[经验心得] 版主请进(关于2A3胆机)
[复制链接] 查看: 11681|回复: 41
142 点
26 ¥
发表于 2006-6-22 09:38 | 显示全部楼层
<p>我按此图做的胆机:第二级阴极电压怎样才能调到137V?我的是210V,其他工作点电压和图中标出的一样,图中我打方框的是做何用?电容我用1UF和100UF都试了,声音没有变化,还有此机推FE103E书架箱,音量调到最大声音也不是很高,不知为何?望指教,谢谢!</p>
版主请进(关于2A3胆机)
版主请进(关于2A3胆机)
<br/>
142 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2006-6-24 10:38 | 显示全部楼层
<p>灯丝电压正常啊</p>
184
1464 点
1127 ¥
发表于 2006-6-24 08:47 | 显示全部楼层
应该量下灯丝电压.
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-6-23 16:59 | 显示全部楼层
<p>还是正常的,6SL7管整体功耗较小</p><p>一般电压放大管都不至于过热</p><p>比较热的管子一般是6SN7系列,6N1,5687,12BH7系列等电压放大管</p>
142 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2006-6-23 16:45 | 显示全部楼层
谢谢!等我买了新管子试了再来请教。还有:机子连续开了2个钟头后,用手摸6SL7管子,感觉一点都不烫手,不知是否正常?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-6-23 16:28 | 显示全部楼层
<p>因为确认连线都没有错误</p><p>第二级6SL7如果栅极是141V</p><p>那么阴极电压应该也在143V左右,210V的话</p><p>可能阴极和灯丝间有击穿可能</p><p>先断开A点和灯丝的连接,A点抬高的电位我感觉太少了</p><p>然后换新的6SL7试验</p>
142 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2006-6-23 15:50 | 显示全部楼层
两声道都这样,那您估计会是什么问题呢?谢谢指教!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-6-23 15:23 | 显示全部楼层
<p>这种情况下,多数是管子问题</p><p>可以更换一试</p><p>如果两个声道都如此</p><p>可以怀疑其他错误</p><p>毕竟两声道管子同时错误的可能不大</p>
142 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2006-6-23 15:15 | 显示全部楼层
可声音还不错,和其他2A3相比就是低了点,仪表试了没有问题,那看来是管子问题了?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-6-23 14:17 | 显示全部楼层
<p>能出声很正常,很多工作点不合理的机器都能出声,胆机的容错性比较强</p><p>不过也需要注意是否仪表有问题</p>
打猎的
207 点
-1 ¥
发表于 2006-6-22 14:04 | 显示全部楼层
如果第一屏级是141v的话,第二级阴极电压顶多为145伏左右,换个管子再说吧!
142 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2006-6-22 13:20 | 显示全部楼层
接线没问题,我测了好几次应该不会错!第一管的屏极我实测是141V,若管子问题但为何能出声?而且几乎没有噪音和交流声。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-6-22 12:37 | 显示全部楼层
<p>如果你第一管的6SL7屏极也是图示的135V,那么就是6SL7管有问题</p><p>当然首先排除测量错误和接线错误</p>
142 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2006-6-22 10:33 | 显示全部楼层
谢谢!方框A点我用的电容是100UF时和1UF声音没有变化,管子我用的是曙光70年的6N9P,手头没有其他的管子,只有6SN7GT管子,换上此管后第二级阴极电压降到96V,是不是6N9P管子有问题?另外我的FE103书架箱在他人的2A3胆机上试声音很高的。望指教!
打猎的
207 点
-1 ¥
发表于 2006-6-22 09:50 | 显示全部楼层
<p>图中打方框的是用来抬高灯丝电压的分压回路,记住:A点接电压放大管的灯丝</p><p>电容用1UF-10UF都可以,对音色影响不大的,</p><p>2A3本来出力就不大的,你检查一下输出电压,看输出功率正常不?</p>另外,第二级阴极电位应该比第一级屏级电压稍高一点,你检查接线或者换个管子试试,<br/><br/>
142 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-6 08:18 | 显示全部楼层
里面电路很多,版主能推荐1、2个供参考吗
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-7-5 20:49 | 显示全部楼层
<p>我感觉第一级用到8uF已经对于直热管来说很大了</p><p><a href="http://www.hifidiy.net/bbs/dispbbs.asp?BoardID=10&amp;ID=9012&amp;replyID=&amp;skin=0">http://www.hifidiy.net/bbs/dispbbs.asp?BoardID=10&amp;ID=9012&amp;replyID=&amp;skin=0</a></p><p>这个帖子有些线路,你可以看一下</p>
142 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-5 10:30 | 显示全部楼层
<p>那用多大的比较合适呢?</p>另外版主能否贴个好的电路供参考!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-7-4 14:52 | 显示全部楼层
<p>具体的音质满意程度还是取决于个人了</p><p>论及线路,整流之后的第一级滤波电容50uF属于过大了,可能影响整流管寿命</p>
142 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-4 10:22 | 显示全部楼层
版主好!这次各工作点电压和图中所标几乎一致,相差1-2V,2A3阴极电容我用的是100UF,因为手头没有220UF的,这次声音也高了很多,版主以您看此图哪些地方还可以再改善?
