[心得经验] 我问一点接地
[复制链接] 查看: 161123|回复: 246
203
特级厨师~!
6419 点
4433 ¥
发表于 2007-6-21 13:26 | 显示全部楼层
以前怎么倒腾都有噪音,现在怎么倒腾都没噪音了,呵呵
65 点
101 ¥
发表于 2007-6-23 15:36 | 显示全部楼层
我的感觉是纯功放的话,地线统统接到电源板电解的地上,不接机壳也不会有噪音。加了前级就不同了,前级地一定要接外壳!
242 点
242 ¥
发表于 2007-6-23 20:15 | 显示全部楼层
首先PCB板要严格星型接地,不要搞出多个地线回路,如果两个声道公用变压器,就在滤波电容0V处就近接触机箱,如果分开变压器供电就分别在各自的RCA地端接一0.1并10欧电阻就近接触机箱, 我的多个机器均用这种做法,没有任何哼声,噪音就算贴近喇叭都听不到
145
3979 点
3255 ¥
发表于 2007-6-24 04:59 | 显示全部楼层
原帖由 沙迦 于 2007-6-21 13:26 发表
现在我的处境 就和你以前一样了。。。
☆☆高烧不退☆☆
2751 点
2785 ¥
发表于 2007-6-24 07:31 | 显示全部楼层
5001 点
4973 ¥
发表于 2007-6-24 10:05 | 显示全部楼层
只要把地线分清
然后不重复使用,就没有静态噪音.
但是如果做到合理,那是另一个问题,直接影响音色.
如果动态时,只要输入地线随着输出轻微摆动,那音色就很难听.
3109 点
3047 ¥
发表于 2007-6-24 12:32 | 显示全部楼层
认真学习了.
93 点
91 ¥
发表于 2007-6-28 14:49 | 显示全部楼层
回复 #32 q1688 的帖子
学习中
541 点
510 ¥
发表于 2007-6-29 22:11 | 显示全部楼层
我怎么捣腾总是有噪音~难道是我的耳朵升级了!
45 点
43 ¥
发表于 2007-7-3 22:40 | 显示全部楼层
我觉得地线应该是所有大电流的地一点接地,所有小电流的地一点接地,然后将两个地线汇总的地方用一根线连接起来(可以穿个3欧姆左右的电阻)。功放芯片的地与大电流一点接地。示意图如下:
知之为知之不知为不知是知也
693 点
963 ¥
发表于 2007-7-4 19:03 | 显示全部楼层
好贴
2284 点
1938 ¥
发表于 2007-7-4 21:16 | 显示全部楼层
原帖由 haiyang0931 于 2007-7-3 22:40 发表
谢谢
93 点
91 ¥
发表于 2007-7-5 01:05 | 显示全部楼层
原帖由 akajove 于 2007-5-28 15:19 发表
在信号地与中心地之间接10欧电阻、或接0.1UF电容、或断开;
功放板上的退偶电容小于470UF,以小容量的高频特性好的CBB电容为上。
为什么要小于470uF呢?不是越大越好么?
482 点
445 ¥
发表于 2007-7-5 11:55 | 显示全部楼层
其实,电位器的地端、与输入端并联的电阻地端、反馈电阻的地端,可以先连接在一起,然后接到RCA地端。这样可以少2根地线。
至于机壳是否接地的问题,主要看环境。机壳接220V~交流电源插座的地,是将机壳的电位与房子的电位等同(现在住平房的很少了吧)。楼房地线在各楼层的墙中间,相当于是个大的网络天线,他们接收的干扰太多。有时接上了反而引入干扰噪音。因此,最好自己按标准在一楼挖1米多深的坑埋地线(不要靠近入大楼交流电的地线,更不要靠近避雷针地线)。最好是一套音响系统中,只有一台机器(前极或者CD机)与地线连接,否则可能形成环路。
机壳与整流电源后面的滤波大电容的0V相连,是将机壳电位与0V电位相等。如果机壳不与内部相连,有可能当人的手靠近时,就会在喇叭中听到感应的噪音。
不赞成电源变压器初次级的屏蔽层接滤波大电容的0V位或其他地方相连,会引入噪音的。
45 点
43 ¥
发表于 2007-7-5 16:30 | 显示全部楼层
至于机壳是否接地的问题,主要看环境。机壳接220V~交流电源插座的地,是将机壳 ... [/quote]
画成那样是为了方便说明意思的,实际上的连线肯定不会这样,会增加很多地线。就向你说的在电路板将电位器的地端、与输入端并联的电阻地端、反馈电阻的地端星型接地连到一块,然后将公共端与输入地用一根导线连接;同理大电流的地线,去耦电容的地端,喇叭的地端,功放芯片的地端(这个还有待商榷,是连小信号地好呢还是连打信号地好呢,我是看有国外的图上画的连到大电流的地,但是lm4780的pdf文件里的pcb板图是和小信号地连一块的)星型连接,然后再和电源滤波电容的地端用导线连接起来。小信号地和大信号地串一个3欧姆左右的电阻。
下面的图示:黄色线是板内的连线,蓝色线是板外的连线。电源是与功放板独立的。
(, 下载次数: 159)
45 点
43 ¥
发表于 2007-7-5 16:36 | 显示全部楼层
还有,我认为机壳地应该在rca输入端与小信号地公共端连接起来,不是连接到滤波电容地端。
45 点
43 ¥
发表于 2007-7-5 17:19 | 显示全部楼层
推荐一篇好文章:http://www.emscan.com.cn/menu/pd ... %DD%C9%E8%BC%C6.pdf《电路板级的电磁兼容设计》,上面对去耦电容,旁路电容说的很清楚,可以参考。
263
2561 点
2078 ¥
发表于 2007-7-5 19:41 | 显示全部楼层
1250 点
240 ¥
发表于 2007-7-5 21:19 | 显示全部楼层
收藏
419
4614 点
4183 ¥
发表于 2007-8-13 10:16 | 显示全部楼层
慢慢学习..正在做LM675
GMT+8, 2026-5-19 03:56 , Processed in 0.116336 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
