[经验心得] 版主请进(关于2A3胆机)
[复制链接] 查看: 12957|回复: 41
122
3054 点
1028 ¥
发表于 2006-7-3 22:54 | 显示全部楼层
<p>人比人气死人。</p><p></p><p>2A3也就3W打住,想大声,换高灵敏度箱子吧。假如100DB就可以爆棚了。</p>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-7-3 13:07 | 显示全部楼层
<p>那么这次是否各级电压和图纸中原来标示的一致?</p><p>另外你原来所述,别人的2A3声音较大</p><p>是你的环境和器材,只是用别人的2A3和你的比较,还是单单在别人这里听别人的2A3比你的感觉响?</p><p>其实完全可能你的前端器材输出电平较低,房间也有很大关系</p>
142 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-3 12:29 | 显示全部楼层
<p>换了新管子试了,又把电路、接线检查了一遍,问题依旧,一气之下全部拆了做了这个电路,一次成功,各工作点电压和图中几乎一致,声音还好,估计要煲吧。</p> wmz4RWA9.jpg <br/>
142 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-7 12:13 | 显示全部楼层
谢谢!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-7-7 00:47 | 显示全部楼层
<p>
版主请进(关于2A3胆机)
版主请进(关于2A3胆机)
<br/></p><p>&nbsp;</p><p>
版主请进(关于2A3胆机)
版主请进(关于2A3胆机)
</p><p></p><p>感觉这两种可能容易制作一些<br/></p>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-7-10 10:49 | 显示全部楼层
<p>电压是330V也不会有影响,具体情况你可以再测量一下</p><p>尽量用高阻输入仪表</p><p>39K电阻和20uF的退耦电容原设计是共用的</p><p>如果要分开,请每个声道使用一个82K电阻和10uF电容做退耦</p>
142 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-10 10:39 | 显示全部楼层
还有:39K电阻和20UF电容是两声道公用好呢还是分开用好?
142 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-10 10:37 | 显示全部楼层
310V那点我的是330V,会不会是这个原因啊?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-7-10 10:24 | 显示全部楼层
<p>我只是觉得如果第一级的屏极电压是128V,那么第二级的阴极电压应该是130V左右</p><p>146V似乎另有原因</p><p>其他问题都不算大</p>
142 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-10 10:20 | 显示全部楼层
您好!是数字式的,请指教!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-7-10 10:08 | 显示全部楼层
<p>如果第一级屏压是128V,第二级阴极电压应该在130V左右</p><p>146V显然有些问题</p><p>我想知道你的电压表是什么类型的</p><p>传统的机械指针式,还是数字式的?</p>
142 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-10 09:17 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>2A3</i>在2006-6-22 9:38:00的发言:</b><br/><p>我按此图做的胆机:第二级阴极电压怎样才能调到137V?我的是210V,其他工作点电压和图中标出的一样,图中我打方框的是做何用?电容我用1UF和100UF都试了,声音没有变化,还有此机推FE103E书架箱,音量调到最大声音也不是很高,不知为何?望指教,谢谢!</p><img src="attachments/dvbbs/2006-6/20066229375919075.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2006-6/20066229375919075.gif\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /><br/></div><p></p>双休在家有重新做了这个电路,终于找出问题所在:粗心把3.3K的电阻用成33K的了,现在声音高了很多,第二级阴极电压是146V,屏极电压是128V,不知是否正常,灯丝退偶我用的是47UF的,原图是1UF的,不知是否有影响?另外还有那些地方需要调整望版主指教,谢谢!
142 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-18 12:55 | 显示全部楼层
<p>谢谢!我重新找表再测。</p>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-7-18 12:18 | 显示全部楼层
<p>你的万用表可能有问题或者输入阻抗较低,造成测量误差较大</p><p>第一级供电电压测量为282V,270K负载电阻两端电压120V</p><p>第一级屏压应该是282-120=162V,而不是测量的135V</p><p>说明万用表分流造成270K电阻两端电压减小,测屏压的时候又造成6SL7屏压减小</p>
142 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-18 09:43 | 显示全部楼层
270K两端电压是120V,270V那点是282V,第二级阴极是154V,第一级屏极是135V。另外我的电源高压是双310V的,不是图中280V。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-7-17 12:34 | 显示全部楼层
<p>你测量一下第一级270K屏极电阻两端电压是多少,第一级供电电压(图示270V点)是多少</p><p>再测量一下第二级阴极电压是多少</p>
142 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-17 12:31 | 显示全部楼层
<p>现在只能这样先听了,实在查不出何因?</p>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-7-17 12:08 | 显示全部楼层
<p>也许你的表输入阻抗较低造成的,干扰了实际工作</p><p>也可能是其他错误,实际上6SL7不可能相差那么大的电压</p>
142 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-17 12:03 | 显示全部楼层
电路检查了好几遍,阴极电压始终比屏极高约20V,不知为何?但感觉这个电路声音比那个SPR的电路好听。
142 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-21 12:30 | 显示全部楼层
<p>怎么改?能说详细点吗,谢谢!</p>
GMT+8, 2026-5-25 14:43 , Processed in 0.142070 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
