626 点
605 ¥
发表于 2009-11-18 12:25 | 显示全部楼层
收藏
297 点
322 ¥
发表于 2009-11-18 15:14 | 显示全部楼层
学习了!
1108 点
1108 ¥
发表于 2009-11-18 15:28 | 显示全部楼层
在知识的海洋里学习。
淘宝店小二
252 点
247 ¥
发表于 2009-11-18 17:30 | 显示全部楼层
很好!学习了!
39 点
257 ¥
发表于 2009-11-18 17:38 | 显示全部楼层
学习了啊
66 点
28 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-18 22:08 | 显示全部楼层
10# 2008080811
我只能说,倒相管的设计,是要把谐振频率调整到扬声器的谐振频率上,在倒相管面积一定时,假设刚好调整到这个频率点的倒相管长度是10厘米,如果你的比这个长,那么倒相管的的谐振频率低于扬声器的,假设你的短,那高于扬声器的谐振频率。长度一定时,假设刚好调整到这个频率点的倒相管面积10平房厘米,如果你的比这个大,那么倒相管的的谐振频率高于扬声器的,假设你的面积小,那低于扬声器的谐振频率。一般我们做好了箱体,倒相管面积是一定的,面积的确定也要考虑很多因素,一般是扬声器有效振动面积的40%,当然还要综合考虑其他因素。所以调整长度是最便捷的方法。
50 点
50 ¥
发表于 2009-11-18 23:31 | 显示全部楼层
调整长度是最最便捷的方式,但对于精心制作完的音箱来说,却不能将谐振频带完全展现出来。所有的理论和调整只能是接近谐振频带。
家用音箱由于受体积的限制,大都是8寸以下的单元,甚至6.5寸或更小,即使有很完美的谐振频带,还可能满足不了“挑剔”的耳朵,所以小口径的单元再完美,也与大口径喇叭无法抗衡。我不是否定楼主的“认识”,大口径的音箱同样需要解决谐振频带完全展现,只是更容易达到我们想要的低频段和低频声压
舞台音箱的结构真是简单,就是一个木头盒子,只有倒相孔,没有倒相管,恐怕没人说它不震撼,当然得有足够的功率推。所以若自己的功放比较有力,听音环境允许,尽可能选择大喇叭是更便捷的方式。
小箱子展现“谐振频带”是个大问题,正如楼主所认识的那样“要综合考虑其他因素”,而且远远不止,关键是到底想要怎样的低频段,若小箱子的“谐振频带”已经完美展现出来了,那么此时的表现能满足实际的听音要求吗?这时可能只能以声压来决定了。
我的观点是:小口径音箱可以作为一个课题去潜心研究;更想得到听音享受,就尽量选择8寸以上的喇叭。
598 点
596 ¥
发表于 2009-11-19 09:23 | 显示全部楼层
知道了倒相该注意哪些,也认识了倒相的复杂,吓坏了自己。
Mr.MWD
5280 点
4951 ¥
发表于 2009-11-19 10:06 | 显示全部楼层
很好!学习了!
66 点
28 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-19 16:41 | 显示全部楼层
27# 东岳
有道理,受教了。这个文章我只是想对倒相管的原理通俗的分析一下,还请高人指点。
727 点
765 ¥
发表于 2009-11-19 16:56 | 显示全部楼层
高人
264 点
264 ¥
发表于 2009-11-19 17:18 | 显示全部楼层
看了一头雾水。。。。
66 点
28 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-19 21:01 | 显示全部楼层
32# aleage
谢谢批评
1202 点
939 ¥
发表于 2009-11-19 22:46 | 显示全部楼层
不赞成东岳的看法,小口径单元易于2分频制作,对DIY更容易掌握。8寸以上的HIFI箱,确实低频过人,中高频就不容易做好了吧。
590 点
528 ¥
发表于 2009-11-21 10:52 | 显示全部楼层
倒相管过长过小低音节奏较慢。倒相管过短过大低音节奏过快。调整倒相管是有一定难度的,音箱DIY是易响难精啊。做不出自己较为满意的作品就是失败。我都尝试了N次还没成功过钱花了不少。虽然我玩的喇叭价格不高。也玩了7-8年。还没做出感觉好点的箱子,大概是本地烧友太少很难当面讨教和交流。总之革命尚未成功,同志还需努力。这个帖子是好贴啊技术含量相当高
369 点
564 ¥
发表于 2009-11-21 15:10 | 显示全部楼层
35# w30003
讨教两个问题:1、箱体内容积是否代表了一个谐振频率。就是说假如箱体已经做好了,那么它的谐振频率也已经定了,所谓的调,也就是用吸音材料来调大或调小箱体内容积
          (当然吸音棉还有别的作用的)
              2.假如手上有个直径50mm的管子,我要它的谐振频率是48HZ的话,我需要多长的管子。有简单又准确的算法吗?
66 点
28 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-21 16:23 | 显示全部楼层
36# cxm1966
倒向管就是用来调节谐振频率的,只不过你不能任意的去调节,要受箱体尺寸的限制,导向管面积也不是随便选的,要根据扬声器口径等因素来选择。
66 点
28 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-21 16:26 | 显示全部楼层
算法吗,现成的公式就有,但是你别太指望他,因为那些参数中,你不可能做到完全精准,而且箱体中的声学环境很复杂,如果你富有,就买测试套装,如果你不富有,就靠耳朵吧。符合自己的口味就行。
369 点
564 ¥
发表于 2009-11-21 16:31 | 显示全部楼层
谢谢啊,学习
69
2581 点
2473 ¥
发表于 2009-11-21 21:30 | 显示全部楼层
我来通俗说说:这东西类似手上提个弹簧,下边挂个重物,形成一个谐振系统。箱子里的空气有弹性,可压缩,等效于弹簧。倒相孔里的空气有质量,有惯性,等效于重物。      当然,还有摩擦阻力,咱们暂时先不管。
当然,从电学角度,这就是典型的LC振荡,当然有附加损耗R。箱子容积等效于电容,倒相孔内空气质量等效于电感。
用手提提弹簧,就知道什么是谐振了。
GMT+8, 2026-5-9 14:03 , Processed in 0.103017 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
