[胆机基础] HF-87 整流电路是什么原理?已补图
[复制链接] 查看: 13288|回复: 36
4790 点
3899 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 新人进步
发表于 2009-11-26 00:51 | 显示全部楼层
古董胆机尸体起死回生是龙哥的拿手好戏
HQ 发表于 2009-11-26 00:42
老大~
三宫六院,肯定某时某日有件头晕身热的,所以常病成医
58
折腾达人
1581 点
1510 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-3 22:53 | 显示全部楼层
电源倍份修复工程已经差不多OK,现在最头痛是交流声也是还清理不干净,底吵比较明显,多谢大哥的原机图,我过几年再上几张新的进展图,望再参详。
58
折腾达人
1581 点
1510 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-10 16:04 | 显示全部楼层
还想再请教一下龙哥,如果这台机用原版线路换上复刻金狮KT77要不要调整偏压,现在听感上后级的低频出不了来,要开到很大音量才有低频,所以反馈电阻改在3.3K把放大倍数减少了,C6那个阴极25uf电容因为测值没数已经拆掉了,现在低吵很细了,把kt77的阴极电容加大点对低频有没有效果?
246 点
246 ¥
发表于 2011-3-10 16:16 | 显示全部楼层
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-3-10 21:00 | 显示全部楼层
这机的设计相当精准,几不能作任何改变 . . .
另 KT77 与 EL34 的分別不少,直代后会否令输出牛应付不了?
4790 点
3899 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 新人进步
发表于 2011-3-12 02:51 | 显示全部楼层
jojo-pro 发表于 2011-3-10 16:04
俄制复刻金狮KT77我没有用过,反而六十年代双环Genalex/KT77我就在这机试用过,和所试过的其它多种束射管6CA7类一样,都与五极的EL34同样有30多V的阴压,屏压与廉柵电压也亦没太多差异,也即是不用通过更换阴极电阻来调整。至于听感的低频脱节缺少,这个真不好说,各人的见解不一,反正我用这后级配过我家很多箱子,也搬过去两套不同格调&环境的房子长时间使用过,自我感觉此机在低频量感方面真的不差。
此机改动的方面,G版说得在理,能不改就最好免改了。为了底噪,而改动反馈量或取消12AX7那支阴极电容而降低增益,可能是斩脚趾避沙虫的方法。该机的阴极电容原为50uf(估计fL取10Hz/-3dB,皆因Ck=159/Rk·fL),如还遵循原机风格,可适量用到68uf应没大问题。对了,多嘴的补句,尽量别用您图上那种钽质的古董电解,这种东西有半导体效应,非线性引起的失真大,最好别在阴极上使用。曾经听信一班堆料党所言,在HF87上用过这种东西,初用之下骤觉高频特别过瘾,再反复焊下对比一下普通的铝电解,这东西真的糟透了。
58
折腾达人
1581 点
1510 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-12 15:13 | 显示全部楼层
俄制复刻金狮KT77我没有用过,反而六十年代双环Genalex/KT77我就在这机试用过,和所试过的其它多种束射 ...
hhl4889 发表于 2011-3-12 02:51
    谢谢大师指导,今晚再强一下小手术,把12ax7的阴极电容补回上去,应该是25uf吧,el34的阴极是50uf的,打算增大一下看低频会不会有所改善,我一向作风是用普通原件做出来的效果超值就是好机,可老豆的思想偏向补品派,实在是难以向老人家解释.
4790 点
3899 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 新人进步
发表于 2011-3-12 17:43 | 显示全部楼层
免谢!也千万别称俺为"大输"(好在不赌博),确实受不起这个衔头~
是的!12Ax7阴极为25uf,有6.3V以上耐压即可,用兰皮飞利浦BC之类两蚊鸡货仔都足矣。
功率管阴极电容,如不信邪,可用10Hz/-1dB算一算:318/235Ω·10Hz≈135uf,就先求其找只120uf/63V试试。
58
折腾达人
1581 点
1510 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-13 23:00 | 显示全部楼层
是的!12Ax7阴极为25uf,有6.3V以上耐 ...
hhl4889 发表于 2011-3-12 17:43
    今日休息重新搞了一下这台老古董,把12ax7的阴极电容重新焊上,原来的那个6V25uf测试容量达到98和110uf,实在误差太大了,是日本产的,也不知道是不是原装,找了个JBL分频器上的BP电解电容,标视24uf25V,实测27Uf差不多就装上去了,还有kt77的阴极电容,原来那个电容是50uf,摩机的时候是用了68uf,这个电容低频确实一般,换上个KEF分频器上拆的电容,从50uf到100uf再到150uf,我个人喜欢100uf,老豆确喜欢150uf的低频,150uf低频相对潜得深,可100uf的低频我喜欢它有足够的弹性不失量感,就装上150uf的.阴极电容我测了一下是415欧,电压116V输入时,阴极电压为33V,我自己算了一下,大约为70ma电流,而原电路是35V235欧电阻,应该有148ma电流,这台机上一年拿去给广州一个老师傅给打磨时候给调的阴极电阻,一直没注意.这个电流差这么远,可网上也没KT77的工作点介绍,是否有必要重新调整一下?
58
折腾达人
1581 点
1510 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-13 23:04 | 显示全部楼层
另 KT77 与 EL34 的分別不少,直代后会否令输出牛应付不了 ...
Gautau 发表于 2011-3-10 21:00
    版主,您好!KT77的工作点网上难建立,虽然我知道KT77和EL34有区别,今日实测阴极电压为33V阴极电阻为415欧,70ma电流是否偏少了?原机工作点电压为35V阴阻为235欧,电流为148ma,差了一半,难道低频实在不给力,给点提示,谢谢!
58
折腾达人
1581 点
1510 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-13 23:16 | 显示全部楼层
4790 点
3899 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 新人进步
发表于 2011-3-14 02:27 | 显示全部楼层
今日休息重新搞了一下这台老古董,把12ax7的阴极电容重新焊上,原来的那个6V25uf测试容量达到98和1 ...
jojo-pro 发表于 2011-3-13 23:00
功率级既巳改到用415Ω的阴极电阻,屏流减了这么一大截,摩什么补品换什么,也都是空谈了
jojo-pro 发表于 2011-3-13 23:04
G版不在,我插两句:
33(V)÷415(Ω)÷2(个)≈39.759ma
不明白,每管何来70ma?
网上只找到这种参数图,才疏学浅,希望大伙能帮个忙.
jojo-pro 发表于 2011-3-13 23:16
KT77又不是甚么奇难怪管,无需到处乱找一些误人子弟的资料(坛子置顶有得查的,临渊又何必慕鱼,唉!)
KT77的KT(Kinkless Tetrode)都称得上正正规规的五极管,看来这个世界变了!!!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-3-14 04:18 | 显示全部楼层
415Ω阴极电阻似不夠供应12AX7的灯丝 . . . 很暗吧?
若没记錯,12AX7的灯丝应由其中一声道的 EL34(阴极)处供应 . . . . . . 可能已中了毒矣!
KT77
58
折腾达人
1581 点
1510 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-14 07:09 | 显示全部楼层
G版 ...
hhl4889 发表于 2011-3-14 02:27
    哦喏,原来我计算的时候没有除以2,唉!蠢死了.才39ma的电流,跟一只6P1屏流一样,那能播点什么好音乐.老豆自从给广州师傅摩完机后,一直不给我动机机,就是最近他换了个18寸的喇叭,低频显得有点潜力不够深,才让我想想办法,以前真没注意那阴极电阻,只是测里一下工作点,跟原厂图35V差33V误差不大就算了,谁知道我昨天认真看了一下那阴极电容,原来是两个400欧电阻并联再串一个215欧电阻,就等于418实测,以前原机因为阴极电阻不一样的,一只235欧,一只是250欧,所以才更换了215欧电阻,可能当时电阻取得有点低,机子开热后就嗡嗡嗡响,应该是超屏耗了,那是2年前的事,对胆还是一无所知,我看看有没有235-250欧的电泥电阻,把屏流抬高到单管70ma,谢谢老大,一言惊醒梦中人,明天抽时间补一下图片.
58
折腾达人
1581 点
1510 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-14 07:10 | 显示全部楼层
若没记錯,12AX7的灯丝应由其中一声道的 EL34(阴极 ...
Gautau 发表于 2011-3-14 04:18
    谢谢G版,415欧电阻不是12ax7用的,而是KT77阴极用的
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-3-14 17:27 | 显示全部楼层
jojo-pro 发表于 14-3-2011 07:10
12AX7的灯丝供应是从EL34阴极处取得,亦即为其中一声道EL34的阴极电阻。
GMT+8, 2025-12-20 03:57 , Processed in 0.153981 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
