495 点
495 ¥
发表于 2009-12-2 13:19 | 显示全部楼层
495 点
495 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-2 13:20 | 显示全部楼层
250欧电阻好热
495 点
495 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-2 13:24 | 显示全部楼层
495 点
495 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-2 13:34 | 显示全部楼层
是用这个输出变压器来试机
495 点
495 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-2 13:53 | 显示全部楼层
等高人出现
1797 点
1551 ¥
发表于 2009-12-2 14:05 | 显示全部楼层
495 点
495 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-2 14:13 | 显示全部楼层
整流经电容主电压285伏。经过2K电阻电压一样。经过6.2K电阻260伏
495 点
495 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-2 14:15 | 显示全部楼层
变压器输出高压是228伏,用石整流。主滤波电容400伏2200U
倒霉熊
5407 点
5019 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2009-12-2 14:18 | 显示全部楼层
先把个工作点电压调整到.正常..注意帘栅压(这很重要)还有注意耦合有无问题
1797 点
1551 ¥
发表于 2009-12-2 14:20 | 显示全部楼层
495 点
495 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-2 14:22 | 显示全部楼层
先谢两位兄弟指教。我测试看看
2128 点
2109 ¥
发表于 2009-12-2 14:25 | 显示全部楼层
你这个电压是静态还是动态。图上标的是静态电压。如你测的是静态电压25V,那可能有高频自激了。
495 点
495 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-2 14:26 | 显示全部楼层
电阻测量有243欧
495 点
495 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-2 14:27 | 显示全部楼层
会不会是我输出变压器有问题???
495 点
495 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-2 14:31 | 显示全部楼层
12# 建新
是静态测量的
129
493 点
426 ¥
发表于 2009-12-2 14:53 | 显示全部楼层
直接代换耦合电容,用表查不出来的
2128 点
2109 ¥
发表于 2009-12-2 14:57 | 显示全部楼层
12# 建新
是静态测量的
幸福MO兲鯩 发表于 2009-12-2 14:31
如果是静态测就最好用示波器看输出端是否有高频自激信号输出来。
495 点
495 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-2 15:17 | 显示全部楼层
250欧电阻电压已回到13伏左右。问题是0,22u垃圾电容累事换了一即回到正常。多谢甘多位热心兄弟帮忙。谢谢
495 点
495 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-2 15:50 | 显示全部楼层
还有请教各位热心兄弟。我想自己绕一对用来这台机用的输出牛铁芯是96x40.要5k8欧。用mm2绕法5k要多小圈数。8欧多小圈数。用多大线??
