快则亮,慢则暗,虽然500ppm的变化不会相磁带一样,但是也会造成输出信号的变化,波形也会变化。而不良的锁相环也会导致占空比变化异常,高频显著变化。
现在的接收芯片,PLL大多是对<100khz进行优化的,比如CS8416 96K可以低达45PS,48K也才122,但192K却高达2XX,如果不优化,那么48K更是高达500PS, 和YM3613无异,而新片CS8422自带ASRC,却没有优化PLL,其代价就是高达200PS的抖动(非平衡下500PS)。
除了RC VCO的,也有用外置晶体的WM8804,8805,这个就更考设置了,虽说也可以达到50PS的低抖动,但是默认却是关闭192K接收的,很难让人不怀疑他在192KHZ下抖动是否也和CS8416差不多。
这一切都是厂家在作祟,我们可以做的,就是为了那几个PS奋斗,比如一个好的电源,可以让9001的抖动降到39ps,而一个不好的电源,则可以让9001的抖动加大1000倍.......当你怀疑模拟部分的时候,是不是先把数字部分的电源搞好呢?
当然,如果你用了抖动清除技术也是可以降低5-8的,而前提是你还是需要好电源以及稳定的晶振。
56
小熊猫
6092 点
5749 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-25 12:51 | 显示全部楼层
感谢飞行猪同学指出一段错误,下面做补充:
”除了RC VCO的,也有用外置晶体的WM8804,8805,这个就更考设置了,虽说也可以达到50PS的低抖动,但是默认却是关闭192K接收的,很难让人不怀疑他在192KHZ下抖动是否也和CS8416差不多.”
事实上WM8804,8805 只有很早期的一批片子是支持192K的,后来都是可以支持192KHZ采样的,至于抖动的情况,他们的代理回复说,即使是在晶体很差的情况下,也可以保证至多50PS的抖动。
405 点
347 ¥
发表于 2010-6-27 01:04 | 显示全部楼层
288 点
288 ¥
发表于 2010-7-19 20:48 | 显示全部楼层
关注,学习一下。。。。。。
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
1 ¥
发表于 2010-7-22 22:26 | 显示全部楼层
学习了
53 点
153 ¥
发表于 2010-7-23 11:45 | 显示全部楼层
1203 点
1162 ¥
发表于 2010-7-29 13:10 | 显示全部楼层
803 点
725 ¥
发表于 2010-8-1 21:50 | 显示全部楼层
学习,让后进步。等待解决问题的答案!
60 点
60 ¥
发表于 2010-8-1 21:57 | 显示全部楼层
看后顶一下
3 点
3 ¥
发表于 2010-8-2 01:10 | 显示全部楼层
顶LZ,看测试波形.
1926 点
1713 ¥
发表于 2010-8-2 10:05 | 显示全部楼层
好文章
10 点
10 ¥
发表于 2010-10-18 09:06 | 显示全部楼层
学习了
1070 点
950 ¥
发表于 2010-10-18 13:29 | 显示全部楼层
学习了。
72 点
19 ¥
发表于 2010-10-23 23:20 | 显示全部楼层
顶一下
9 点
9 ¥
发表于 2010-10-24 02:59 | 显示全部楼层
说得有道理,确实不错,先顶顶再说!!!!
据说女装淘宝网里面的淘宝网女装中的吉林市论坛中的淘宝女装皇冠店中的女装
439 点
431 ¥
发表于 2010-10-24 14:50 | 显示全部楼层
好文~  比那些争论谁更high的文章强不止十倍!
17 点
17 ¥
发表于 2010-10-31 18:25 | 显示全部楼层
回复对比
GMT+8, 2026-1-5 12:59 , Processed in 0.129641 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
