[胆机制作] 纯2终于完工了,但有问题请教大虾
[复制链接] 查看: 3116|回复: 19
1088 点
1055 ¥
发表于 2009-12-4 23:46 | 显示全部楼层
经过几天的加班,纯2 6550完工了。上次因为第一级滤波电容换了个小的5U,导致高压过低,整流后才350V,现在换了个电容后电压已经升到了385V,到6550高压端的电压已经和J版的测试电压一致了。360V左右,但其他电压都对不上号(看图)。请教各位这是怎么回事,我的原件也是按J版的数值买的。怎么相差这么大啊,这样的电压有点低对机子有影响吗。现在机子听起来还是很不错的。如果要调到和J版的图上的电压,应该怎么调啊,换电阻?机子做好后,我又做了个网罩,虽然丑了点但是是必须的,原因看图,呵呵。请各位老大帮忙解决下上面的问题,我也是一胆机菜鸟,这是我做的第一台蛋鸡,呵呵,先谢过了 。另对J版的电路很满意喔,我觉得电路够简单音质也很好
这就是我的测试点电压,大大们看看有没有问题
参与人数 1经验 +10 收起 理由
wlf + 10 焊的不错!加分鼓励。
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2009-12-4 23:52 | 显示全部楼层
小朋友很可爱哦!
2573 点
2394 ¥
发表于 2009-12-4 23:56 | 显示全部楼层
调整9.1K电阻,把190V准确调到215V。
调整12K电阻,把315V准确调到345V。
个人的意见。
3889 点
3706 ¥
发表于 2009-12-5 00:20 | 显示全部楼层
怀疑你滤波电容还是不够大
1088 点
1055 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-5 00:22 | 显示全部楼层
好,回去再调调,看来的去买个电位器回来调整才行了。可能会有更好的效果。呵呵,虽然对现在的效果也不错了,呵呵,先爽两天在说。
1088 点
1055 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-5 00:30 | 显示全部楼层
小朋友很可爱哦!
小鱼儿NN 发表于 2009-12-4 23:52
多谢,多谢,很调皮啊,最爱搞搞正,所以得搞个壳才行行。呵呵
1088 点
1055 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-5 00:37 | 显示全部楼层
怀疑你滤波电容还是不够大
幻木木 发表于 2009-12-5 00:20
但我做过实验,把3个滤波的都换成330U的 输出的电压最高也才395V(市电230V时)平时也才385V。现在我是385V,但到6550的高压就是和J版的图上的一样360V。就是其它的测试点都低了,搞不明白啊。
871 点
830 ¥
发表于 2009-12-5 00:47 | 显示全部楼层
学习,观注!
27 点
27 ¥
发表于 2009-12-5 09:53 | 显示全部楼层
学习,看来有点乱。
333 点
223 ¥
发表于 2009-12-5 10:09 | 显示全部楼层
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7274 点
6139 ¥
发表于 2009-12-5 10:14 | 显示全部楼层
按3楼的调整一下就可以
192 点
192 ¥
发表于 2009-12-5 10:49 | 显示全部楼层
从小培养,以后也是个爱蛋的人哦!
240 点
240 ¥
发表于 2009-12-5 12:56 | 显示全部楼层
很好,我也做了一台KT88不过是KIT2的线路,感觉低频有所欠缺,准备也上纯2,到时向你多请教.另在我知道玩KT88玩得最多的是坛里的DMX有问题也可以请教他.
138 点
138 ¥
发表于 2009-12-5 17:55 | 显示全部楼层
12K/2W电阻和10U滤波要左右声道各一只,56V稳压管可能误差大了。
236 点
236 ¥
发表于 2009-12-5 22:52 | 显示全部楼层
我做过J版的EL34,如果制作准确和标注的电压电压出入不大的,LZ的6550高压端已经调整好了,其他工作点误差有这么大是有些搞不懂,一般要低所有的工作点都会低,LZ现在只能减小9.1K电阻和12K电阻试试,另外我看LZ用的电阻是不是有0.5W的呀,感觉功率小了不安全。
1088 点
1055 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-5 23:34 | 显示全部楼层
华盖子 发表于 2009-12-5 17:55
是吗,我是共用一组的。有时间分成对立的两组在试试。谢谢你的提醒。
1088 点
1055 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-5 23:40 | 显示全部楼层
我做过J版的EL34,如果制作准确和标注的电压电压出入不大的,LZ的6550高压端已经调整好了,其他工作点误差有这么大是有些搞不懂,一般要低所有的工作点都会低,LZ现在只能减小9.1K电阻和12K电阻试试,另外我看LZ用的 ...
yyg5301314 发表于 2009-12-5 22:52
电阻最小的都是1W的,按J版的要求选的,不过都是些普通电阻,我原是想先看能不能搞响,我可是第一次做蛋机啊,然后在换上补品元件,呵呵。没想到就这样出声都很满意了,估计换好点的原件可能声音会更好。现在就是有几处电压值和J版的不同,有点晕,O(∩_∩)O~
1088 点
1055 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-5 23:44 | 显示全部楼层
学习,看来有点乱。
木火 发表于 2009-12-5 09:53
是挺乱,第一次做没什么搭棚经验,不过声音个人觉得都很好了,没一点噪音,贴在喇叭上才能听到一点点电流声。看来乱也能出好声啊。
357 点
317 ¥
发表于 2009-12-6 01:19 | 显示全部楼层
那个12K2W的电阻(即前级管的降压电阻)是左右声道共用?J版那图我看应该是每声道各用一支12K2W电阻和10u400V电容的!如果二个声道共用的话、电流大了,那么12K电阻的降压也加大了矣!
608 点
531 ¥
发表于 2009-12-6 10:38 | 显示全部楼层
12K电阻是公用的,楼主第一次就做成这样,看来功底不浅啊。
那个小家伙应该是助手吧
