[胆机基础] 这种三极管接法有没有人实验过?
[复制链接] 查看: 4913|回复: 18
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2009-12-8 11:08 | 显示全部楼层
这种三极管接法据说可以大幅度提高三极管接法的效率,同时保持三极管接法的诸多优点。
下图第一种是五级管接法,第二种是标准三极管接法,第三种是这种特殊的三极管接法。
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-8 11:09 | 显示全部楼层
标准三极管接法的曲线图。
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-8 11:10 | 显示全部楼层
这种三极管接法曲线图和帘栅电源
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-8 11:12 | 显示全部楼层
三种接法的输出功率比较图,注意最后一种这种三极管接法的输出功率。
2213 点
2016 ¥
发表于 2009-12-8 12:04 | 显示全部楼层
理论上讲是可以的,但实际运用中要考虑帘栅极的实际耐压和允许功耗。
参与人数 1经验 +10 收起 理由
Julien + 10
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-8 20:30 | 显示全部楼层
没有人出来研究一下吗?这样6P3P可以做很不错的三极管推挽了。只是要四组单独的稳压电源而已。
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2009-12-8 20:41 | 显示全部楼层
kenny 发表于 2009-12-8 20:30
您是指帘珊压相对屏压降低100V吗  如果做好屏极和帘珊之间信号导通而不受电源的影响  那应该还是可以的吧  但是工作点肯定变了  这个时候曲线怎么变化? 这些都需要测试出来吧  我没条件做实验 不敢随便发表意见 还是鼓励这样的想法 希望高手能出来解答下
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-8 20:56 | 显示全部楼层
所以要使用内阻极低的稳压电源。曲线的变化上面有实测的图。这个文章是发表在EDN上面的。不知道有没有人实际做过。有曲线仪配合的话,很多管子都可以找出这种状态下的工作点了。
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-8 21:32 | 显示全部楼层
好似6L6GC可以一试。不过6P3P身子骨结实,也可以试试。
人肉功放
1167 点
1051 ¥
发表于 2009-12-8 21:41 | 显示全部楼层
帘删单独稳压!!!
听说声音很好!!
早听说过了,就是还没做过!
591 点
573 ¥
发表于 2009-12-9 21:20 | 显示全部楼层
A图还是束射四极管,B图和C图是三极管,由于还是存在帘栅反馈,本质上与普通的三极管接法没有多大的区别,在输出功率方面也是如此。至于独立负栅压也好,帘栅独立(稳压)也好,与常见的区别也不大。别听老外的一派胡言!
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-30 点
50 ¥
发表于 2009-12-11 06:03 | 显示全部楼层
学习一下,
2213 点
2016 ¥
发表于 2009-12-11 09:24 | 显示全部楼层
回7楼OCTFLOWER:
    请看清楚了楼主的图,帘栅极不是相对屏极降低100V,而是提高100V。这们帘栅极的允许功耗和耐压根本受不了。
1132 点
525 ¥
发表于 2009-12-11 09:44 | 显示全部楼层
相对于屏极,帘栅极离栅极和阴极更近,所以没有见过帘栅极的耐压高于屏极的。从
帘栅极的作用来说,加高于屏极的电压有助于降低内阻,但从管子的物理结构上来
说很难实现。
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2009-12-11 09:48 | 显示全部楼层
回7楼OCTFLOWER:
mosmos 发表于 2009-12-11 09:24
不好意思  是我看错   我是这么考虑的  由于很多管子都是帘珊级耐压不足  降低100V还好说  升高100V那不是雪上加霜?
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-11 13:54 | 显示全部楼层
可以拿帘栅耐压高的管子试试。比如6L6GC,EL34之类的。
小小发烧友
1334 点
1219 ¥
发表于 2009-12-11 14:24 | 显示全部楼层
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-11 16:26 | 显示全部楼层
我找了个有曲线仪的朋友看行不行得通,用6L6GC。
支持国货,杜绝进口。
564 点
545 ¥
发表于 2009-12-11 17:21 | 显示全部楼层
期待lz的佳作,还有谁来吃螃蟹
