[经验心得] 我做 马7 的经验
  [复制链接] 查看: 1069246|回复: 1469
567 点
635 ¥
发表于 2010-12-22 01:42 | 显示全部楼层
猫版,请问M7的第一级是否因为电流取得太低(0.3MA??),才导致要找线条粗点的(声音硬些)管子才好听点??貌似其他线路的(JP80等等)都取0.5MA以上的
1625 点
1680 ¥
发表于 2010-12-23 23:01 | 显示全部楼层
其实不用羡慕的。我也是不懂得电路。不过肯落手肯请教坛上有经验的兄弟就一定能做到的!我的能响但还未能解决交流声问题 逛了陶街半日未能找到合适的牛箱!相信牛机分开会是一个解决的办法!大家努力吧 ...
fai8892 发表于 2010-12-18 16:14
我的电子基础知识很差的,
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-24 09:07 | 显示全部楼层
若用一级放大,一级阴极输出效果又如何?
wujj 发表于 2010-12-17 17:14
这就使我记起诗醉的 PV7, 输入是一级12AX7 放大, 阴耦是12AT7, M7 为何世人会记得? 皆因声效好听, PV7 是诗醉80年代中的产品, 比M7 年轻得多, 但又有几人记得?
好听的前级还是需要两级放大+阴耦,配以大环回馈,M7 做得好,管子挑得对, 它能提供的乐器质感,传真度,人世间,对手少矣!
58
534 点
629 ¥
发表于 2010-12-25 12:11 | 显示全部楼层
wima mkp 10  回家得买来 用用
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2010-12-26 17:50 | 显示全部楼层
红版好!
打扰红版请教一事:
就是打算做你做的m7前级,手上有两对12au7,弃之可惜,
m7前级这个线路的末级输出管能否用12au7代替?代替后应怎样调整末级工作点?
12ax7 的放大倍数比12au7大,但末级是阴极输出,他的增益应与管子的放大倍数没有关系,不知用12au7代替12ax7,用原电路的参数行不行?
56
655 点
608 ¥
发表于 2010-12-27 11:04 | 显示全部楼层
从第一页看到最后一页,学了不少东西,很想做一台来听,可惜没米买不起12AX7,请问版主可否用6N2代替穷烧一下。
139 点
139 ¥
发表于 2010-12-28 04:30 | 显示全部楼层
装好试机有点交流声和电压下降至200V和180V,请指教,谢谢。
208 点
218 ¥
发表于 2010-12-28 11:27 | 显示全部楼层
RCA座是全铜的吗?卖吗???
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
发表于 2010-12-28 12:46 | 显示全部楼层
1708677
1708678
mxhhq 发表于 2010-12-28 04:30
200V和180V电压太低了,检查电源先
139 点
139 ¥
发表于 2010-12-28 13:10 | 显示全部楼层
800# 微风飘渺
已查到12V稳压管击穿(短路),不知是否与它有关系?
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
发表于 2010-12-28 14:33 | 显示全部楼层
800# 微风飘渺
mxhhq 发表于 2010-12-28 13:10
应该有关系,换稳压管后(注意管的极性),先测空载电压,正确后再上机
139 点
139 ¥
发表于 2010-12-28 14:58 | 显示全部楼层
微风飘渺 发表于 2010-12-28 14:33
更换后上机测电圧为287V和267V。
139 点
139 ¥
发表于 2010-12-28 14:59 | 显示全部楼层
更换后上机测电圧为287V和267V。
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
发表于 2010-12-28 16:39 | 显示全部楼层
804# mxhhq
恩,电压OK(跟设计要求相差几V 没问题的)
139 点
139 ¥
发表于 2010-12-28 17:40 | 显示全部楼层
804# mxhhq
微风飘渺 发表于 2010-12-28 16:39
但当功放音量开至5分之四时有明明显的交流燥声(接其它前置没有),接地点是一点接地,不知如何处理,求助。谢谢。
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2010-12-28 19:31 | 显示全部楼层
mxhhq 发表于 2010-12-28 17:40
很观注这个电路,请问大哥三个管用的什么管
139 点
139 ¥
发表于 2010-12-29 00:15 | 显示全部楼层
zengde 发表于 2010-12-28 19:31
12AX7B,曙光管。
163 点
198 ¥
发表于 2010-12-29 09:06 | 显示全部楼层
来听课,顶一下
139 点
139 ¥
发表于 2010-12-29 15:11 | 显示全部楼层
看看如何能解决交流燥声。
139 点
139 ¥
发表于 2011-1-2 22:34 | 显示全部楼层
经过几天的调试(过程中烧了K1010和两个高压稳压管,可能是静电穿),并对管子的工作点调整后,机子听感到OK了,之前感觉人声高音有失真的情况也消除了,各电压也稳定,静燥也很好,深夜前后级电位器开至最大,耳贴音箱也听不到燥声了。看来曙光的12AX7B在M7线路上只要其工作点(第一级)选择得好,和加深一点负反馈也有不俗的表现,高中低音色平滑,音域也较宽。在此十分感谢猫版兄和各位的指教。
GMT+8, 2026-5-27 18:45 , Processed in 0.127961 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
