- 3179
- 9228 小时
- 2021-12-29
- 100
- 2
- 4575
- 7159
- 2
- 3179 点
- 1316 ¥
- 2005-6-13
<p> 一直想写一些关于分立元件安装的注意事项,但苦于文笔与实际经验,怕班门弄斧,所以一直没能详细地发表过.说实话,当我看到一些朋友安装分立元件功放时,不慎烧毁零件与板子,的确感到非常可惜.但作为音响发烧友,烧毁零件买来教训/经验是必经之路,零件可以烧毁,板也可以烧毁,但你的心情不能被烧毁,因为你是音响发烧友.这是成长阶段必不可少的经验累积过程.试问有哪个玩音响的没有这样的经历?</p><p> 好了,言归正传.近十年来,我也经历了集成功放到分立元件功放的过程,各种放大器也玩了不少,但觉得分立元件功放有不少优点,所以钟情于分立元件功放.以如下板子为例,做一个简单的安机要点介绍,当然,我也不能尽善尽美地写出,但至少可以参考,同时我也欢迎各位烧友补充!</p><p> </p><p>
[建议]浅析分立元件功放的安装,请实时补上你的丰富经验!
</p><p> 1.尽量将管子配对准确,会影响中点电压;<br/> 2.板子左右独立的放大推动电路,分开装,保证每一部分都能独立工作;</p><p> 3.开机时LED3会不停地闪,当继电器正常吸合后灯为常亮;当出现问题时,如中点电压偏高或有管烧毁,保护电路会关闭音频输出,并且LED会不停闪烁.</p><p><br/> </p><p>
</p><p> 4.如果电源电压正常(推荐使用+-40V),如保护电路不吸合,请先量一下中点电位是否偏高,>1V;<br/> 5.注意偏置电压,一开始先不要调大,慢慢调,用电压表接在末级射极电阻上监测,每对管静态电流=电阻上的电压/该电阻值,最好有电源通路上有串电流表实时监测,并且此电流有限制,如采用可调式稳压电源,可以随意设定最大输出电流,如果这些条件不具备:A在主电源通道上串个1A左右的保险管,或串1欧0.25W的电阻也行,万一电流过大可以烧断这些元件;B电源电压先低于标准供电试机,如标准是40V,你可以采用30V的电压试机,这样会安全一些;<br/> 6.先不装大功率管,前且的电路已经可以发声,万一损坏可以降低损失,但此板因为负反馈在末级管处,所以在不接末级大功率管时,你必须在推动管的源极电阻,即R20与R38中间引一反馈信号.此时如果你还担心中点电位不为0伏,你还可以在推动管的输出端串一100VF的电容听一下有无声音输出,如正常再接大功率管.同理,如接大功率管后还担心烧喇叭(按理不会,因为保护电路有直流保护),即保护电路失效或你没装好,你还可在末级输出输出串一个470VF的电解电容,防止直流烧毁昂贵的喇叭单元,并用电压表实时监控中点电压的稳写性;<br/> 7.在零件不能确定一定使用某一种时,请不要加太多锡焊牢,因为双面板不好拆,不推荐你使用含银锡,焊好后非常难拆.</p><p><br/> </p>
<br/> 最后请大家注意一下我的末级管射极电阻的阻值与功率选取.这样做有何作用?对保护末级管意义大吗? |
