109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2006-6-30 09:28 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>hifiaudio</i>在2006-6-28 14:23:00的发言:</b><br/><div class="quote"><b>以下是引用<i>dragon512</i>在2006-6-28 14:07:00的发言:</b><br/><p>用1欧姆的电阻,输出电流会受到很大的限制。能稳定工作时,还是用0.22欧姆的电阻吧,理想的制作是不用电阻。</p></div><p></p><p>你说的没错.此文主要是针对一些朋友在安装分立元件功放时出现烧毁零件而写的,之所以装1欧的电阻,也是调试所需.防止烧毁功率管与板子.装好之后一定得换回0.22欧的无感水泥电阻.</p><br/></div><p>用1欧的功率较小的电阻装在这个位置来调试,防止烧大管,确实是聪明的做法.</p><p>赞一个</p>
132
3179 点
1316 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-6 14:06 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>xjblue</i>在2006-7-6 12:53:00的发言:</b><br/>大家自己钻眼上散热片的时候,一定要采用优质螺丝,否则断在里面就不好办了.我刚才就因为用劲过大,断了一个,现在都没办法取出来,谁有好办法介绍一下.</div><p></p>用机械螺丝,不要用自攻螺丝.用电钻钻碎吧!
92 点
4 ¥
发表于 2006-7-6 12:53 | 显示全部楼层
注意
56
超级超级井底蛙
1605 点
82 ¥
发表于 2006-7-6 11:03 | 显示全部楼层
<p>新装功放前,必须对电路图进行校核(可参照其他相似电路),对功放板进行核对,对元件进行测量,后才能焊接。</p><p>对于调偏置电流,在进行以下步骤前:<strong><font color="#ff0000">"电流还没上去,加大R24(2.7K),你可增到3.5K左右.然后再调,一定是可以上去的!"。</font></strong></p><p>需先检测功率管发射极及0.22欧电阻有否开路。对于保护电路不太完善的功放板,功率级单侧开路,功放板还有输出。 </p>
92 点
4 ¥
发表于 2006-7-6 10:52 | 显示全部楼层
改正
<p>肖老大的意见知道了,马上改,</p><p>另外,不是Q19,是R19,打错字了,不好意思.</p><p>既然是自己做东西,所以认真的态度一定要有的,不管条件好不好.老想省事也不是办法,最省事还是买个成品机来直接用.</p><p>DIY的乐趣可能就是自己认真做出来的东西能出好声音.</p><p>希望各位烧友不要学我.呵呵</p>
132
3179 点
1316 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-6 08:15 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>xjblue</i>在2006-7-5 20:35:00的发言:</b><br/><p>我是乌鲁木齐的,第一回装功放,电子基础也不好.在肖兄那订了末级管,板子,之类的开始回家装,大概用了15天订购元件,最近一个星期都在搞这事.</p><p>总体上说,这套东西是真不错,只是让我装的很恶心.没有照片,简单说一下,按照肖兄讲的基本上没有问题,Q19的电阻有点大,在把前面串的电阻减小一些.要不然可能调不到中点,再有调的时候有点耐心,每次调电阻的时候,电压变化是比较慢的,一定要等到稳定以后再调.</p><p>再有给散热片打孔是件非常麻烦的事,要有钻床就方便了,自己的设备,动手能力不太强的最好请别人来钻,我就怕麻烦用了3M的双面胶粘上去了.粘之前很把管子的角度都调好,把胶粘上再上散热片.要不然胶容易脱.</p><p>现在电源的问题还没有搞定,我的用一个0-6.3 -12-0-+12 -36-0-+36的环变,这样的话,由于中点不在一起,装到板子上致使二片板子的电压不一样.比较麻烦,现在还在解决中,有条件最好用分开的电源.</p><p>随便说一点,等装好了发照片上来</p></div><p><strong><font face="仿宋_GB2312" color="#0000ff" size="2">1.不管打孔有多困难,所有功率管一定得有螺丝锁紧固定,中间用云母片或其他专用材料的导热绝缘,用双面胶粘不是玩音响人的作风(而是一些偷工减料的不考虑后果的人的做法);</font></strong></p><p><strong><font face="仿宋_GB2312" color="#0000ff" size="2">2.从你的反映中大概知道,你的双12V与双36V交流电,是共地的.当取12+12V=24V交流电供保护电路工作时会出问题,那是因为24V地与整板主电源共地.你可以直接全波整流取双36V的电,再用200欧/3W电阻搭配LM7824三端稳压IC降为24V;</font></strong></p><p><strong><font face="仿宋_GB2312" color="#0000ff" size="2">3.Q19是保护电路继电器的开关管,不会影响中点电压,请确认是否说错.</font></strong></p>
207
5636 点
2580 ¥
发表于 2006-7-5 22:37 | 显示全部楼层
是洗手.............[em01]
207
5636 点
2580 ¥
发表于 2006-7-5 22:32 | 显示全部楼层
呵呵,有这个打算了。
<div class="quote"><b>以下是引用<i>lzx4443</i>在2006-7-4 22:19:00的发言:</b><br/>楼上的,真想洗手不干,就不要上这类坛子!哈哈!</div><p>正在变卖收藏,吸收不玩儿了。</p>[em01]
92 点
4 ¥
发表于 2006-7-5 20:35 | 显示全部楼层
装机经验
132
3179 点
1316 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-5 11:07 | 显示全部楼层
<p><strong><font color="#ff0000">"电流还没上去,加大R24(2.7K),你可增到3.5K左右.然后再调,一定是可以上去的!"</font></strong></p><p>这点我深有体会,因为昨天晚上,我将电流调到1A每块板,就必须更换此电阻,换到4.5K时可随意调.但调大一定得小心,最好是有限流的电源供电器监测.不然烧了管是得不偿失.在此电阻2.7K时,你的可调电阻哪怕是调到0欧(即静态电流最大).也不至于烧管.烧管要怀疑一下是不是其他地方出了问题.</p>实践表明,三肯管在静态电流&gt;=250MA时,已经可以充分发挥其特色了,即每块板静态电流500MA,加上推动管电流,即总电流600MA即可.如想听偏甲类的声音,得根据散热器来定电流值了,建议最大不要超过1A,因为供电电压好高,40几V,静态消耗惊人(1A时整板将近消耗100W功率,两片板就是200W).<br/>
88
只装机不上图
1569 点
937 ¥
发表于 2006-7-5 07:30 | 显示全部楼层
好文,学习.[em03][em03][em03]
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2006-7-5 00:08 | 显示全部楼层
已经装入机箱了吗?继续关注中!
低烧退不了
1389 点
402 ¥
发表于 2006-7-4 22:19 | 显示全部楼层
207
5636 点
2580 ¥
发表于 2006-7-4 21:52 | 显示全部楼层
<p>很早就想洗手不干了,但是看到如此精美的板子,又忍不住收了一套........唉。</p><p>隔壁坛子上又领了两片6010,Quad405试验又给搁置起来了。</p><p>还有木棉同学给的606作业.....恶性循环了。</p>[em01]
63
被洗脑的人
5798 点
3876 ¥
新人进步
发表于 2006-7-4 20:21 | 显示全部楼层
<p>虽然我不会在射极用1Ω电阻,但看后也顶一个!</p><p>板子好呀!把推动调整末级都装到散热上,好呀!</p>
917 点
402 ¥
发表于 2006-7-4 19:09 | 显示全部楼层
<p>铜价现在又下来点了.肯定还会下的.我也在等.</p>
132
3179 点
1316 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-4 17:45 | 显示全部楼层
<p>再贵也用不了四十块吧,舍不得金丸子,打不到巧鸳鸯.</p>
132
3179 点
1316 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-4 17:06 | 显示全部楼层
<p>我这边有机器,但没有角铝了,我的是西安频闪灯兄寄给我的.顺丰,也花了近40元的邮费.寄这样的东西可能会划不来,你最好到做铝合金门窗的地方去购.打孔用小电钻就可以.</p><p>不过交易坛上也有售角铜的,效果更好.</p>
132
3179 点
1316 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-4 13:49 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>jbltw</i>在2006-7-4 13:05:00的发言:</b><br/><p>再顶一个。</p></div><p>你的装好了吗?装完记得把末级大功率电阻换回, </p><p>如图所示: </p><p>&nbsp;</p>
[建议]浅析分立元件功放的安装,请实时补上你的丰富经验!
<br/>
917 点
402 ¥
发表于 2006-7-6 19:20 | 显示全部楼层
<p>是螺丝,还是螺丝攻.如果是螺丝攻就麻烦了.拿个钉子2头敲.而且不能太重.花时间是可以取出的.</p>
GMT+8, 2026-5-15 14:08 , Processed in 0.153153 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
