[胆机制作] 请教6P6P电路图!
[复制链接] 查看: 5649|回复: 15
16 点
16 ¥
发表于 2009-11-22 01:51 | 显示全部楼层
新手初来~请教大家个问题,请大家不吝赐教!
由于我手头管子的局限,所以把J版的图改的不伦不类~见笑!
请大家帮我看看这样改行不行~用6N2的原因是以后想改用6N4或者12AX7.
不知道线路这样改有那些错误,或者不足!
479 点
479 ¥
发表于 2009-11-22 02:07 | 显示全部楼层
J版会不高兴的,既然改了这么多了,自己画一个多好。用12ax7阴极电阻用1K,屏极电阻还可以取小些。个人之见,不知是否对哈。
620
1121 点
622 ¥
发表于 2009-11-22 02:33 | 显示全部楼层
J版的图很好了!!!
折腾达人
1571 点
1502 ¥
发表于 2009-11-22 10:00 | 显示全部楼层
J版 从来不看好虎头蛇尾的东西,还是用J版的原图,容易出效果。
2128 点
2109 ¥
发表于 2009-11-22 10:16 | 显示全部楼层
改到不伦不类,出声是否也会不伦不类的呢。
2570 点
2311 ¥
做试验是可以的,电路第一级增益很小,可在6N2阴极电阻并一只电解提高增益,这样会更好推动功率管。
1480 点
1189 ¥
发表于 2009-11-22 11:26 | 显示全部楼层
把J版的电路改面目全非,问题很严重,J版会生气,喜爱J版线路的同学也会不舒服的。
6N2 的屏阻和阴阻设置得都不合理,不会有好声的。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-35 点
45 ¥
发表于 2009-11-25 10:54 | 显示全部楼层
个人看法第一级增益太高,实践出真理,很多所谓的新电路就是把先辈的线路改的面目全非得来的。
业余侠客 当前在线
438 点
436 ¥
发表于 2009-11-25 14:43 | 显示全部楼层
有主见!
16 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-25 22:53 | 显示全部楼层
有劳各位了!我是第一次做胆机 ~所以想先从手头有的管子开始做~不至于放烟花了损失惨重!
请各位高手指点迷津!在此表示万分感谢!
也有劳J版不吝赐教
16 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-25 23:30 | 显示全部楼层
请大家帮看看是不是把这3个电阻分别改成1K~10K~100K能好点?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-11-26 11:48 | 显示全部楼层
改的还比较合理,我鼓励新人自己学习设计,修改电路,但要合理。
负反馈还有些深,退耦电阻可以稍大一些,6N2这级工作状态取决于你的要求了,我可能会把阴极电容加上,分一个电阻来做负反馈,屏极电阻也会再减小一些。
16 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-26 15:16 | 显示全部楼层
多谢J版指教!!!
3889 点
3706 ¥
发表于 2009-11-27 16:14 | 显示全部楼层
嘿嘿~~6n2阴极2k串一个100中间接反馈~~阳极电阻我选82K
16 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-27 21:25 | 显示全部楼层
谢谢LS的朋友!我会实验一下!
117 点
147 ¥
发表于 2009-11-28 07:54 | 显示全部楼层
