1398 点
1318 ¥
发表于 2009-12-8 18:24 | 显示全部楼层
请问坛内骚友!不同品牌的电解电容也影响音质吗?如图:
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2009-12-8 18:26 | 显示全部楼层
信号要经过电容落地  自然会对信号产生污染
1398 点
1318 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-8 18:30 | 显示全部楼层
octflower 发表于 2009-12-8 18:26
那上图几种牌子是那种表现?只觉得电解是滤除电源杂质的利器
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2009-12-8 18:49 | 显示全部楼层
这个污染只是理论上的 我是听不出什么区别来 工作点的不同导致的参数变化更大
上面那个 方框里有个M  的电容应该是松下的 这个我用过  另外我用过RIFA165系列 、BC电容、大D电容、MARCOM电容等  没听出什么区别来
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2009-12-8 18:53 | 显示全部楼层
木香 发表于 2009-12-8 18:30
其实我们一般只注意到 电容的隔直流作用  却忽视了它的通交流作用     刚才我还在想呢  我的推挽机的珊负压调节电路上的推藕电容  我只准备了4个普通电容  后来想到 推动级的一部分信号要经过这里落地的  得换好点的
1398 点
1318 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-8 18:55 | 显示全部楼层
在我156的帖里,有朋友说化工电解声音紧,松下电解要宽松些.所以我有些不解
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=300969
358 点
345 ¥
发表于 2009-12-9 16:58 | 显示全部楼层
以图为例
后两个电解电容对声音的影响大些
前面的一个电解电容对声音的声音应该很小.
欢迎金耳朵现身说法
1398 点
1318 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-9 19:41 | 显示全部楼层
从上图看来,多级的CRC滤波是在给电路提供更纯净的直流电源!
其中并没有声频信号经过滤波电解电容的.
1551 点
1497 ¥
发表于 2009-12-9 21:44 | 显示全部楼层
理论上的解释我讲不全,但有一次把一对普通的(什么牌子的忘了,只记得是220μ的)滤波电容换为西门子的100μ试一试,感觉马上不同,在保持原有的低频同时,中高频上去了,显得更清晰,更细腻了,连旁边一个不懂音响的人也说,这个声音好。
238 点
230 ¥
发表于 2009-12-10 08:55 | 显示全部楼层
我的经验是差别很大,特别是不同国家之间的,最爱法国CO33系列的,只是仅能弄到拆机品。
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2009-12-10 09:20 | 显示全部楼层
其中并没有声频信号经过滤波电解电容的.
木香 发表于 2009-12-9 19:41
有信号经过的  拿第一级电压放大来说 输人电压是在R2两端(阴-地),输出电压是在R3//R4并联后的等效电阻两端(屏-地)   R4直接落地的,R3则经过了B2下那么22u的电解电容落地
这个可以根据共阴放大的公式看出来的   所以不要想当然地认为信号是V1屏极到C1到V2栅极  这是不对的
一切都要以理论为依据 YY不能成为本坛的传统
232 点
212 ¥
发表于 2009-12-10 21:24 | 显示全部楼层
毫无疑问,不同的电容会对声音有不同的影响。西门子,红宝石,木石,肯得,BC,CDE都各有各的特点,比较明显。
1398 点
1318 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-23 00:17 | 显示全部楼层
在有声频通过的线路中,影响点音质是有可能的........作为退耦,滤波.只是给电源提供纯净的直流电!它如何影响了音质??
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-12-23 00:19 | 显示全部楼层
滤波,退耦全都是信号的主要通道,对声音影响非常大。
信号是全部经过电源和退耦的。
623 点
461 ¥
发表于 2009-12-23 08:29 | 显示全部楼层
单端线路中,每一个电容都会对音质产生比较大的影响
925 点
775 ¥
发表于 2009-12-23 11:53 | 显示全部楼层
关于电源滤波电容对音质的影响这个帖子有探讨:
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=297839
58 点
58 ¥
发表于 2009-12-23 20:16 | 显示全部楼层
[quote]请问坛内骚友!不同品牌的电解电容也影响音质吗?
这个问题我是最有体会的,之前我用的是飞利浦电解,后来换了下面的黑金刚,一开声,完全焕然一新,我都给惊呆了,原来不同档次的电解有这么大的区别。
194 点
39 ¥
发表于 2009-12-23 21:54 | 显示全部楼层
装6P14,开始用的黑金刚滤波,声音结象很好,较有力度,后来换蓝六角,差了很多.声场很乱.细节少了不少.
再做2A3,齿音极重,于是在电感前加了个79年的6UF油罐,稍有改善.
滤波电容确实影响很大.
325
5823 点
5649 ¥
发表于 2009-12-24 03:07 | 显示全部楼层
上面那个 方框里有个M  的电容应该是松下的 这个我用过  另外我用过RIFA165系列 、BC电容、大D电容、MARCOM电容等  没听出什么区别来 ...
octflower 发表于 2009-12-8 18:49
工作点调好了换电容试试,谈工作点,
1398 点
1318 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-24 23:58 | 显示全部楼层
谢谢大家关注!
如果一台机内多种电解都用的话,那声音怎样来形容呢??会是什么样的声音了??
