[胆机制作] 首款6P13P推挽输出胆功放制作完工
[复制链接] 查看: 59039|回复: 44
双管齐上
533 点
499 ¥
发表于 2011-3-16 09:37 | 显示全部楼层
上下都是15K会不平衡,在下端的屏极再窜一只3-4K,或者改为18-19K
185 点
265 ¥
发表于 2011-3-17 08:26 | 显示全部楼层
好看
194 点
188 ¥
发表于 2011-3-17 09:39 | 显示全部楼层
俺刚刚搞定一台6P13P的单端,花钱做了对好点的输出牛,音质改善明显
138 点
130 ¥
发表于 2014-4-3 18:20 | 显示全部楼层
谢谢分享,我要做一台
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2014-4-3 20:54 | 显示全部楼层
贴个线路打扰了
6826 点
5989 ¥
发表于 2014-4-3 21:04 | 显示全部楼层
FU81 发表于 2014-4-3 20:54
贴个线路打扰了
U3不需要这么高屏压吧。
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2014-4-3 22:45 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2014-4-3 21:04
U3不需要这么高屏压吧。
是的!取小了相应的屏流减小了,导致R7过大而影响了U3的直流工作点的稳定性,反正都是高压,在这里无所谓了,这个只是一个驱动电路,准备伺候高压管的,多谢版主的回复
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2014-4-3 22:48 | 显示全部楼层
U3不需要这么高屏压吧。
还请版主看看这2个驱动电路哪一种比较合适?
80 点
21 ¥
发表于 2014-4-4 01:10 | 显示全部楼层
第一图的频响比这个图的宽,但U1的阴极有近电源电压1/2V2,6N8S灯丝和阴极间绝缘能否承受?
80 点
21 ¥
发表于 2014-4-4 01:12 | 显示全部楼层
6P13的高频特性较好,价格很便宜,感觉缺点是灯丝电流较大,这个和我国当时得技术有关。
87 点
90 ¥
发表于 2014-4-6 23:07 | 显示全部楼层
机器做得漂亮!!玩冷门管便宜,有时间也搞个玩玩!!
4971 点
4757 ¥
发表于 2014-4-7 22:19 | 显示全部楼层
灯丝电流大是有原因的,6P13P是专为电视机行扫描设计的,行脉冲电流较大,要求阴极发射足够大的电流,所以灯丝电流也得大,否则阴极热量不够就不能发射大电流了。
6826 点
5989 ¥
发表于 2014-4-7 22:28 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2014-4-7 22:19
灯丝电流大是有原因的,6P13P是专为电视机行扫描设计的,行脉冲电流较大,要求阴极发射足够大的电流,所以 ...
正因为6P13灯丝电流大,屏极尺寸大6P13实际屏耗要大于标称屏耗。
4971 点
4757 ¥
发表于 2014-4-7 22:52 | 显示全部楼层
实际屏耗不会大于标称屏耗,行脉冲是间歇的,平均屏耗还是小于标称屏耗的。行输出管是开关特性,行脉冲到来时虽然电流很大,但管压降也很低,实际屏耗也不大。
333 点
299 ¥
发表于 2014-4-15 18:11 | 显示全部楼层
我也做过一台,音质也是很不错的
195 点
195 ¥
发表于 2014-4-15 22:20 | 显示全部楼层
打开肚皮里面看看。
只有想不到的,没有做不到的。
1219 点
1150 ¥
发表于 2014-4-17 17:17 | 显示全部楼层
功率管改用FU29需要如何调整?
138 点
130 ¥
发表于 2014-4-17 17:51 | 显示全部楼层
PC3W浪子 发表于 2009-12-7 19:07
电路图来了,图中是6P12,电路稍做修整
电路要小调整一下,5Z4P取消,用整流桥很好,噪音控制非常好。输 ...
请问下,输出牛是5k+5k呢?还是2.5k+2.5k?
51 点
51 ¥
发表于 2014-4-17 18:11 | 显示全部楼层
PC3W浪子 发表于 2009-12-8 00:19
哈哈,电脑一直裸着用,显卡是GT220,这个显卡满垃圾,GTX260+借给朋友用了,太耗电!
楼主,啥时GT220这个垃圾不要了,记得PM我。俺要了!
126 点
163 ¥
发表于 2014-4-19 19:48 | 显示全部楼层
不错,楼主用什么声卡?
GMT+8, 2025-12-3 23:45 , Processed in 0.120440 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
