nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-7-7 22:13 | 显示全部楼层
<p>rotel的DXP版本自带电子管库</p><p>电容单位一般有mF,uF,pF,nF</p><p>常用的1000pF等于1nF</p>
136 点
25 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-7 22:11 | 显示全部楼层
<p>谢谢J板,我还以为nF=uF,我以前买的电子方面的书(10年前)好像没有nF这个表示的.</p><p>还有第一次做蛋蛋,用胆整流合适不,</p><p>还有就是J板有没有Protel 99 SE或Multisim等画图元件的胆配件元件库。没那个画图很不方便。</p>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-7-7 22:03 | 显示全部楼层
<p>12AX7以后升级方便</p><p>6N1就一无是处了</p><p>100nF是0.1uF的意思</p><p>100uF不一样</p><p>至于威廉迅线路,我想输出变压器要求太高了</p>
136 点
25 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-7 22:03 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>家家乐</i>在2006-7-7 6:16:00的发言:</b><br/><p>这个图还是别做了,不响。</p><p></p><p>C1C2太小,成了高通滤波了。后面的C3C4又把剩下的信号接地了. 如果Vcc为344V,第一级不会工作.</p><p></p><p>朋友还要另外搞图哈;我很菜,只会用画图板画图.</p></div><p></p><p>这位老大说得是</p><p>我赶紧改改定稿</p>
136 点
25 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-7 22:00 | 显示全部楼层
求一个比较价廉的6P3P推挽方案
<div class="quote"><b>以下是引用<i>家家乐</i>在2006-7-7 6:28:00的发言:</b><br/><p>真要廉价,为何不作威廉逊?几十年的东西了,两个6N1就可以搞定.你这个图用12AX7可不便宜,一个就可以买一大把6N1. </p></div><p><table cellspacing="5" cellpadding="5" width="100%" border="0"><tbody><tr bordercolor="#cccccc" bgcolor="#f0f0f0"><td>12AX7</td><td align="center" xnum="26">26.00 </td></tr></tbody></table></p><p><table cellspacing="5" cellpadding="5" width="100%" border="0"><tbody><tr bordercolor="#cccccc" bgcolor="#f0f0f0"><td style="BORDER-TOP-STYLE: none; HEIGHT: 12.75pt;">6N1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; J</td><td align="center" style="BORDER-TOP-STYLE: none;">15.00 </td></tr></tbody></table></p><p>而且对于牛来说,这个价差小意思。</p>
122
3054 点
1028 ¥
发表于 2006-7-7 06:28 | 显示全部楼层
<p>真要廉价,为何不作威廉逊?几十年的东西了,两个6N1就可以搞定.你这个图用12AX7可不便宜,一个就可以买一大把6N1. </p><p></p><p>不过,这个图很新颖,胆石结合.</p>
122
3054 点
1028 ¥
发表于 2006-7-7 06:24 | 显示全部楼层
<p>没有注意,J版评点过了.</p><p></p><p>你还是修改一下贴上来,大家再给你抓虫比较稳妥.</p>
122
3054 点
1028 ¥
发表于 2006-7-7 06:16 | 显示全部楼层
136 点
25 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-7 00:55 | 显示全部楼层
<p>谢谢J板校对</p><p>C5,C6&nbsp; 100nF不等于100uF吗?</p><p>我第一次用软件画图,不是很清楚</p>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-7-7 00:42 | 显示全部楼层
<p>C1,和C2应该是0.22uF比较合适</p><p>C5,C6应该是100uF</p><p>R11和R12应该是每个440欧姆(实际采用430欧姆系列电阻值),功率5W</p><p>R4,R5应该是470K</p><p>你再仔细校对一下</p><p></p><p></p>
136 点
25 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-7 00:42 | 显示全部楼层
<p>各位老大帮忙看看,要不弄错J板意图或者买错元件冒烟就不好</p><p>还有就是电压部分画错啦。大家忽略</p>
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2006-7-14 23:42 | 显示全部楼层
J斑,何处可以下载Protel DXP版。无限制使用的。谢谢!
136 点
25 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-14 21:58 | 显示全部楼层
<p>太黑啦</p><p>连续病了几天</p><p>各位在烧机的同时小心发烧感冒</p>
136 点
25 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-17 22:20 | 显示全部楼层
同志们买D版去
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-7-17 08:43 | 显示全部楼层
<p>我买的盗版。。。这个我也不太清楚,抱歉</p>
GMT+8, 2026-5-25 14:43 , Processed in 0.122929 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
