[胆机制作] 处女作!我的6N2并联推6P1单端
[复制链接] 查看: 26583|回复: 35
670 点
660 ¥
发表于 2009-11-27 22:17 | 显示全部楼层
就用一个6Z4?
2083 点
2017 ¥
发表于 2009-11-27 22:23 | 显示全部楼层
支持19楼意见
实际且中肯!
832 点
761 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-27 22:47 | 显示全部楼层
19# jojo-pro
谢谢!难怪觉得6Z4太亮点了,我先听几天,过段时间就改!
832 点
761 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-27 23:22 | 显示全部楼层
按 jojo-pro 的建议我把机器的整流改成了石整流,声音的确大了点!但是喇叭中的交流声却出来了,而且开机没延时,喇叭中有冲击声!
还是用双管整流吧,明天就去买开孔器改机器!
199 点
199 ¥
发表于 2009-11-27 23:43 | 显示全部楼层
不需要双管整流,石整流后面加一只6Z4上去,两个阳极并联 就行了,
430 点
420 ¥
发表于 2009-11-28 00:03 | 显示全部楼层
高人
3462 点
3239 ¥
发表于 2009-11-28 01:04 | 显示全部楼层
还有另外一个选择,6C4 的管子,单三级,试下,可能有惊喜,国产管来的,应该不贵。。。
832 点
761 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-28 01:44 | 显示全部楼层
谢谢各位,过段时间就去买两只6C4玩玩!
270 点
270 ¥
发表于 2009-11-28 02:18 | 显示全部楼层
117 点
147 ¥
发表于 2009-11-28 07:48 | 显示全部楼层
折腾达人
1571 点
1502 ¥
发表于 2009-11-28 08:04 | 显示全部楼层
怎样防止5Z3P开机跳火现象?我的6P3输出用220U+R+220U,加了泄放电阻,但开机6P3有明显的跳火现象。
fepay 发表于 2009-11-28 02:18
第一级电容220uf改为47uf左右,在5Z3p输出到47uf电容之间串连一个电阻,减少回流冲击。
108 点
108 ¥
发表于 2009-11-28 11:44 | 显示全部楼层
各位,接4欧的喇叭还要不要负反馈回路?
18 点
18 ¥
发表于 2009-11-28 15:37 | 显示全部楼层
一只6Z4也太凑合事了吧,75MA,呵呵
199 点
199 ¥
发表于 2009-11-28 16:07 | 显示全部楼层
并联阳极就可以通过140MA电流了,以前做过试验的。
270 点
270 ¥
发表于 2009-11-29 01:04 | 显示全部楼层
832 点
761 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-29 21:14 | 显示全部楼层
用一个6Z4的确小了点,现在我把6Z4的阳极和阴极用一根飞线连在了一起!先听一段时间再说!
