[心得经验] 我问一点接地
[复制链接] 查看: 161123|回复: 246
9137 点
2729 ¥
论坛贵宾
发表于 2007-2-27 12:30 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>WANTCITY</i>在2007-2-27 8:59:00的发言:</b><br/><p>一般工厂的成品机是这样的:</p><p>所有电路板的“地线”,也就是正负电源的中点,都直接焊接到功放机箱的中间的一个点A;</p><p>所有电位器等的外壳也接到这点A;电源滤波电容的中点也接到这点A。</p><p>变压器的屏蔽层也接到这里A。</p><p>这些连线都是机器里面最粗的线,差不多和变压器次级一样的线。</p><p>这些线尽量的短最好安装好所有的板,最后焊这些线。</p>[em03]<br/></div><p></p>国产厂机多数是这样接的。日本厂机就很罕见了
539 点
277 ¥
发表于 2007-2-27 13:17 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>WANTCITY</i>在2007-2-27 8:59:00的发言:</b><br/><p>变压器的屏蔽层也接到这里A。</p>[em03]<br/></div><p>所講的屏蔽層,是不是指牛牛初級上的水線?</p><p>有些牛牛初級沒有的呵。</p>
901 点
204 ¥
论坛贵宾
发表于 2007-2-27 16:38 | 显示全部楼层
Marantz pm15-s1实际接地方式图
<p>Marantz PM15-S1的接地,可以参考一下。</p><p>
我问一点接地
我问一点接地
<br/></p>
465 点
409 ¥
发表于 2007-3-31 11:24 | 显示全部楼层
大家都讲的不错,学习了。
1031 点
817 ¥
发表于 2007-3-31 20:22 | 显示全部楼层
好 好 学 习
211 点
107 ¥
发表于 2007-3-31 21:54 | 显示全部楼层
不怕里面像乱草的话,俺还是偏向“真正”一点接地,就是在机机远离其它信号源的一个中点打个钉,所有“地”都往那里接。但实际操作好像还是顺序接地的好。
87
至爱极品,顶级享受
2605 点
1466 ¥
发表于 2007-4-1 00:15 | 显示全部楼层
关注,学习中
153
高保真
1406 点
1192 ¥
发表于 2007-4-1 01:37 | 显示全部楼层
回复 #1 tzx 的帖子
我装4780时实践经验是:各功放板电源地、整流电源板地、输出地在滤波中点连接;
                                实际装机时发现整流电源板的位置也会影响电流声的大小;
                                牛的位置就不用说了;
                                还有就是牛与整流电源板靠得太进也会影响电流声;
                                各功放板的输入线一定尽量短、长度一致,不然可能线长的声道电流声
                                较大;
我用的都是很普通的线,电流声在贴近喇叭十厘米有很若的电流声,我注意过很多国产功放好象也只能到这样的效果。
     以上都是我具体情况的总结,不对的地方大家请拍砖!
5001 点
4973 ¥
发表于 2007-4-1 09:50 | 显示全部楼层
我也来凑热闹
先说整个系统的地线
除了后级外,前级,DAC,音源等所有接地应是机器的外壳。
这些全部以输出地为中心,电源地,输入地,控制地,全接这点,然后输出地接机壳。
后级则输入地(信号地,是细电流地),接机壳。这里搞错经常出线手放在机壳有感应声,碰住机壳会细点,放开又大点。
整机以电源地(电容中心)为中心,但不宜这里接机壳,这点地线不是平静的地线,容易使电流在机壳上串扰。
---------输入地一点接中心地。
中心地再分出左右输出地到喇叭,分左右供电地线到功放板。
功放板上也有输入地与输出地,输出地与电源地直接,输入地回到整机的输入地。
为防地线开路,功放板上的输入地与电源地之间加100欧电阻。
当功放板独立的时候,这里搞错容易造成地线环路。
总的来说,还是要注意地线的性质,决不能把强弱电流的地交叉接.强电流供电的地线必须回到强电流的滤波地点.
一般的接法
一般的接法
正确的接法
正确的接法
双单声道时接法
双单声道时接法
常见的错误接法
常见的错误接法
功放板一件过的时候
功放板一件过的时候
40 点
40 ¥
发表于 2007-4-22 22:21 | 显示全部楼层
一点接地的意义:
1:避免地线形成环路,使其成为天线,感应空间内交流噪声。
1:避免大信号噪声影响小信号回路,造成输入信号线被干扰。
326
5869 点
5693 ¥
发表于 2007-5-5 14:23 | 显示全部楼层
正确的接法与常见的错误接法(都是共用电源)那两只100殴的电阻是起隔离作用的吗?
21 点
21 ¥
发表于 2007-5-7 00:51 | 显示全部楼层
强悍,感谢达人指点
455 点
169 ¥
发表于 2007-5-7 21:19 | 显示全部楼层
请问:如果不输入不悬浮接地,应该怎么接线呢?
5001 点
4973 ¥
那个100欧电阻是保护作用
因为很多时候功放部分单独一件PCB,输入地与信号一起同一插座,
在安装调试过程中,很多时候这插是未插上的。
这是候100欧就发挥作用。
插好线,100欧是多余的。
221
3804 点
3501 ¥
发表于 2007-5-7 22:39 | 显示全部楼层
我DIY功放时,我一般是这样连接的!
1  对于市电的接地线,变压器的屏蔽地连线和所有的金属固定件就近和机壳想联!
2  放大板的接地点、喇叭输出的接地端还有变压器的0V端在电源滤波电容的地端一点想联!
3  在RCA输入端的冷端通过2W10-20欧和0.1U电容并联,就近接外壳!
正解
75
音响仅是手段,音乐才是目的.
2345 点
1821 ¥
发表于 2007-5-8 11:14 | 显示全部楼层
又学习了,实践出真理.
5001 点
4973 ¥
发表于 2007-5-8 12:54 | 显示全部楼层
接电源地线不是最好的
最好的有隔离变压器,这变压器外壳接电源地,然后所有器材不接电源地。
接电源地作用是安全,另一作用是参考基准。
安全方面一般是不用接地,所有音响器材全是二类电器(不靠接地保障安全的电器)。
作为参考的话,是一厢情愿认为那电源地线是纯正的,实际并不是。
要接,最好自己做一条地线到地下。
1102 点
637 ¥
发表于 2007-5-8 21:24 | 显示全部楼层
啊!高手.
留记号再说.
35 点
35 ¥
发表于 2007-5-8 22:15 | 显示全部楼层
正确的接地:前后级的,后级双声道不能接地,每个声道用一颗0.1的电容接地,一点接地应该接在前级信号输入端的地线,哈哈
这样你的功放噪音比就非常高了,
5001 点
4973 ¥
发表于 2007-5-10 15:28 | 显示全部楼层
这是EMC的做法
是另一个问题了,一下子说不完,有空再开贴说这问题。
GMT+8, 2026-5-19 03:56 , Processed in 0.176013 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
