136 点
25 ¥
发表于 2006-6-29 22:28 | 显示全部楼层
<p>借 <strong>比海更蓝</strong> 兄弟的主意,不如一起来。</p><p>本人很菜,希望各位老大多多帮忙。</p><p>现在整理一下:</p><p>【电路图】:</p><p><img alt="" src="http://www.hifidiy.net/bbs/UploadFile/2006-6/20066201201447655.jpg" border="0"/></p><p>计划</p><p>先6P3P后换EL34,电源牛&输出牛不用换。</p><p>蛋一律用曙光。</p><p>希望各位老大比出元件清单,怕买漏。</p><p>还有坛子里面有无做牛的兄弟报报价。</p>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-7-2 23:01 | 显示全部楼层
<p>空心电感要达到5H,恐怕不现实</p><p>胆机不用空心电感,那么大电感量这是不可能的</p><p>5H电感应当采用铁心电感</p>
136 点
25 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-2 23:00 | 显示全部楼层
<p>电源部分那个电感空心电感可以了吧</p><p>大概多少扎,</p>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-7-2 22:55 | 显示全部楼层
<p>
求一个比较价廉的6P3P推挽方案.【整理版&装机报告】
<br/></p><p>自己再稍做更改即可</p>
136 点
25 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-2 22:15 | 显示全部楼层
J板能不能推荐一个电源部分的电路
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-7-2 21:41 | 显示全部楼层
<p>不是有聊无聊的问题,对于初学给予一定帮助是应当的</p><p>NFB属于负反馈回路部分,这是整体大环路负反馈</p><p>他的作用并不是强调降低输出阻抗,或者降低增益和拓展频宽</p><p>他更多的意义是克服一些电子管交流状态的不配对因素</p><p>其反馈量可以自行根据音色调整</p><p>电源部分如果做甲类放大,那么电子管和晶体管理论上都是可以的</p><p>更多的考虑是音色问题,第一次制作,采用晶体管也未尝不可,取其能耗小,体积小的优点</p><p>也可以预留电子管座,日后尝试对比</p><p>6P3P更换以后不需要更换电源变压器,仅需要调节一下偏置电路,让其工作于合适的状态</p>
136 点
25 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-2 21:28 | 显示全部楼层
<p>谢谢J板回答,希望你对这些低级问题不要觉得无聊。^-^</p><p>再问一个问题图中左下和右上的 to NFB是属于反馈电路吧?如果是,这副图是不是属于越级反馈。</p><p>电源部分是用胆整流好还是用晶体管整流好。能给出推荐个图吗?6P3P后换EL34需要换电源牛吗?</p><p></p><p>麻烦J板啦。</p>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-7-2 21:15 | 显示全部楼层
<p>除了前面提到的电阻</p><p>一律采用1W或者2W的金属膜即可</p><p>耦合电容耐压请大于本级直流供电电压</p><p>电解电容应当比实际本级工作电压高1.5倍以上</p><p>EL34如果按照前述更改,其阴极电容耐压选择50V即可</p>
136 点
25 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-2 21:00 | 显示全部楼层
<p>使用电阻的功率的大小怎么确定</p><p>电容的耐压呢</p>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-7-2 20:49 | 显示全部楼层
可以采取阴极串连小电阻的形式调节
136 点
25 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-2 20:48 | 显示全部楼层
2SK30A配对比较难
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-7-2 20:43 | 显示全部楼层
<p>2SK30A就不能用电阻代替了</p><p>他属于倒相兼第一级放大</p><p>采用电阻将对倒相性能有影响</p><p>应当采用恒流源</p>
136 点
25 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-2 20:30 | 显示全部楼层
<p>那么2SK30A Y也可以用相应的电阻代替吧,</p><p>阻值是多少</p><p>怎么计算</p>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-7-2 20:20 | 显示全部楼层
<p>这两部分都是恒流源</p><p>上一图是2SK30A Y档管子组成的</p><p>2SK30A在国内市场比较常见,容易购得,通常叫做K30A</p><p>标有字母区分不同的IDSS,也决定了恒流值</p><p>这里是1.5mA,双声道应该要求这两管配对</p><p>第二图,LM317也是恒流源用法,但是我认为采用恒流源意义不大</p><p>即使不考虑LM317的实际动态特性,初步入手也没有必要,且LM317需要散热器,安装不便</p><p>不如采用一个220欧姆,20W的阴极电阻,注意散热</p><p>如果分两个单独的阴极电阻更好,每个阴极电阻应当是440欧姆,并联100uF旁路电容</p><p></p>
136 点
25 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-2 20:08 | 显示全部楼层
<p>哈哈</p><p>范了低级错误,谢谢J板提醒。看到元件少就头脑发热,还没来得及细看。</p><p>还有就是想请教J板</p><p>&nbsp;</p><p>
</p><p>这里是干什么用的,可以用什么替换。</p><p><br/>&nbsp;</p><p>
</p><p>这里的317和刚刚图一的作用是一样的吧。317的这种用法还是比较少见,</p><p>J板能讲解下吗?<br/></p>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-7-2 18:38 | 显示全部楼层
<p>这属于单端输出电路</p><p>输出功率小于2W</p>
136 点
25 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-2 16:26 | 显示全部楼层
j版或各位老大来看看这图
<p>
</p><p>论坛上找到这个</p><p>好像这个比较简单</p><p>j'板或以前做过的前辈点平一下</p><p><br/></p>
122
3045 点
1019 ¥
发表于 2006-7-1 10:05 | 显示全部楼层
<p>我的感觉6CA7假如共用阴极电阻,对管子的一致性有很高的要求。假如分开,可以分别调整。</p><p></p><p>一家之言。</p>
红落无情
169 点
28 ¥
发表于 2006-7-1 08:08 | 显示全部楼层
<p>大家一起做哈,以后还多交流哦~</p>
136 点
25 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-5 23:50 | 显示全部楼层
修改后的电路图&元件清单
<p>修改后的电路图&元件清单</p><p>J板看看有无问题</p><p>不含电源部分</p><p>
</p><p>1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; POTENTIOMETER, 50K_LIN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; R17&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/>1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CAPACITOR, 270nF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/>4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; RESISTOR, 1.0kohm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; R16, R8, R7, R3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/>1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; RESISTOR, 15ohm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; R15&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/>1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CAPACITOR, 100pF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/>2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; RESISTOR, 56ohm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; R14, R13&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/>1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; TRANSFORMER, TS_AUDIO_VIRTUAL&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; T1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/>2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CAPACITOR, 100nF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C6, C5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/>2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; RESISTOR, 220ohm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; R12, R11&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/>2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; RESISTOR, 3.3kohm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; R10, R9&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/>2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CAPACITOR, 10nF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
