[经验心得] 降高压
[复制链接] 查看: 3235|回复: 17
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2009-11-20 12:26 | 显示全部楼层
从455V降到380V,用多大的电阻降压?
3889 点
3706 ¥
发表于 2009-11-20 12:38 | 显示全部楼层
看你电流啊~~~~有电流就能算出电阻!或者你加个电子稳压电路~
纠纷待定组 当前离线
-144 点
256 ¥
发表于 2009-11-20 12:39 | 显示全部楼层
这样是算不出的,要看你的工作电流来定
2425 点
2367 ¥
发表于 2009-11-20 13:04 | 显示全部楼层
相信楼主是想把B+高压降下来, 如果工作电流I=200ma话. 所需电阻值R=(455-380)/0.2=385欧. 功率要P-IxIxR=15.4W. ... 取20W以上...但发热量很大..不好玩....
475 点
441 ¥
发表于 2009-11-20 13:19 | 显示全部楼层
我试过,用电阻降压是不可取的,相当于增加了电源的内阻,当功放耗电量增加时,电压会掉的很厉害。最好还是换变压器,用电子稳压也可以,但成本会加不少,的不桑四。
173
3477 点
3349 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-20 14:16 | 显示全部楼层
我6年前买的升艺KT88PP,现想改为6L6PP,高压要降下来,现高压455V,静态电流约85MA左右.
428 点
371 ¥
发表于 2009-11-20 15:51 | 显示全部楼层
用LC整流看看。
638 点
533 ¥
发表于 2009-11-20 15:59 | 显示全部楼层
用电阻降压当音频信号变化时,后面的电压也发生变化,影响音质
212 点
192 ¥
发表于 2009-11-20 18:12 | 显示全部楼层
最佳的办法是换掉电牛.
2570 点
2311 ¥
发表于 2009-11-20 18:15 | 显示全部楼层
原机如是二极管整流,可加一只5V灯絲牛,用5Z3P二次整流降压。
963 点
919 ¥
发表于 2009-11-21 13:13 | 显示全部楼层
455V-380V=75V,R=U/I=75V/0.085A=882.35欧,P=UI=75V*0.085A=6.375W,OK!若是三极管或超线性接法最好换电源牛,否则就必须降压,第二栅将过荷,若四极管标准接法,屏压不降还会更好,次高压还是要调。个人感觉用FU7特爽,回答满意吧?!别怪我老烦你!
173
3477 点
3349 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-21 14:05 | 显示全部楼层
11# 845SE
感谢您的高见.我是偷懒,想用最省力简单的办法把升艺的KT88PP机利用起来,摆脱闲置状态。我今年暑假刚完成J版线路的KT88PP(UL)。
DJ K-Sir
517 点
463 ¥
发表于 2009-11-21 16:34 | 显示全部楼层
用可控硅把次级的交流电压调低再整流试试吧。我的也在考虑这个问题。
2570 点
2311 ¥
发表于 2009-11-21 17:44 | 显示全部楼层
djksir 发表于 2009-11-21 16:34
我用过可控硅降压电路,有干扰,不好排除。
倒霉熊
5407 点
5019 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2009-11-21 19:24 | 显示全部楼层
455V-380V=75V,R=U/I=75V/0.085A=882.35欧,P=UI=75V*0.085A=6.375W,OK!若是三极管或超线性接法最好换电源牛,否则就必须降压,第二栅将过荷,若四极管标准接法,屏压不降还会更好,次高压还是要调。个人感觉用FU7特 ...
845SE 发表于 2009-11-21 13:13
882.35欧??? 你怎么算啊??     lz还是搞晶体稳压吧.实在点
963 点
919 ¥
发表于 2009-11-21 21:36 | 显示全部楼层
dmx 发表于 2009-11-21 19:24
chenqitong兄给的条件,就这结论嘛,精确到百分位而已!后面那串被我删了,否则后面还有56位呢,就取880欧吧!
154
1032 点
863 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2009-11-24 16:26 | 显示全部楼层
楼主的电压455v是负载后还是未加负载前?整流电容多大?这二个问题是很重要得.其次看用什么电路?
463 点
434 ¥
发表于 2009-11-24 18:00 | 显示全部楼层
11# 845SE
chenqitong 发表于 2009-11-21 14:05
楼主能否将J版的KT88PP图帖上来学习,谢谢!
