123
172 点
167 ¥
发表于 2011-6-10 22:35 | 显示全部楼层
学习高手的经验之谈
832 点
761 ¥
发表于 2011-6-11 19:24 | 显示全部楼层
纯理论分析,如有讲错,请各位手下留情!
先说整流桥后的滤波电容:撇开滤掉什么波不说,我们都知道这个滤波电容的作用,就是利用电容的放电过程补偿A区的掉落的电压。而我们制作一款机器时,测量的都是静态工作点。当信号进入机器后,如果连续出现负半周的信号,那滤波电容就来不及放电,A区的电压就会低于设计电压值,进而静态工作点偏离理论点,声音就会变质。出于这个原因,使用大容量电容时,是利用电容放电时间远大区A区时间,进而保证输出电压稳定。而使用电容阵则是利用小电容充放电时间短,可以快速抵消信号负半周的吸入电压,从而达到输出电压稳定的目的。
现在的电容,相同容量,不同品牌之间会有很明显的差别。同样一只470uF/450的电容,老电容直径可达51mm以上,而现在的电容可能小于40mm;特别是国产电容,为了降低成本,电容容量都会人为降低。再加上山寨流行,有时候同一个牌子的电容也有孬好之分。这也就造成机器换不同的电容后,声音会变好变坏的原因。
再说退耦电容:这个电容之所以容量都不大,就是因为它的作用就是利用电容充放时间快,进而可以补充大动态信号的吸入电压。当然,这个电容还有让音频区外的突变电压直接通过它接地的作用。
最后说交连电容:不同容量,不同类形的电容之所以会引起声音错别,也是因为电容器的充放电时间。关于这一点,可以用无源音调电路佐证。
综上所述,电源后的大电解,如果条件允许还是使用真正的名牌电容为好。靠近管子的退耦电容,可是选用专供变频器使用的电解电容。而交连电容,个人认为是最不必提入太多米的东西。用一只容量大的电容并一只小容量的电容,足以满足全频度的要求了。实在不行,也可以找个无源音调电路代替交连电容。这样一来,想要什么音乐都能调到了。
1641 点
1300 ¥
论坛版主
发表于 2011-6-12 11:08 | 显示全部楼层
1、电容除了储能的作用外,还具有频率特性。
2、不同品牌电容的材料、制作工艺会导致经过这个电容的信号失真的程度不同。
3、电源部分也是音频信号的通道之一。
由此得出结论:不同品牌的滤波电容,会让人在主观听感上感觉到有差异。这些差异,是能够用测量设备测量出来的。也即是说,能在指标上面反映出来。
784 点
772 ¥
发表于 2011-6-12 11:13 | 显示全部楼层
个人认为电容的充放电快慢是第一要素
784 点
772 ¥
发表于 2011-6-12 11:16 | 显示全部楼层
听说德产的蒙多福性价较高,英国的那个其实就是个天价而已
231 点
223 ¥
发表于 2011-6-12 12:26 | 显示全部楼层
你们看帖不仔细啊,仔细看看J版的话。滤波电容和退藕电容都是信号通路,重要性和耦合电容没什么区别。
231 点
223 ¥
发表于 2011-6-12 12:31 | 显示全部楼层
学电子的如果不理解,直接面壁去。学其他的看下放大电路的交流等效电路,板极通过负载接地,对吧?问题是怎么接的地,就是通过这个滤波电容或者退藕电容,那么你说这个电容重要么?
42 点
42 ¥
发表于 2011-6-18 02:34 | 显示全部楼层
我觉得电容只能改变听感,不能改变质
我在广东顺德
601 点
559 ¥
发表于 2011-6-18 09:53 | 显示全部楼层
司令
168 点
179 ¥
发表于 2011-12-3 14:51 | 显示全部楼层
电容影响不小,我一般用德国电容
90 点
88 ¥
发表于 2011-12-3 17:49 | 显示全部楼层
百家争鸣,学习了。
75
1195 点
1163 ¥
发表于 2011-12-3 18:37 | 显示全部楼层
功放玩的就是电源,所以电容的作用就不言而喻了吧
鳄鱼 发表于 2009-12-25 18:00
玩功放电源固然很重要,但不一定玩的就是电源。还有其它部件起着举足轻重的作用。还有一定的可玩性。
200 点
18 ¥
发表于 2011-12-3 20:20 | 显示全部楼层
347 点
335 ¥
发表于 2011-12-4 18:12 | 显示全部楼层
回复 47# 艾格
    47楼正解,我甚至认为滤波电容比交连电容更影响音色。
1538 点
1637 ¥
发表于 2011-12-5 18:55 | 显示全部楼层
法国CO33是什么电容
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2011-12-5 19:48 | 显示全部楼层
电容影响声音的根本原因是电容的制作材料及制作工艺确定的。与品牌无因果关系。
509 点
551 ¥
发表于 2011-12-5 19:52 | 显示全部楼层
找难修的动
752 点
738 ¥
发表于 2011-12-31 13:18 | 显示全部楼层
同感!
1320 点
1111 ¥
发表于 2011-12-31 19:23 | 显示全部楼层
看来这里真正学电子的并不多
GMT+8, 2025-12-17 09:32 , Processed in 0.144868 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
